Hautes fréquences ou faibles latences?
Hello j'aurais aimé votre avis sur deux kits de ram.
Le 1er http://www.ldlc.com/fiche/PB00079419.html
est de la kingston DDR3 1066 CL7
et le deuxième http://www.ldlc.com/fiche/PB00082709.html
est de la corsaire DDR3 1333 CL9
Donc visiblement une a moins de latence mais une plus basse fréquence et l'autre a plus de latence mais une plus grande fréquence.
Que me conseillez vous? :)
(le but est d'aller sur une carte MSI Eclipse avec un processeur i7920 et d'avoir 12Go de ram)
merci
Pour faire tourner plusieurs virtual machine en meme temps. Chaque machine virtuel a besoin entre deux et trois Go de mémoire.
par exemple ta machine virtuel cliente 3Go t'a machine virtuel serveur 3Go, t'a machine system normale dessous 3Go aussi. ça fait déjà 9Go.
ça va assez vite.
Je préfère être un peu plus large que d'être bloqué ou de devoir fermer des applications.
voila :)
Ok donc le kit corsaire DDR3 1333 CL9 semble le plus approprié car il a la plus haute fréquence des deux.
Je pense que si j'avais pas besoin de VM 8Go aurait suffit mais la c'est vrai que 12 serait confortable.
Merci en tout cas.
fred++_ a dit :
Normalement avec Vista 64 ça devrai jouer, je pense pas qu'il est limité à 12Go?
Les machines virtuelles ne veront chaqu'une que 3Go donc pour elles tout vas bien.
Exact, Vista 64 peut gérer bien plus de 12Go...
Après, le partage de la RAM suivant les MV, tu le fais comme tu le souhaites, aucun souci.
fred++_ a dit :
merci
Typiquement, entre de la 1333 et de la 1066, c'est mieux de la 1333, sur Core i7.
osirist a dit :
Juste pour savoir quel intérêt d'avoir 12Go de ram ?
Ca a des usages.
rastadd a dit :
Préfère celle à plus haute fréquence.
Et je rejoins osirist : sauf application très particulière, 12Go ne te serviront jamais avec cette config.
Ca a des usages.
osirist a dit :
Le soucis c'est que tes machines virtuelles se serviront seulement de la ram reconnue par ton OS et donc ça ne sera jamais 12Go.
Oui, sauf qu'il suffit de prendre un OS qui gère 12 Go et puis voila (genre Vista 64 ou Linux)
osirist a dit :
Enfin c'est mon avis je me trompe peu être.
Non, mais y a des OS qui prennent 12 Go.
Pour info, j'ai un portable avec 6 Go et ça me sert, attribuer 2 Go aux machines virtuelles, c'est quand même pratique. Et si mon OS prenait bien 8 go (pas le cas actuellement), je passerai à 8 Go.
  • Contenus similaires :
