Help! bios d'a7n8x à reprogrammer!!!
PS:
j'ai déjà cherché, lu et relu quelques topics sur ce problème dont celui-ci:
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=591294&cat=1&...
Bonjour, je désespère depuis hier quand mon bios a planté après un o/c avancé sur une A7N8X rev1. :cry:
L'AwardBootBlock se déclenche au démarrage de la carte mère.
et l'écran affiche le message suivant:
AWARD bootblock bios v1.0
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy dirve A media...
:pt1cable:
normalement on doit pouvoir booter avec une disquette, j'ai essayé pas mal de config différentes dont pcdos700, j'ai même mis le Awardflash du cd fourni avec ma carte mère.
Quelles sont exactement les comandes à mettre dans l'autoexec.bat???
c'est quand même ennuyeux comme problème mais je pense que c'est récupérable avec awardbootblock :heink:
là je viens d'essayer pcdos sans rien d'autre sur la disquette, ça boot bien sur une msi avec celeron mais pas avec mon asus :cry:
Autres pages sur : help bios a7n8x reprogrammer
il te faut une d7 bootable et dans l'autoexec il te faut l'execution automatique de awdflash
lit ca :
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=21685
Awdflash 7.78 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved
Usage: AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Swtches>
?: Show Help Messages
py: Program Flash Memory pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
Sb: Skip BootBlock programming sd: Save DMI data to file
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
cd: Clear DMI Data After Programming
cc: Clear CMOS Data After Programming
R: RESET System After Programming cks: Show update Binfile checksum
Tiny: Occupy lesser memory
E: Return to DOS When Programming is done
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming
cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
Example: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2635
j'ai essayé avec une autre disquette.
ça boot pas.
quand je fais copié/collé AWDFLASH sur ma disquette et que je le lance depuis windows ça marche.je la mets sur sur l'asus ça boot pas. je reprend la disquette, je lance à nouveau awdflash, et là surprise ça marche plus, awardflash ne se lance pas et le lecteur cherche sans arrêt. la disquette en aurait pas un coup par hasard???
j'ai jamais pu booter aucune de mes disquettes sur l'asus.
pourtant je met tout comme il faut:
je créer une disquette de démarrage avec pcdos
j'efface tout sur autoexec.bat et je lui met juste la ligne de commande awdflash an8b1007.bin /py/sn (en majuscules)
j'ajoute également le bios an8b1007.bin sur la disquette
je lance l'asus, la led du lecteur de disquette se met tout de suite en vert et il tourne indéfiniment et j'ai l'impression qu'il lit pas la disquette.
vous croyez quand même que awardbooblock est endommagé aussi?
j'ai testé sur 3 disquettes.j'ai plus qu'à tester mon lecteur de disquette, bien que je l'ai fait fonctionné récemment.
