hésitation de carte graphique merci bcp
bonjour a tous voila je vais m'acheter un ordi de bureau avec ceci a l'intérieur:
intel core 2 duo 2.2 ghz
port pci express pour carte graphique
2 go de ram
alim je crois que c'est 400w(mais je peux changer s'il le faut)
en sachant que j'ai 22 pouces d'écran
et je voudrais m'acheter une carte graphique 9600gt alors est elle compatible? en volt tout ca? et laquelle choisir merci bcp:
1.http://www.pixmania.com/fr/fr/863142/art/msi/geforce-9600gt-512-mo-oc.html
2.http://www.pixmania.com/fr/fr/782154/art/asus/geforce-en9600-gt-512-mo.html
3.http://www.pixmania.com/fr/fr/863000/art/pny/geforce-9600gt-512-mo-pci.html
4.http://www.ldlc.com/fiche/PB00072436.html
merci de mettre par ordre de meilleur cartes!! exemple;
1ere = numéro 3
2eme = numéro 2
etc...
merci
2 go de ram
1ere = numéro 3
2eme = numéro 2
etc...
merci
Autres pages sur : hesitation carte graphique merci bcp
Autant prendre une HD4850.
http://www.pixmania.com/fr/fr/s_action/search/index.htm...
La sapphire à 131€.
La sapphire à 131€.
+1
y a aussi celle ci mais plus cher mais de tres bonne critique
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/40880-Rad...
c'est quoi la marque de ton alim?
overclockée ca veut dire que les frequences de la crte ont été augmentées en usine, mais la l'/oc est tres leger donc pas de probleme de surchauffe - normalement ca sert a rien de prend une CG o/c car ca prend 30 secondes a le faire toi meme , mais la c'est la moins chere donc ca sert a rien de s'en priver
pour l'alim, tu la demontes, tu mets la neuve et tu refais tous les brachements a l'identique, tu peux prendre celle la par exemple : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W...
Ouhlà....
Euh, les CG, ce sont toutes les mêmes, elles sont toutes fabriquées au même endroit. Y'a juste le système de refroidissement qui peut parfois changer, et ce qui est fourni avec -> donc la moins chère, comme dit Thor.
Et j'vois pas pourquoi tu ne prends pas une HD4850, c'est une bombe pour ce prix... Après, si t'es un pro Nvidia, fait ce que tu veux, mais selon moi, l'idéal est de prendre le meilleur rapport perf/prix, dans ton budget bien sur.
Et l'alim, à changer si c'est du no-name. une Fortron Green Power de 400W, ou une Corsair VX de 450W suffiront amplement. pas besoin de 500W pour ces CG.
juste pour savoir avec mon alim si ca passe cette carte:
http://www.pixmania.com/fr/fr/863142/art/msi/geforce-96...
c'est tout ce que je veux savoir
merci bcp
merci bcp
chris35ch a dit :
et rastadd ta rien compris il veut que du nvidiaJ'ai très bien compris. J'lui dis juste que ça sert à rien de prendre du nVidia juste pour prendre du nVidia si y'a mieux chez le concurrent. C'est vomme les pro-AMD d'aujourd'hui, ils n'ont encore rien compris...
Spoiler
Et je sais lire, merci
benoitmultimedia38 a dit :
juste pour savoir avec mon alim si ca passe cette carte:http://www.pixmania.com/fr/fr/863142/art/msi/geforce-96...
merci bcp
On n'en sait rien, on ne sait aps ce qu'est ton alim... ouvre ton boitier, et dit-nous ce que c'est pour que l'on puisse te répondre
ok merci bcp donc ca serait mieux que je prenne la HD4850 par rapport a la 9600gt? elle est meilleure?La HD4850 est largement meilleure, oui
EDIT : après, faut voir le reste de ta config. Tu as quoi ?
Oui, je sais que ton alim fait 400W... (je sais lire, je l'ai déjà dit).
Mais ce n'est pas la puissance qui compte (enfin, pas que ça). ouvre ta tour, et donne nous la marque et le modèle de ton alim.
Par exemple, tu as des alim de 650W de merde, bien moins bonnes, et qui ne fonctionneront pas mieux qu'une bonne 400W, avec la même config...
Et oui, carte mère de merde. Encore un PC Acer ou Packard Bell ça...
MAis avant de débrancer l'alim c'est pas compliqué tu debranches le PC du courant et tu le rallumes dans le vide pour decharger le peu de courant qui reste dans les condo puis tu opères la bete.
PAr contre faud allez molo et bien retenir les branchement qui ont été fait o pire tu fait un shema.
Et n'oublit pas que les 9600GT et HD4850 ont besoin d'etre alimenté aussi par l'alim.
- ForumMonitoring carte graphique
- ForumQuel carte graphique pour lencodage
- ForumMontage d'une carte graphique
- ForumVentirad pour carte graphique
- ForumComment overclockã sa carte carte graphique
- ForumChipset graphique et carte graphique
- ForumRelier carte son et carte graphique
- ForumDesactiver carte son carte graphique
- ForumGraphique overclocking carte graphique
- ForumGraphique performance carte graphique
