[HELP] Mon proco ne fonctionne plus après un O/C..
bonsoir,
J'ai un gros gros soucis.
J'ai passé mon E6750 @ 3.4 Ghz (425*8), j'ai 4x1 (2Go qui date, et 2Go aheté il y a deux semaines) Go de crucial ballistix @ 850Mhz (ratio 1:1).
Jusqu'a présent tout fonctionnait très bien.
Et puis j'ai décidé de jouer un peu avec les voltages, pour "voir".
J'ai augmenté le vcore qui était inchangé jusque la, à 1.3625.
Ensuite j'ai rajouté + 0.2 volts au ram (pour arriver a 2.2 volts) car jusqu'a maintenant j'étais a 2.0 volts @ 425Mhz, MAIS dans cpu-z, a partir de 400Mhz le voltage préconisé est de 2.2.
Donc je me suis dit, "testons".
Je redémarre, et la sa plante. Je rentre à nouveaux dans le bios, et je remet tout comme avant.
Sauf que maintenant, mon processeur à l'air de fonctionner carrément au ralentit .. je fais 7000 points à 3d mark 2006, je fais un superpi 1M en 30secondes ....
Donc du coup j'ai remit les réglages d'origine (2.66Ghz) via la commande "load fail saife default" et même la, sa ne fonctionne plus correctement ... Je fais un superpi 1M en 20 secondes @ stock, mais dès que j'overclock je met plus de temps à faire le 1M :heink:
De plus, lorsque l'EIST est activé, le coefficient ne passe plus de 6 a 8 lorsque le proco est sollicité ...... (remarqué par cpu-z) :sweat:
Quelqu'un aurait une solution svp ? Car la je désespere ......
Autres pages sur : help proco fonctionne
