XFX HD5870 manque de fluidité IG
Bonjour a tous !
J'ai un problème avec ma CG XFX HD5870 1G, acheté en aout 2010.
Voila depuis quelques temps, je remarque un problème de fluidité, notamment dans cod black quand il s'agit de viser vers un endroit éloigné.
Par exemple, en sniper, quand je me poste sur un spot qui surplombe la map et donc plus de details a afficher. idem dans cod 6 et quelques autres jeux.
Déjà, j'ai récemment dut démonte la CG, Pour installé un nouveau ventilo zalman vf 3000 .
Donc, tournevis en main, j'enlève TOUTES les visses, et donc j'enlève le bloc de refroidissent.
-Nettoyage
-nouvelle couche de pâte thermique ( un "grain de riz")
-montage du nouveau ventilo... raté ! problème de conception, ET incompatible avec les hd5870 de cher XFX UNIQUEMENT (apparement, vu que ce n'est pas précisé sur la notice)
-bon bah je revisse l'ancien bloc et remonte la carte sur son port.
Et c'est aujourd'hui que je m'aperçois du probleme : 10degrés au dessus de la constante , le ventilo qui fait plus debruit...et la fluidité.... ya quelque chose qui cloche!
Donc je re-demonte tout et...oh ! en enlevant le bloc du ventilo, un radiateurs d'environ 4cm sur 10cm tombe de celui ci. Et oui, au premier de-montage, j'avais tout dévissé mais cette pièce était resté dans le bloc,et je ne l'avait pas remise (ne l'ayant pas remarqué)...donc je remonte tout bien, mais le problème persiste , et mes jeux ne sont donc pas fluides.
Je précise que ce petit radiateurs servait a refroidir 4 ou 5 petites puces et d'apres moi, il n'y avait pas de pate thermique sur ces composants donc je n'en ai pas remis.
Pour ce qui est des drivers, je les ai tous essayé,(sur le site d'XFX comme de AMD) et aucun changement.
J'ai formaté le disque dur du system aujourd'hui meme.
config:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7600)
Processeur
Intel Core i5 760 2800 MHz (Lynnfield)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. Maximus III Formula Rev 1.xx
CG:
XFX HD5870 radeon, 1G
DD system; OCZ vertex 2, 60g
4g de ram g-skill
Comme j'ai démonte la CG , je pense que je ne peut pas user de la garantie, alors je compte sur vous =)
-Nettoyage
config:
Processeur
Carte mère
CG:
4g de ram g-skill
Autres pages sur : xfx hd5870 manque fluidite
Voila les températures sans aucune charge 3d
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Coeur #1 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #2 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #3 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #4 33 °C (91 °F)
South Bridge 39 °C (102 °F)
PWM 31 °C (88 °F)
Diode du GPU (DispIO) 32 °C (90 °F)
Diode du GPU (MemIO) 32 °C (90 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 30 °C (86 °F)
Hitachi HDT721064SLA360 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1170 RPM
Ventilateur nº2 928 RPM
GPU 2662 RPM (55%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.80 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.09 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.19 V
CPU PLL 1.80 V
Noyau South Bridge 1.06 V
IMC 1.12 V
DIMM 1.55 V
DIMM VTT 0.77 V
Debug Info F FF FF FF / FF FF
Debug Info T 40 40 35 / 00
Debug Info V 66 DB D4 D4 D4 FF 69 (03)
Debug Info I C1 B353
Températures:
PWM 31 °C (88 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1170 RPM
GPU 2662 RPM (55%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.80 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.09 V
CPU PLL 1.80 V
IMC 1.12 V
DIMM 1.55 V
DIMM VTT 0.77 V
Et deuxieme rapport effectué pendant une partie de call of duty 7 (pc froid)
Températures:
Carte mère 60 °C (140 °F)
Processeur 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Coeur #1 61 °C (142 °F)
CPU #1 / Coeur #2 59 °C (138 °F)
CPU #1 / Coeur #3 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Coeur #4 59 °C (138 °F)
South Bridge 41 °C (106 °F)
PWM 33 °C (91 °F)
Diode du GPU (DispIO) 45 °C (113 °F)
Diode du GPU (MemIO) 44 °C (111 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 42 °C (108 °F)
Températures:
PWM 33 °C (91 °F)
Et j'ai aussi des bug d'ombres, exemple:
pas d'ombres:
http://steamcommunity.com/profiles/76561198037720660/sc...
et quand je me rapproche:
Ou alors c'est normale ?
pas d'ombres:
spinz a dit :
Tu tourne à combien de FPS ?
As tu essayé avec differents parametres de ton CCC Ati ?
