HELP config gamer...
Bonjours, et merci d'avance pour vos futurs réponses.
Je compte monter un pc prochainement... J'ai un budget d'environ 850 euro. Cet ordinateur sera destiné aux jeux video et à pouvoir gérer 5/6 application simultanément sans lag (double navigateur / téléchargement / music / msn / skype / ...). Je souhaite aussi pouvoir le garder le plus longtemps mais si je sais que d'ici trois ans il est dépasser ^^
Donc voilà ce que j'ai trouver :
Processeur :
Processeur Intel Core i7 860 Lynnfield
Socket LGA 1156
2,8 GHz
Gravure en 45 nm
64 Bit
Nombre de Cores : 4
Mémoire cache L2 8Mo
95Watts
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTE...
Carte mère :
MSI Carte mère MSI P55 GD80 - Socket LGA 1156 pour Intel Core i7 / i5
Plate-forme Intel Socket LGA1156
Processeur Intel Core™ i7 et Core™ i5
Chipset Intel P55
Support mémoire DDR3 4 x DIMM Dual Channel DDR3 1600 (O.C)/1333/1066/800 MHz jusqu’à 16GB max
Compatible SLI Ready / CrossfireX
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Soc...
Carte graphique :
NVIDIA @ RDC Carte Graphique GeForce GTX 260 PLUS - 896 Mo DDR3 - PCI Express 2.0 - 216 Stream Processor
Interface mémoire 448 Bits - Fréquences GPU/Mémoire : 576/2000 MHz - Fréquences Shader 1242 MHz - Bande passante : 112 GB/sec - Ramdacs : 400 MHz - 2x DVI Dual Link (HDCP) / HDTV
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
Ram :
CORSAIR Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz - CAS 9 - TW3X4G1333C9
Kit de 2 Barrettes Mémoires DDR3 - 2 x 2 Go (4 Go) - PC3-10666 - 1333 MHz Non-ECC - CL9 (9-9-9-27) - 2x240 DIMM 64Mx8 DRAMs - 1.6V
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoir...
HDD :
WESTERN DIGITAL Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Black - WD5001AALS
Disque dur "Caviar Black" - Serial ATA II - 500 Go - 3.5" interne - 7200 tr/min - Cache 32 Mo
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Disques-Durs-int...
Graveur DVD :
SONY Graveur DVD Interne 24X - AD-7241S - double couche - Lightscribe - SATA - Bulk Noir
Vitesse max. en écriture : DVD+R 24X, DVD+R9 12X, DVD-R 24X, DVD+R DL 12X, DVD+RW 8X, DVD-RW 6X, DVD-RAM 12X, CD-R 48X, CD-RW 32X
Vitesse max en lecture : DVD-ROM 16X, CD-ROM 48X
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Graveurs-DVD/Gra...
Boitier :
ADVANCE Boîtier PC Advance Gamma - Plexiglas Bleu - Noir (Sans Alimentation)
Boîtier PC Advance Gamma - Moyen tour avec plexiglas - 4 baies externes 5,25'' - 5 baies internes 3,5'' - 1 baie 3,5'' interne - Ventilateurs silencieux : 1 x 120 mm à 3-pins avec LED bleu à l'avant - 1 x 80 mm 4-pins avec LED bleu sur le côté - 2x USB 2.0 et 2x Audio HD en façade - Dimensions : 520x453x185 mm - Format ATX
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit...
ou
COOLERMASTER Boîtier PC CoolerMaster Elite RC333 - Noir - moyen tour (Sans Alimentation)
Boîtier PC CoolerMaster Elite RC333 - Moyenne tour - Ventilateurs : 12 cm à l'avant (en option) - Conduite d'air - 4 baies 5.25" externes - 2 baies 3.5" externes - 5 baies 3.5" internes - USB 2.0, Audio en façade - Format ATX, m-AT
Alim :
CORSAIR Alimentation Corsair VX 550 Watts
Alimentation Corsair CMPSU-550VX - Conforme aux spécs ATX v2.2 et 2.01 - Ventilateur ultra-silencieux de 120 mm à double roulement à billes - rendement 82.96 - Protections contre les surtensions, sous-tensions, surcharges & courts-circuits - Rail simple +12V - Prise en charge du SATA et PCI-E - Câbles extra-longs gainés adaptés à toutes les tailles de boitiers.
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/To...
Donc voilà, si vous pouvez me donner votre avis, compatibilité ? mieux pour le même prix ?
Merci d'avance
Processeur :
Socket LGA 1156
2,8 GHz
Gravure en 45 nm
64 Bit
Nombre de Cores : 4
95Watts
Carte mère :
Chipset Intel P55
Carte graphique :
Ram :
HDD :
Graveur DVD :
Boitier :
ou
Alim :
Merci d'avance
Autres pages sur : help config gamer
Alors, je te déconseille MSI en carte mère, Advance en boitier, la GTX 260 en CG. Enfin, le i7 860 est trop pour ce que tu veux en faire.
Voilà ce que je te propose :
Total : 859,28 € TTC
Si tu veux pas que ça dépasse 850 € tu peux commander la CM et le Proco sur MagicPC
(Ou plus si d'autres pièces sont moins cher.)
Certes côté Linux ATI c'est bof mais en même temps tu vas me dire que tes jeux vidéos sont sous Linux ?
Préfère le Antex 300 au Sileo.
Ne soit pas obtus, pour quasiment le même prix tu peux avoir 250 Go de plus (tout en gardant de bonne perf) avec le Samsung F1.
Méfie toi de ce graveur DVD low cost.
Enfin, la GTS est vraiment mauvaise, surtout pour une config dit gamer (maintenant, si tu te limites aux SIMS...).
Oui c vrai pour les jeux video sous linux ^^ mais sa ne créer pas d'autre problème de compatibiliter ?
pour le boitier j'ai trouvé celui-ci http://www.grosbill.com/index.php3?id=86711&site=pricer...
Je pense prend la GTX 260+ à la place de la GTS ^^
graveur dvd low cost ?? c'est un des plus cher de rue du commerce
tu me conseil lequel ?
C'est la config type budget moyen du moment de toute façon. Si tu veux rester dans le western digital (et la garantie 5 ans) à tout prix ta le même dd en 640 Go à 62€ il me semble.
Par contre niveau marque j'ai pas mal lu de sujet sur les marques de carte graphique et ce qu'il en ressort c'est que club 3D c'est un peu du poker, niveau fiabilité c'est pas tiptop apparemment. (mais bon c'est le seul modèle dispo sur matos.net pour le moment c'est p-e juste pour indiquer le prix
. Si benny , wizard ou thor pouvais confirmer ou au contraire me contredire ça m'intéresserais
je prépare ma config, qu'en pensez vous, en sachant qu'elle pourrait baisser à env 1000€ si j'enlève le SSD, ca vaut vraiment le coup ce type de Disque par rapport par exemple à un raptor?
Au niveau cartes graphiques et processeurs, pensez vous qu'il vaut mieux attendre un peu par rapport aux nouvelles sorties de prévus?
j'esperais pouvoir garder mon ancienne alimentation (BeQuiet 550W) mais je pense qu'elle ne va pas suivre?
Merci pour vos conseils.
Yop manik, bonne conf, sauf peut être la RAM qui ne est en 1,65 V (1,5 V requis) une Carte graphique coutant le prix d'une HD 5870... (en plus elle est bouffée par cette dernière). Puis si tu ne comptes faire que du jeux, redirige toi vers un i5 750 et prends un disque dur d'1 To avec l'argent économisé. (Samsung F3 ou Western Digital pour n'en cités que 2)
Est-il utile de reformaté le DD sous un autre format (j'avais lue sa quelque part...)
Est-ce utile de prendre la HD 4890 2 G0 au lieu de 1 GO ? sachant que la différence de prix est de 40 euro....
Vaut-il mieu un samsung (F3) ou un western digital (caviar black) pour 10 euro de différence ?
Enfin aurait-tu un autre graveur à me conseiller sachant qu'il sont en rupture de stock du lg....
Voila mon panier avec les quelques évolution
Pour l'overclocking.... peu être pas tout de suite ^^ mais plus tards surment, vaut-il mieu changer certain élément pour mieu o/c ou pas ?
Merci encore pour votre aide
Je fais remonter mon sujet, car je n'ai pas encore commandé (j'ai eu un problème avec un virement
J'ai maintenant les sous disponible, et grand besoin d'un nouvel ordinateur d'urgence....
Petit problème, les gskill ne seront disponible qu'à partir du 21...
Pouvez-vous me conseiller d'autre barette pour avec une performance/prix équivalent qui vont avec ma config
je rapelle la ram actuel:
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51173-Kit_Ext...
)...J'ai maintenant les sous disponible, et grand besoin d'un nouvel ordinateur d'urgence....
- ForumAvis sur config 1000€ gamer
- ForumAide config' gamer entrée de gamme
- ForumConfig gamer pour 550€
- ForumConfig pc gamer maintenant ou attendre un peu ?
- ForumConfig gamer à prix raisonnable
- ForumConfig gamer
- ForumAide pour devis config gamer 800 euros
- ForumConfig Gamer 600-700€
- ForumAvis sur config gamer
Peut être la CG et encore
