help me pleaze
slt tout le monde.j'ai un grand prob quand je vais ecouter la musique Le Lecteur Windows Media ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Votre ordinateur ne comporte peut-être pas de périphérique audio, ce périphérique est utilisé par un autre programme ou il ne fonctionne pas correctement.
voila le rapport de aida:
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur UNICORNI-C08A9D
Générateur adday
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-10-30
Heure 23:29
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système UNICORNI-C08A9D
Nom d'utilisateur adday
Domaine de connexion UNICORNI-C08A9D
Carte mère:
Type de processeur Mobile Unknown, 1886 MHz (6 x 314)
Nom de la carte mère Acer Poyang
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2037 Mo
Type de BIOS Insyde (09/14/07)
Stockage:
Disque dur WDC WD1600BEVS-00RST0
Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
Partitions:
C: (NTFS) 92052 Mo (85094 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 41.251.124.172
Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (41.251.124.172)
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique vidéo USB
Périphérique USB USB ADSL2 WAN Adapter
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Acer
Version V1.17
Date de sortie 09/14/2007
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Version V1.17
Identifiant unique universel 79AAF9EB-ABBDB710-1E62001B-38620832
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Acer
Produit Poyang
Version V1.17
Numéro de série Base Board Serial Number
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Acer
Version V1.17
Numéro de série Chassis Serial Number
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel(R) Corporation
Version Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz
Numéro de série NotSupport
Étiquette FFFF
Numéro du type de composant FFFF
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1466 MHz
Vitesse d'horloge courante 1466 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Identifiant du socket uPGA-478
[ Caches / L2 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous
Type de SRAM courant Asynchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Caches / L1 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 1
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 533 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK 0
Fabricant 0xCE00000000000000
Numéro de série 0x11129D39
Étiquette Inconnu
Numéro du type de composant 0x4D342037305432393533455A332D43453620
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 533 MHz
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK 2
Numéro de série 0x11129D71
Étiquette Inconnu
[ Slots système / J6C1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot J6C1
Usage Vide
[ Slots système / J8C1 ]
Identifiant du slot J8C1
Usage Vide
[ Slots système / J7C1 ]
Identifiant du slot J7C1
Usage Vide
[ Slots système / J8D1 ]
Identifiant du slot J8D1
Usage Vide
[ Slots système / J8B1 ]
Identifiant du slot J8B1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / J9B1 ]
Identifiant du slot J9B1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe Souris
[ Connecteurs de ports / USB 1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Désignation du connecteur externe USB 1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB 2
[ Connecteurs de ports / USB 3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB 3
[ Connecteurs de ports / Network ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne LAN
Désignation du connecteur externe Réseau
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / OnBoard Primary IDE ]
Désignation du connecteur interne J2H2
Type du connecteur interne On-Board IDE
Désignation du connecteur externe OnBoard Primary IDE
Type du connecteur externe Aucun
[ Connecteurs de ports / OnBoard Secondary IDE ]
Désignation du connecteur interne J2H1
Désignation du connecteur externe OnBoard Secondary IDE
[ Périphériques intégrés / Broadcom Lan Controller ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Broadcom Lan Controller
Processeur
Propriétés du CPU:
Vitesse d'horloge originelle 1466 MHz
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère INSYDE Napa CRB
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz, 1462 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz, 1462 MHz
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
CPU nº2 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz
(CPUID) Révision 06FDh
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 08h (Mobile uFCPGA/uFCBGA)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Non géré
Hyper-Threading Technology Géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Géré
Thermal Monitor Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00001110
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20000000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974
CPUID 80000003 20295228-6C617544-50432020-54202055
CPUID 80000004 30313332-20402020-36342E31-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04004040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
MSR 00000017 001C-0000-9B70-8B2B
MSR 0000002A 0000-0000-42C8-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2105
Carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 314 MHz
Horloge effective 314 MHz
Bande passante 2515 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Information sur le produit http://global.acer.com/products/index.asp
Télécharger le BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2037 Mo
Utilisé 543 Mo
Disponible 1494 Mo
Utilisation 27 %
Zone de swap:
Total 3934 Mo
Utilisé 417 Mo
Disponible 3516 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 5972 Mo
Utilisé 960 Mo
Disponible 5011 Mo
Utilisation 16 %
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Insyde
Date du BIOS système 09/14/07
Date du BIOS vidéo 07/06/20
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\adday\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
Stockage Windows
[ WDC WD1600BEVS-00RST0 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote WDC WD1600BEVS-00RST0
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ]
Description du pilote MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Information sur le produit http://www.panasonic.com/industrial/computer
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828
Date du pilote 15/11/2006
Version du pilote 8.2.0.1011
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF oem18.inf
IRQ 19
Port 50C0-50CF
Port 50D0-50DF
Port 50F0-50F7
Port 50F8-50FF
Port 5118-511B
Port 511C-511F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Numéro de série du volume Taille totale Espace disponible % libre
C: Disque local NTFS BCEA-C4B9 92052 Mo 85093 Mo 92 %
D: Disque local
E: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 (149.0 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 92052 MB
#2 FAT32 D: 92052 MB 60565 MB
Disques optiques
Identifiant du modèle Fabricant Type du périphérique Vitesse
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ? ? ?
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Disque dur WDC WD16 00BEVS-00RST0
01 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ WDC WD1600BEVS-00RST0 (WD-WXE707G24011) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle WDC WD1600BEVS-00RST0
Numéro de série WD-WXE707G24011
Révision 04.01G04
Paramètres 310101 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 312581808
Tampon 8 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 50
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 152628 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Gestion de l'économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 187 184 1633 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 397 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 100 100 397 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 378 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 54 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 196 196 14294 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 112 99 35 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 51 100 253 0 OK (la valeur est normale)
Clavier
Propriétés du clavier:
Nom du clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Type de clavier IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Disposition du clavier Français
Page de codes ANSI 1252 - Europe occidentale (Windows)
Page de codes OEM 850
Délai de répétition 1
Fréquence de répétition 31
Souris
Propriétés de la souris:
Nom de la souris Souris compatible PS/2
Nombre de boutons 3
Emplacement Droite
Vitesse du pointeur 1
Délai du double-clic 500 msec
Sensibilité X/Y 6 / 10
Lignes de défilement de la roulette 3
Fonctionnalités de la souris:
Mise à l'avant-plan automatique d'une fenêtre Désactivé
ClickLock Désactivé
Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé Activé
Roulette Présent
Remettre le pointeur sur le bouton par défaut Désactivé
Traces laissées par le pointeur Désactivé
Sonar Désactivé
Réseau Windows
[ WAN (PPP/SLIP) Interface ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface PPP
Adresse matérielle 00-53-45-00-00-00
Vitesse de la connexion 288 kbps
MTU 1460 octets
Octets reçus 32191918 (30.7 Mo)
Octets envoyés 2643998 (2.5 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 41.251.124.172 / 255.255.255.255
Passerelle 41.251.124.172
DNS 196.217.246.210
DNS 212.217.0.3
Réseau PCI/PnP
Description du périphérique Type
Contrôleur Ethernet [NoDB] PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel vga.dll
Description du matériel
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun
Formats de son des tampons secondaires Aucun
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
Musique DirectX
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Souris
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Type du périphérique Clavier
Sous-type du périphérique IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Autres périphériques:
Contrôleur Ethernet
Contrôleur Ethernet
Contrôleur vidéo
Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Périphérique système de base
Batteries:
Adaptateur secteur Microsoft 5.1.2535.0
Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
USB ADSL2 WAN Adapter 2.2.10.20
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.2180
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 8.2.0.1011
Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 8.2.0.1011
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel 5.1.2600.2180
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 8.0.0.1008
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 8.0.0.1008
Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 8.0.0.1008
Périphérique USB composite 5.1.2600.0
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI 5.1.2535.0
Contrôleurs hôtes numériques sécurisés:
Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA 6.0.4069.1
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
WDC WD1600BEVS-00RST0 5.1.2535.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphérique d'images:
Périphérique vidéo USB 5.1.2600.2180
Périphériques système:
Batterie composite Microsoft 5.1.2535.0
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180
Bouton veille ACPI 5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Compteur d'événement de haute précision 5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180
Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
Couvercle ACPI 5.1.2600.2180
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.2180
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.2180
Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F 8.6.1.1002
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 2 - 2841 8.6.1.1002
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 3 - 2843 8.6.1.1002
Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845 8.6.1.1002
Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E 8.0.0.1008
Intel(R) ICH8M LPC Interface Controller - 2815 8.6.1.1002
Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI 5.1.2535.0
Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 8.3.1.1005
Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 82802 5.1.2600.2180
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
Périphérique PCI
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pont Intel(R) 82801 PCI - 2448 5.1.2600.2180
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180
Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Zone thermique ACPI 5.1.2600.2180
Pilotes non Plug-and-Play:
AFD
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
driverhardwarev2
EAMON
easdrv
Environnement de prise en charge de Fournisseur de services non-IFS Windows Sockets 2.0
epfwtdir
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
Protocole client ARP 1394
RDPCDD
Serial
Traducteur d'adresses réseau IP
VgaSave
VolSnap
Processeurs:
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz 5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris compatible PS/2 5.1.2600.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Autres périphériques / Contrôleur vidéo (compatible VGA) ]
IRQ 11
Mémoire 80000000-8FFFFFFF
Mémoire 94000000-940FFFFF
Port 5110-5117
[ Autres périphériques / Périphérique système de base ]
IRQ 11
Mémoire 94100A00-94100AFF
IRQ 11
Mémoire 94100900-941009FF
IRQ 11
Mémoire 94100800-941008FF
[ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
Description du pilote Adaptateur secteur Microsoft
Fichier INF battery.inf
[ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
Description du pilote Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
[ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
Description du pilote Carte réseau 1394
Fichier INF net1394.inf
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
[ Cartes réseau / USB ADSL2 WAN Adapter ]
Description du pilote USB ADSL2 WAN Adapter
Date du pilote 02/03/2004
Version du pilote 2.2.10.20
Fournisseur du pilote Ikanos Communications, Inc.
Fichier INF oem8.inf
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 ]
IRQ 19
Port 50C0-50CF
Port 50D0-50DF
Port 50F0-50F7
Port 50F8-50FF
Port 5118-511B
Port 511C-511F
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850
Port 50E0-50EF
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
Description du pilote Codecs audio
Fichier INF wave.inf
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
Description du pilote Codecs vidéo
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
Description du pilote Périphériques de capture vidéo hérités
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
Description du pilote Périphériques MCI
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
Description du pilote Pilotes audio hérités
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Description du pilote Concentrateur USB racine
Fichier INF usbport.inf
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu ]
Description du pilote Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Date du pilote 01/06/2002
Version du pilote 5.1.2600.0
IRQ 18
Mémoire 98404400-984047FF
IRQ 23
Mémoire 98404000-984043FF
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel ]
Description du pilote Contrôleur hôte PCI vers USB standard universel
IRQ 21
Port 5080-509F
IRQ 16
Port 50A0-50BF
[ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
Date du pilote 15/09/2006
Version du pilote 8.0.0.1008
Fichier INF oem20.inf
IRQ 23
Port 5060-507F
[ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
IRQ 19
Port 5040-505F
[ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
IRQ 18
Port 5020-503F
[ Contrôleurs de bus USB / Périphérique USB composite ]
Description du pilote Périphérique USB composite
Fichier INF usb.inf
[ Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394 / Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI ]
Description du pilote Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI
Fichier INF 1394.inf
IRQ 20
Mémoire 94100000-941007FF
[ Contrôleurs hôtes numériques sécurisés / Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA ]
Description du pilote Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA
Date du pilote 01/10/2002
Version du pilote 6.0.4069.1
Fichier INF sdbus.inf
IRQ 22
Mémoire 94100B00-94100BFF
[ Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM / MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ]
[ Lecteurs de disque / WDC WD1600BEVS-00RST0 ]
[ Ordinateur / PC multiprocesseur ACPI ]
Description du pilote PC multiprocesseur ACPI
Fichier INF hal.inf
[ Périphérique d'images / Périphérique vidéo USB ]
Description du pilote Périphérique vidéo USB
Fichier INF usbvideo.inf
[ Périphériques système / Batterie composite Microsoft ]
Description du pilote Batterie composite Microsoft
Fichier INF acpi.inf
[ Périphériques système / Bouton de fonctionnalité définie ACPI ]
Description du pilote Bouton de fonctionnalité définie ACPI
Fichier INF machine.inf
[ Périphériques système / Bouton marche-arrêt ACPI ]
Description du pilote Bouton marche-arrêt ACPI
[ Périphériques système / Bouton veille ACPI ]
Description du pilote Bouton veille ACPI
[ Périphériques système / Bus PCI ]
Description du pilote Bus PCI
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire 80000000-FEBFFFFF
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF
[ Périphériques système / Compteur d'événement de haute précision ]
Description du pilote Compteur d'événement de haute précision
IRQ 00
IRQ 08
Mémoire FED00000-FED003FF
[ Périphériques système / Contrôleur d'accès direct en mémoire ]
Description du pilote Contrôleur d'accès direct en mémoire
DMA 04
Port 0000-001F
Port 0081-0091
Port 0093-009F
Port 00C0-00DF
[ Périphériques système / Contrôleur d'interruptions programmable ]
Description du pilote Contrôleur d'interruptions programmable
Port 0020-0021
Port 0024-0025
Port 0028-0029
Port 002C-002D
Port 0030-0031
Port 0034-0035
Port 0038-0039
Port 003C-003D
Port 00A0-00A1
Port 00A4-00A5
Port 00A8-00A9
Port 00AC-00AD
Port 00B0-00B1
Port 00B4-00B5
Port 00B8-00B9
Port 00BC-00BD
Port 04D0-04D1
[ Périphériques système / Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft ]
Description du pilote Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft
Port 0062-0062
Port 0066-0066
[ Périphériques système / Coprocesseur arithmétique ]
Description du pilote Coprocesseur arithmétique
IRQ 13
Port 00F0-00F0
[ Périphériques système / Couvercle ACPI ]
Description du pilote Couvercle ACPI
[ Périphériques système / Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play ]
Description du pilote Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
[ Périphériques système / Gestionnaire de disque logique ]
Description du pilote Gestionnaire de disque logique
[ Périphériques système / Gestionnaire de volume ]
Description du pilote Gestionnaire de volume
[ Périphériques système / Horloge système ]
Description du pilote Horloge système
Port 0040-0043
Port 0050-0053
[ Périphériques système / Horloge système CMOS/temps réel ]
Description du pilote Horloge système CMOS/temps réel
Port 0070-0077
[ Périphériques système / Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F
Date du pilote 20/02/2008
Version du pilote 8.6.1.1002
Fichier INF oem17.inf
IRQ 16
Mémoire 90000000-90FFFFFF
Mémoire 97400000-983FFFFF
Port 4000-4FFF
[ Périphériques système / Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 2 - 2841 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 2 - 2841
IRQ 17
Mémoire 91000000-91FFFFFF
Mémoire 96400000-973FFFFF
Port 3000-3FFF
[ Périphériques système / Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 3 - 2843 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 3 - 2843
IRQ 18
Mémoire 92000000-92FFFFFF
Mémoire 95300000-963FFFFF
Port 2000-2FFF
[ Périphériques système / Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845
IRQ 19
Mémoire 93000000-93FFFFFF
Mémoire 94200000-952FFFFF
Port E000-EFFF
[ Périphériques système / Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E ]
Description du pilote Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E
Date du pilote 10/04/2006
Fichier INF oem19.inf
IRQ 11
Mémoire 98404800-984048FF
Port 5000-501F
[ Périphériques système / Intel(R) ICH8M LPC Interface Controller - 2815 ]
Description du pilote Intel(R) ICH8M LPC Interface Controller - 2815
[ Périphériques système / Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI ]
Description du pilote Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI
[ Périphériques système / Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00 ]
Description du pilote Mobile Intel(R) PM965/GM965/GL960/GS965 Express Processor to DRAM Controller - 2A00
Date du pilote 19/10/2007
Version du pilote 8.3.1.1005
Fichier INF oem16.inf
[ Périphériques système / Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 82802 ]
Description du pilote Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 82802
Mémoire FFF00000-FFFFFFFF
[ Périphériques système / Périphérique de mise à jour microcode ]
Description du pilote Périphérique de mise à jour microcode
[ Périphériques système / Périphérique PCI ]
IRQ 11
Mémoire 98400000-98403FFF
[ Périphériques système / Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft ]
Description du pilote Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft
[ Périphériques système / Pilote clavier de Terminal Server ]
Description du pilote Pilote clavier de Terminal Server
[ Périphériques système / Pilote souris de Terminal Server ]
Description du pilote Pilote souris de Terminal Server
[ Périphériques système / Pont Intel(R) 82801 PCI - 2448 ]
Générateur adday
Date 2008-10-30
Heure 23:29
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Acer
Version V1.17
Taille 1024 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Version V1.17
[ Carte mère ]
Fabricant Acer
Produit Poyang
Version V1.17
[ Châssis ]
Fabricant Acer
Version V1.17
Étiquette FFFF
Voltage 1.6 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type DIMM
Type DIMM
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 533 MHz
Étiquette Inconnu
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 533 MHz
Étiquette Inconnu
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Processeur
Propriétés du CPU:
Multi CPU:
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
CPU nº2 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD64 Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Géré
CPUID Registers:
Carte mère
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2037 Mo
Utilisé 543 Mo
Disponible 1494 Mo
Utilisation 27 %
Zone de swap:
Total 3934 Mo
Utilisé 417 Mo
Disponible 3516 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 5972 Mo
Utilisé 960 Mo
Disponible 5011 Mo
Utilisation 16 %
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Insyde
Bureau
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Multi-moniteurs
Stockage Windows
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 0170-0177
Port 0376-0376
IRQ 19
Port 50C0-50CF
Port 50D0-50DF
Port 50F0-50F7
Port 50F8-50FF
Port 5118-511B
Port 511C-511F
Disques logiques
D: Disque local
E: Lecteur optique
Disques physiques
Disques optiques
ASPI
ATA
Révision 04.01G04
Tampon 8 Mo
Octets ECC 50
SMART Géré
48-bit LBA Géré
SMART
Clavier
Souris
Nombre de boutons 3
Emplacement Droite
ClickLock Désactivé
Roulette Présent
Sonar Désactivé
Réseau Windows
MTU 1460 octets
DNS 196.217.246.210
DNS 212.217.0.3
Réseau PCI/PnP
Vidéo DirectX
Son DirectX
Module du pilote
Pilote certifié Non
Musique DirectX
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Axes 3
Boutons/Touches 3
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Clavier ]
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Périphériques ]
Contrôleur Ethernet
Contrôleur Ethernet
Contrôleur vidéo
Batteries:
Cartes réseau:
Claviers:
Lecteurs de disque:
Ordinateur:
Périphérique PCI
AFD
Beep
dmboot
dmload
driverhardwarev2
EAMON
easdrv
epfwtdir
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
RDPCDD
Serial
VgaSave
VolSnap
Processeurs:
IRQ 11
Port 5110-5117
IRQ 11
IRQ 11
IRQ 11
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Port 0170-0177
Port 0376-0376
IRQ 19
Port 50C0-50CF
Port 50D0-50DF
Port 50F0-50F7
Port 50F8-50FF
Port 5118-511B
Port 511C-511F
Port 50E0-50EF
IRQ 18
IRQ 23
IRQ 21
Port 5080-509F
IRQ 16
Port 50A0-50BF
IRQ 23
Port 5060-507F
IRQ 19
Port 5040-505F
IRQ 18
Port 5020-503F
Fichier INF usb.inf
IRQ 20
IRQ 22
Fichier INF hal.inf
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF
IRQ 00
IRQ 08
DMA 04
Port 0000-001F
Port 0081-0091
Port 0093-009F
Port 00C0-00DF
Port 0020-0021
Port 0024-0025
Port 0028-0029
Port 002C-002D
Port 0030-0031
Port 0034-0035
Port 0038-0039
Port 003C-003D
Port 00A0-00A1
Port 00A4-00A5
Port 00A8-00A9
Port 00AC-00AD
Port 00B0-00B1
Port 00B4-00B5
Port 00B8-00B9
Port 00BC-00BD
Port 04D0-04D1
Port 0062-0062
Port 0066-0066
IRQ 13
Port 00F0-00F0
Port 0040-0043
Port 0050-0053
Port 0070-0077
IRQ 16
Port 4000-4FFF
IRQ 17
Port 3000-3FFF
IRQ 18
Port 2000-2FFF
IRQ 19
Port E000-EFFF
IRQ 11
Port 5000-501F
IRQ 11
Autres pages sur : help pleaze
- ForumDisque dur non vu sous windows HELP !
- ForumProbleme disque dur buffalo help help
- ForumNeed help to config
- Forum help config gaming puissante
- ForumHELP ! Problèmes d'installation de pilotes ! ...
- Forumplantage carte garphique ?Help
- ForumHelp !! help !!! mon pc s'éteint tout seul
- Forum[Help] Overclocker NVIDIA GeForce GT 240M
- ForumBus Driver !!! Help
