Je vous expose mon problème :
J'avais une P4P800E-Deluxe, avec 2HDD Maxtor en RAID0, sur le contrôleur Promise.
Mais ma carte brûlait à répétition, j'ai donc changé de plateforme et j'ai essayé de récuperer mes données sur une autre carte mère.
J'ai donc reconstruit le volume RAID.
Seulement Windows trouve mon disque logique de 160Go, mais NON INITIALISE
Peut-on récuperer les partitions ? (ou les données, car initialiser le HDD le formatterais je pense). J'ai peur, je n'y ai pas retouché depuis...
Reconstruire le volume efface-t-il la FAT ?
AIDEZ-MOI !
Yes, après avoir vu que mon RAID n'était plus initialisé, j'ai réessayé avec une autre carte mère (avec ce même chipset Promise), mais là encore, HDD non initialisé...
Merci pour le soft, je vais essayer, mais cela fonctionne-t-il même avec un HDD non initialisé ??
oui c'est le principe, reconstruire l'array, sans connaitre l'ordre des hd, sans connaitre le type de controleur avec lequel ila été créé, etc.
sinon en théorie pour pouvoir reconstruire ton array comme au départ tu dois retrouver le même modèle de controleur que sur ton ancienne carte et les mettre dans le même ordre (ICH5R ou via 6410 suivant sur lequel il était)
