help me please!!! gros problème GeForce4 Ti 4200 - scintillement!!!!!!
J'ai un ENORME problème qui me gâche la vie, tout d'abord ma config se compose d'un Athlon XP 2400+, de 768Mo de DDR, d'une carte mère MSI KT4 Ultra et d'une carte graphique GeForce4 Ti4200 de marque Inno3d avec les drivers NVidia 56.72.
Alors voilou, dès lors que j'entre dans un jeu, au bout de quelques minutes le jeu freeze, de quelques secondes à un freeze complet et des lors que j'arrive à revenir sous Windows (Windows XP Pro), mon écran scintille atrocement (bonjour le mal de crâne)!!!!
Merci d'avance pour vos réponses!!!! :pt1cable:
Ca y est j'ai fais un MemTest, mais que sélectionner comme choix de tests? Par défaut, pas d'erreurs mais dès que je choisis une option où il y a test bios je ne sais plus très bien, il m'indique ENORMEMENT d'erreurs!!!!
Que faire, aidez-moi s'il vous plaît!!!
Merci d'avance!
a priori y a un pb de ram, mais il y a aussi Win qui après plantage du jeu ne réinitialise pas la bonne frequence de rafraichissement.
J'ai lu ( je ne sais où ) qu'il existait un patch pour corriger cela.
Voir Google
Quels sont les tests exacts qu'il faut faire, par exemple dans "Memory Sizing", que choisir : standard, bios? Parce que l'un (standard) ne m'indique aucunes erreurs, tandis qu'avec "bios", des milliers d'erreurs!!!!
Merci d'avance!!
J'ai essayé avec une autre carte graphique (GeForce4 MX 420!!! :cry:  )
et ça a l'air de ne plus le faire!!!! Je suis dégoûté...passé d'une GeForce4 Ti4200 128Moune MX420 64Mo!!!
J'espère que ça va recommencer j'ai pas envie que ça vienne de ma carte graphique!!!!!
Morgoth666 a écritJ'ai nettoyé la Ti4200, trop de poussière, elle devait chauffer trop la pauvre!!! Par contre le problème reviens, je sais plus quoi faire!!!
Les jeux freezeent par cycle d'environ 10 secondes!!!
J'en ai trop marre!!!
Le problème semble donc bien provenir de ta Ti 4200. Quelques propositions :
- Si elle est overclockée, remet la aux fréquence d'origine !
- Tu peux également essayer de downclocker la mémoire et/ou le GPU pour voir si ça améliore les choses. Va-y franco au départ sur les deux pour voir si c'est efficace. Si ta machine devient stable comme ça, tu auras ensuite tout le loisir de remonter les fréquences pour voir jusqu'où tu peux monter sans planter. Tu vas forcément perdre un peu en perfs, mais au moins ça ne te coutera rien...
- Sinon, change de CG. :(
X.
Ca s'empire!!!!!! J'en peux plus!!! Alors voilà, toujours ce p****n de cycle de freezes de quelques secondes toutes les minutes trente environ et ce, quoi que je fasse : que je regarde une vidéo, que je sois sur le net, que je joue ( j'aimerai jouer à Far Cry TRANQUILLE!!!), etc etc...plus encore les scintillements!!!!!
Et aussi PC Alert m'indique un voltage trop bas au niveau de 3.3V(voltage de l'AGP je crois, non?) qui descend à 2.88V!!!
Je deviens :pt1cable:  , j'en ai trop marre!!!
Merci d'avance!!!
Non le problème n'est pas apparu après une upgrade, j'ai juste acheté la tour à un pote, moi j'ai seulement rajouté le lecteur dvd, la Soundblaster Live! et la carte réseau de mon ancien pc!!!
La Ti4200 c une Inno3d Tornado GeForce 4 Ti 4200 128Mo AGP4x!!
Mais le pote qui m'a vendu le pc n'a plus le cd des drivers d'origine de la cg, donc je me contente d'installer les drivers de NVidia, en l'occurence pour l'instant les ForceWare 56.72!!
Mais dès que j'y ai acheté, j'ai aussitôt tout formater et effectuer une install propre de XP Pro (pas de mise à jour de Win98 vers XP Pro ou une réinstall par dessus un quelconque XP!!)
Sinon j'ai downclocker la carte graphique grâce à Riva Tuner et ça a l'air d'aller (le Core est à 125Mhz et Memory Clock à 225MHz et je peux jouer à Far Cry en 1024x768x32 avec tous les niveaux de détails sur Medium, avec filtrage trilinéaire et ça ne ralentis pas un pète!!)
Bingo ! :)  J'suis trop bon, moi. :sol:
Si ça te va réellement comme ça, ne touche à rien. Par contre si tu veux augmenter un peu le niveau de détail, je pense qu'il te faudra remonter un poil les fréquences.
Y'a de fortes chance que le problème vienne de la mémoire de la carte et que tu puisses remonter direct la fréquence processeur à la valeur d'origine. Je te laisse tester...
Eventuellement, ajouter des radiateurs sur les mémoires pourrait aider. Mais je ne pense pas que ça vaille le coût de s'embêter avec ça. Enfin, c'est toi qui vois !
X.
Bon là j'en ai marre, je met la Ti4200 au placard!!! :fou:
En attendant que puis-je mettre comme carte garphique en attendant ma GeForce FX 5950 Ultra, j'ai 2 cartes en dispo immédiate : soit une GeForce4 MX 420, soit une ATI Radeon 9200 SE AGP 8x( :cry:  :cry:  !!)
Mais dans le cas de l'ATI, j'avais déjà essayé de l'installer mais Windows ne me la pas détecter, il a juste activé le VGA Save, comment faire pour l'installer correctement??
Si ça pouvait être l'alim (300W) ou juste un problème de ram!!!!!
Sur "[Topic Unique] Quelle carte graphique choisir?" je cite "La Radeon 9200SE est moins puissante qu'une GeForce 4MX pour le même prix, et les autres 9000/9200 sont un poil moins puissantes que les GeForce FX5200, qui ont en + l'avantage de "supporter" DirectX9."
Je met la MX420 alors...mais c'est une daube, je pourrais pas jouer!! :cry:
Bon ben j'ai mis la MX420 et là surprise j'arrive à jouer à Far Cry avec les mêmes réglages qu'avec la Ti4200 mais sans les freezes et sans le scintillement!!! J'y crois pas!!!
Bon sinon quand j'ai retiré la Ti elle était trop trop bouillante!!!
Je pense que je vais essayer de l'arranger, style mettre un autre ventilo, essayer de refroidir la ram....si vous avez des conseils....
Merci d'avance!!! :bounce:  :hello:
C'est bon la carte graphique est réparée...c'est un pote qui a adapté un ventilo de processeur AMD sur le dissipateur de la carte!!!
La Ti4200 toune comme jamais elle n'a tournée, peut-être un petit peu d'o/c ;)  !!! Je joue à Far Cry avec tous les niveaux en "high" maintenant et pas un seul ralentissements!!! :bounce:  :bounce:
:hello:
