help ! rien à l'écran
bonsoir,
je vient de monter mon pc neuf
je n'ai rien à l'écran
j'ai :
cm :asus p5e
proc : intel e8500
cg : saphire hd 4870
memoire vive : corsair 2*2Go
alim : cooler master real power m700 (700 watt ^^)
2 disque dur de 250Go chacun (ils sont identiques)
1 lecteur dvd
1 graveur dvd
voila touts les ventilo tourne la led vert de la cm est allumé
merci d'avance de vos aides
Roly26
Autres pages sur : help rien ecran
roly26 a dit :
bon ça ne vient pas de la mémoire vive :s
me reste plus qu'à tester la cg et la cm
Comment tu sais que c'est pas la memoire vive ?
A mon avis c'est une incompatibilité Memoire vive / carte Mere .
quel est exactement le type de memoire vive que tu as en detaille ? stp
(Sinon essaie de brancher un seule disque dur avec Ton OS dessus)
Corsair - Mémoire - Dominator - TWIN2X4096-8500C5D - 4096 Mo (2x2048) DDR2 PC8500 (1066Mhz) - 5-5-5-15 )
mon pc écran fonctionne très bien sur mes autres pc
je sais que ça vient pas de la mémoire car j'ai essayé des kingston dessus et c'est toujours pareil
bonjour!
je connasi actuellement un probléme simillaire!
Nouvelle config,nouveaux problemes!!
j'ai acheter une Cm asus p5e-vm do et un proce intel 2 duo.
les ventilateurs tournent, mais rien a faire, le pc ne boot pas, le bouton start ne fait rien;. du tout!
Pourtant la diod de la CM est allumé et etc....
(ps: CG fonctionne,proce tout neuf,cm toute neuve,le tout compatible)
merci d'avance de votre aide!!
salut!
le proce c'est une intel core 2 duo e7200
l'alim un advance 650W
la Cg (la sa fait peur) ATI x800 Gt pro
la ram c'est de la patriot ddr2 et de dd un Maxtor
(la CG et le DD ne sont pas récent, masi compatible)
(En tout cas merci de me repondre!!
24 + 4 broches bien connectés sur la carte mère?
est ce que tu connait la version de ton bios?
pour que le E7200 soit reconnue sur la p5e-vm do, il te faut au minimum la version 702 du bios
sinon, t'a essayé en enlevant ta X800 et en branchant l'écran sur la sortie vga de la carte mère?
t'a pas une autre alim(de qualité) pour tester?
Je n'ai pas de CG nvidia sous la main, masi sa peut se trouver
Cependant, le PC a deja Boot avec la ATI.
Ce qui m'etonne c'est "l'inactivité" du bouton de boot de la tour.....
Apres un grand magasin d'informatique ma confirmer lors demon achat la comptibilité de ma CM avec ma CG.... sa reste un grand magasin, ils sont la pour faire de l'argent!
Je suis certains des branchements au niveau de se panel. Ils correpondent exactement a l'image que tu viens de poster ( seul difference minime(je pense) le "power sw" est remplacer par "mb sw) je ne sais pas si sa a son importance.
Et j'ai bien utiliser le Q-conector
