haut-parleurs désespérément muets
Bonjour à tous.
Après un plantage de mon (très) vieux pc, je me suis décidé à en monter un nouveau, en gardant l'écran, les lecteurs cd et dvd, et mes vieux haut parleurs polkaudio.
Donc j'ai installé les drivers de ma carte son intégrée, pas de problème de ce côté là. Seulement voilà : même si j'ai désormais accès au contrôle de volume (ce qui n'était pas possible avant que j'installe les drivers), mes haut-parleurs restent muets (cette derniere option n'étant pas activée, je vous rassure). Pourtant ils fonctionnaient nickel sur mon ancien pc... Que faire ?
Si vous avez besoin de précisions sur ma config, je suis à votre disposition.
Merci d'avance pour votre aide. :jap:
Bonjour Marsouy :)
regarde dans "Panneau de configuration"=> "Sons et périphériques audio" (si tu es sous Windows XP) :
- ensuite vérifie dans les "Paramètres avancés" que c'est bien la bonne configuration (par exemple : haut-parleurs stéréo de bureau), tu peux aussi essayer de désactiver l'accélération matérielle dans l'onglet "Performances", car parfois cela provoque des bugs.
- retourne à la fenêtre "Sons et périphériques audio", vérifie ensuite dans les onglets "Audio" et "Voix" que c'est bien la carte son intégrée qui est choisie pour la lecture audio (et pour l'ensemble des autres options).
- vérifie simplement aussi que dans le "Contrôle de lecture" (double clique sur l'icône pour régler le volume en bas à droite) dans "Options", "Propriétés", choisis comme "périphérique mélangeur" la carte son intégrée, coche toutes les cases, clique sur "OK" et enlève l'option "Muet" sur tout les cases (certaines nécessitent un "choix", teste les toutes), monte le volume au maximum pour tous.
Si après cela les haut-parleurs restent muets, cela peut venir des pilotes de la carte son intégrée. Cela serait intéressant de connaître la référence/le nom de ta carte mère, ton système d'exploitation (Windows, Linux, MacOS, etc...)
Salut mouleshot, merci beaucoup de t'intéresser à mon problème.
J'ai essayé tes conseils, sans résultat malheureusement.
Voici ma config :
Spoiler
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système ORDI-XPSP2
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 351, 3200 MHz (24 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS AMI (12/11/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200 Ultra
Moniteur HP Pavilion MX70 [17" CRT] (CNNDE04563)
Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur ST3160812A (149 Go, IDE)
Lecteur optique HITACHI DVD-ROM GD-8000 (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique PHILIPS CDD4851 CD-R/RW (12x/8x/32x CD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 131067 Mo (124951 Mo libre)
D: (NTFS) 21557 Mo (17499 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (139.1 Go libre)
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (192.168.1.165)
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
