Help ! Pc qui refuse de marcher suite a l'achat de ram et d'un Q6600
J'ai une énorme problème sur mon pc,
Config de base:
Asus P5N32 E SLI PLUS
C2D E6320
DDR2 Kingston 6400 2X1GO
Geforce 8500
J'etais parti sur cette configue, et javai commencer a O/C mon C2D , il est passer de 1,8 a 3 Ghz
Tout ça cetai il y a un 6mois
Tout allai bien jusquau moment , ou le pc a déconner: probleme de boot, le démarrage ne dépassai pas l'image du bios.
Puis j'ai fini par tout mettre a plat et remonter tout, et quelques pins du socket etai tordu, je les est replacer normalement.
Jusqua ce matin, le pc tournai a 2,4 Ghz sous vista 32bit
Je suis aller acheter rue montgallet :
C2D Q6600
DDR2 6400 GSKILL 2X1GO
Je suis rentrer, jai remplacer le proco et jai ajouter les ram,
Et la? Rien du tout, meme pas le "bip" de mise en route, juste les ventilo qui tournai tranquille
Alors, jai regarder les pin, yen avai des tordu, je les es replacer, MAIS , QUESTION : Sa a court-circuiter le C2D tout nouveau si les pins etai mal mi ?
Jai remi le E6320, et la sa boot sur limage du bios, mais pas plus
Alors jai remi le quad, et rien.
Jai mi le Duo avec toute les ram, sa boot,je peut naviguer dans le bios mais sa boot pas Windows.
La carte mere est elle HS ?
Le Quad est il HS ? :cry:
Je suis dans la merde ?Certainement :sweat:
Et aussi, quelle carte mere de remplacement pas trop cher avec un potentiel d'O/C ?
Merci de m'aider
Derniere versiondu bios , au debut, jai mis tout direct, et jai fini par me rappeler qu'il falait reinitialiser le bios, je lai fai apres, mais rien ne se passe
BOOOOOT, !!! jai alterner le bouton on off de lalim et du bonton de la tour, jai eu le boot bios, mais ralenti, et il bloque, ya encore un truc louche
si t'a UBCD, boot dessus et test ta RAM(une barrette à la fois)
dans le bios, ton disque dur est détecté? vérifie qu'il est pas passé en mode PIO
après le POST message du bios, as-tu un message d'erreur(lequel) ou des bips(combien)?
