help new config!!!!
salut
bon jai une new config:
-xp2500 version boite + msikt600 +512ddrpc3200kingston + alim350W
-- bon jai regle le xp a : 11 * 166 et mis la ram a 400mhz
cest asynchrone y a til un inconvenient a cela ou dois je monter le fsb progressivement juska 200 ?
une fois le pc monte jai temp proc:62° chip cm:56°
y a un probleme non ? (bios comme dans msi utility (fuzzylogic et pc alert ?) ou est ce que les sondes deconne ?
-- jai fait un 3mark2003 apres avoir installe tous les driver;
sp4 --- via --- directx -- radeon9500p --- sound reseaux......
jobtient :1700 pts y a pas un prob ?
merci de votre aide ....
Autres pages sur : help new config
C'est plus les 56 °C de la cm qui font peur, ou les sondes déconnent (probable et souvent règlé par une mise à jours du bios) ou ton pc est au dessus d'une cheminée...
Je crois pas qu'il est necessaire d'être synchro sur du kt 600
bidoulou a écritC'est plus les 56 °C de la cm qui font peur, ou les sondes déconne (probable et souvent règlé par une mise à jours du bios) ou ton pc est au dessus d'une cheminée...
i am confirming
resalut
merci les gard e votre aide
donc cest un xp2500 en boite donc ventilo dorigine
je lai laisse au debut et il etait en fsb 100!!!!
donc je lai passe en 166 a 11....
comment savoir si cest les sondes ou vraiment tout le matos qui chauffe ?
je precise la tour est completement ouverte...
C'est normal le fsb 100, c'est au premier démarrage qu'il faut configurer.
Pour vérifier il faudrait une autre sonde...
. Tu peux toujours toucher le radiateur du cpu pour vérifier si c'est vraiment chaud mais bon...
Par contre la tour ouverte ce n'est pas forcemment un bonne chose pour le flux d'air
Sinon le cpu est bien à 1.65 V ?
oui
sur le forum de msi y en a qui dise que les sondes sont nazes
cest bien ce que je crois (ils ont meme teste avec un thermo applike au radia et temp plus basse..)
vais voir si il n y pas de mis q jour pour le bios
ok
jai pas encore chope le bios je me renseigne...
donc jai installe sisoft sandra et cpucool les 2 dise= temp proc=52-54 au repos
je joue a cs et dod apres 1 heure =62°
je sais pas si jai atteient le max...
ps ; la tour est ouverte des 2 cotes....
top44 a écritresalut
rassure moi
t'as pas fait comme les crétins chez moi qui enlevent le malabar du rad ? (ils pensent à priori que c une saleté qui s'est accroché au rad pendant l'emballage :sweat:  )
n mon pote du magasin ma dit de tester avant de la ramener:
-- mettre le fsb du proc a 166 chose que jai fait depuis le debut jai jamais overcloker ..... donc pas bon*
-- de mettre ma 9500 pro en *4 si cest une *8 et en *2 si cest une *4
pk vous avez une idee ?
-- de tester avec une autre cg ? pk vous aver une idee ?
--- de lui ramener si ca s arrange pas (chose probable)
voila si vous aver des idees ....
