Help : Doc sur le branchement de pins USB front sur une carte mère
Salut, suis en train de monter un Lian Li PC-7 avec une carte mère P4C800 deluxe et j'ai des doutes sur le branchement des pin des 2 ports usb front du boitier sur la MB
La doc de la MB indique 8 pins pour le connecteur USB56
USB+6V USB_P6- USB_P6+ GND NC
USB+5V USB_P5_ USB_P5+ GND
(Pour l'autre connecteur USB78 on remplace les numéros)
Sur les fils du boitiers j'ai 5 pins femelles indépendants :
DATA+ 1 DATA-1
VVC1 GND1 SHIELD
J'imagine que les data vont sur USB_P- et P+ et que le VCC var sur USB+6V, le GND1 sur GND et le Shield ?
Pouvais vous confirmé ou m'expliquer.
NiahBoumPof is back a écritsauf que l'usb ca bouffe du 5V et po du 6
nan en fait le 5V et le ground tu peux les brancher et les melanger entre les 2 ports si tu veux, la seule chose qui compte c'est de pas brancher le signal+ de l'un avec le signal - de l'utre et vice versa
Exact 5 v, mais, il faut respecter la polariré. Idem pour signal + et -.
Pour les couleurs ( pas nécessairement dans l'ordre, ça change parfois d'une carte et d'une prise à l'autre.
rouge : power +
blanc : usb -
vert : usb +
noir : power -
Le gros noir quand il existe, serait la masse ( carcasse de la prise ) on peut vérifier au multimêtre.
Idem pour l'autre rangée, mais il n'y a pas de gros noir.
Les 2 rangées sont symétriques d'après la doc de ta carte que tu nous communiques.
J'ai déjà du changer les prises femelles pour qu'elles communiquent avec les pins de la carte sur une prise usb non d'origine. Sacré minuscule bricolage avec loupe. Veuillez corriger si erreur.
et encore c'est rien du tout. immagine toi: j'ai une tour antec et faut brancher les pins 1 par 1, ils sont po assemblés en barrettes C trop galere a faire, mais vu que ca varie trop entre les cartes meres.
Normallement en standart C bien 5V signal- signal+ masse1 masse2
mais j'ai aussi du 5V vide 6 + masse et d'autres trucs encore
NiahBoumPof is back a écritet encore c'est rien du tout. immagine toi: j'ai une tour antec et faut brancher les pins 1 par 1, ils sont po assemblés en barrettes C trop galere a faire, mais vu que ca varie trop entre les cartes meres.
Si j'ai bonne mémoire, je crois que tu as une carte giga. C'est exactement comme j'ai dit + haut : sur les 2 rangées, face à face : power + rouge -- signal usb - blanc -- signal usb + vert -- power - ( gnd ) noir. Le gros noir ne figure que sur une rangée et sert de masse et parfois de détrompeur. Tu devrais aller sur le site du constructeur de la carte, ils donnent parfois les couleurs. Il faut savoir qu'en informatique ( ne pas croire que je suis malin ), si les alim en énergie qui sont habituellent rouge et noir, le data moins ( - )est souvent blanc. Maintenant, pour le connecteur, tâche d'en faire un avec des vieux même +sieurs collés. En ce qui concerne les couleurs, je me souviens que j'avais fait des dessins sur le papier avec les pins ( en couleur )que j'ai vérifié 1000 fois dans tous les sens, et par dessus et dessous pour être sur de ne pas me gourer.
:non:
HIIIIIIIN
faux mais merci d'avoir jouer avec nous
nan pour t'en assurer t'avais la touche config de nbp héhé
c'est une abit que j'ai: KG7 ct la 1e a gerer de la DDR et le plus puissant des chipset jusqu'a ce que via nous sorte le KT266A puis 333 et 400 et les Nforce 1 et 2. Elle est po trop dépassée et les timmings sont HYPER configurables, t'as ca sur AUCUNE autre carte mere, cad que tu peux gerer entierement le bios. Malheureusement c'est trop pro pour moi alors je laisse tout en standart mais ceux qui savent bien la gerer et qui ont la chance d'avoir un bon cpu pouront avoir des perfs dignent du via KT (po le nforce because dual DDR)
zaratustra-anagran a écritIl n'empêche que mes renseignements pour l'usb sont bons. La couleur des fils sont comme je l'ai dit, maintenant à savoir à quoi elles correspondent sur ta cm, il faut chercher, trouver et vérifier. En règle générale, c'est standard, mais il faut se méfier et revérifier.
euh opuias merde mon post a viré a l'ode a la KG7 dsl
nan je voulais te dire: comment tu fais pour voir la couleur des cables usb sur une mobo ??, :heink:  :??:
c'est sr la tour ou les brackets supp, mais pour le reste je suis d'accord.
NiahBoumPof is back a écritet comme on dit: RTFM (read the fucking manuel)
Oui et le site du constructeur. Moi, ce que j'ai en usb supplémentaire, c'est pas en façade, mais sur une équerre pci Mais c'est pareil pour le cablage. Quand tu vas dans les grands magasins, tu regardes les couleurs au travers du blister, tu peux même en acheter un pour avoir le connecteur ( c'est assez cher 12¤ environs, t'es obligé d'acheter tout ). Tu peux ainsi souder fil sur fil de même couleur avec de la gaine thermo. En général, les connections sont standard ( de Liège ), si j'ai insisté pour faire gaffe, c'est que j'ai eu la blague ( 1 sur 1000 pt ), tu dois pouvoir le faire facilement.
[/citation]
Sur la cm il n'y a pas de couleur, des indications imprimées problablemet ( voir avec une loupe ), petit livre, site du constructeur. Tu dois bien trouver : power+ usb- usb+ gnd. ( C'est bon que je te considère, mais quelle patience!!! ).
NiahBoumPof is back a écriteuh mais attends 30s la, j'ai aucun pbm moi hein. Mes usb en facade marchent tres bien, c'ets chiant a mettre mais y'a jamais eu de pbm
Scuses nbpb, comme j'avais compris, je croyais que tu avais réellement des problèmes et que tu ne t'en sortais pas, que tu criais au secours. Si ce n'est pas le cas, tu sais très bien que tu peux quand même compter sur les copains.
