[HELP] Porblèmes souris/clavier répétitifs
Bonjour à tous;
Mon OS est Windows XP SP3
Le problème vient de ma souris optique/ PS/2 (enfin le problème vient plûtot du PC, j'ai essayé de changer de souris /clavier, rien y fait). Le problème à démarré il y à un mois environ, sans modification significatives de ma part.
L'effet le plus chiant de ce bug; c'est que je n'ai plus aucun contrôle sur la souris, elle part dans tous les sens, ou alors je ne peux plus cliquer. Pendant ce bug, Firefox se ferme de temps à autres, un dossier s'ouvre au hasard... vous voyez le genre...
Ces problèmes arrivent aussi souvent (c'est ça qui est le plus ****) en jeu; du genre sous Company Of heroes; la souris se bloque en haut à droite et ne bouge plus, avec certaines touches du clavier qui ne marche pas..
Si une bonne âme charitable voulait bien m'aider , ça serait vraiment sympa
Merci d'avance
Manfred;
J'ai essayé une souris ps2, cela ne marche pas. J'essayerai une USB si j'en ai une sous la main :) .
J' essaye de réinstaller les pilotes alors .
Ma config en bref
Athlon X2 4200+
Radeon X1900 XTX
3 Go de DDR2
HD de 360 Go
CM Asus M2N-E
Souris M-SBF96 Logitech et clavier Y ST39 Logitech
Salut Manfred741,
En premier lieu avant de tout ré-installer, il serait bien que tu test un certain nombre de choses.
Ce type de comportement peut être lié à un alimentation poussive qui arrive en fin de vie, un Pb de RAM, ... un Pb de tempèrature, ...
Donc,
1) Vérifie que la ventilation de ton PC se fait bien (Nettoyes les ventillos, les bouches d'entrée d'air, ...)
2) Récupère MEMTest et vérifie que ta mémoire n'est pas la source de ton Pb
ou plus simplement
enlève la 3eme barette de mémoire et vérifie si le Pb est tjs là
puis échange une des deux barrettes restantes avec celle que tu as retirer et vérifie
puis échange l'autre et vérifie.
3) Si tu as une autre Alimentation fais l'échange et test encore
4) Après, ... il reste les logiciels Malins ... et là, en fonction de ce qui c'est installé dans ton PC (Benin ou vicieux) , tu peux soit t'en sortir avec une réinstallation, mais aussi être ammené à repartir d'une Installation vierge et ceci après formattage ..., ce qui est dommage, mais ... plus sur !!!
Moi personnellement, j'ai eu ce type de comportement, et ça venait de l'alimentation secteur qui oscillait et du fait que je n'avais pas de connection avec la terre. J'ai récupérer une prise avec terre grace à une ralonge et le PB a disparu ... (Va comprendre ...)
Cordialement,
\LCy
Merci pour tous ces conseils :)
Mon Alim est un NoName 550 W qui à 2 ans ; peut être le problème vient de là..
Je nettoie tous les mois mon PC de fond en comble, j'esserai MEMTest cet après midi.
Mon Antivirus , c'est Avast; y'a mieux certes, mais y'a pire aussi. J'ai lancé un scan, il n"a rien trouvé de compromettant.
manfred741 a dit :
L'installation des pilotes ne change rien. La souris USB non plus.
J'pense essayer une restauration sous peu..
et installe de nouveaux drivers graphiques...cela peut paraitre surprenant, mais de nombreux problèmes logiciels avec souris/clavier sont le fait du driver graphique.
Ceci fait, il faudra, dans l'ordre, vérifier la présence de malwares, puis tester la T°.
masterthiefgarrett a dit :
Non, c'est l'inverse...Avast! dans sa dernière version surpasse Antivir.
mouai de toute façon un antivirus seul n'est pas suffisant que ce soit avast ou antivir ( même si je plussois antivir a fond, car plus efficace et plus léger pour le système)
Ce qui est préférable à affirmer des choses fausses, après tout.... :pt1cable:
Antivir a été mis dans l'ombre alors que, dès 2005, il était meilleur qu'Avast!, qui laissait passer des virus de la Wild List type Agobot, et ceci alors que les forumeurs le recommandaient à tour de bras....ensuite, grâce au travail d'information de certains esprits curieux, type Malekal, le vent a tourné au profit d'Antivir, ce qui est une bonne chose.
Le hic, c'est qu'Avast vient de sortir une nouvelle version plus performante, et que les mêmes esprits (ceux qui louaient Avast il y a 5 ans, en dépit des données objectives) continuent à répéter sans même vérifier "qu'Antivir est la référence".Suivisme et panurgisme....
Eh bien non...dans les 5 derniers tests du VB, Antivir a échoué une fois sur une édition Windows, Avast a réussi....
Pour info je refais des pc de particulier à longueur d'années et je ne compte même plus les exemples ou Avast ne détecte rien là ou antivir détecte bien les trojan et autres... A chaque coup ça ne loupe jamais que ce soit avec la version 2009 ou 2010 d'antivir...
Bref ce n'est pas le sujet, de toute façon avant de refaire ton pc rien ne t'empèche d'installer antivir et voir si il te détecte quelque chose qu'Avast aurait pu laisser passer...
Edit: je prend note Master j'vais mater ça concernant le nouvel Avast et le tester à ma sauce voir si il est enfin devenu efficace, ça m'intéresse.... ça peut être une bonne info même si j'ai jamais eu de soucis avec antivir et que je suis pas fan des fioritures d'Avast (genre la voix qui te dit "votre protection antivirus est maintenant à jour" !!
Vaut mieux tjs avoir le meilleur antivirus possible sous Windows.
J'suis allé voir ça vite fait j'ai pas tout lu... Effectivement ils classent Avast en meilleur antivirus gratuit le seul hic c'est que c'est la version 9... Chez moi j'ai la version 10 par exemple j'aurais bien aimé qu'ils utilisent celle la plutot que la 9... J'vais m'intéresser à ça de + près en tout cas et voir si y'a pas un test avec avira 2010 aussi...
