"honteux bidouillages" suite; tablette ventilée pour portable
Je souhaite me fabriquer un dessous pour refroidir le portable avec un ventilo de 200 de antec fixé dans le bois et avec des conduits d'aérations qui passent par les points les plus chauds pour s'évacuer par les côtés. Il serait alimenté par un port usb en prennant les fichs +et- 5v seulement. Qu'en pensez vous ?
http://img265.imageshack.us/my.php?image=sanstitre1pu0....
bonsoir! à mon humble avis ça risque d'etre assez volumineux mais l'idée n'en est pas moin bonne (à moin d'avoir un ventilo de grande mais extra "slim" il va falloir gravir qques marches pour arriver au sommet de ton pc portable :) ) bon la plaisanterie s'arrete là et le probleme est bien réel......tachons d'y réfléchir meme si là à chaud rien ne me vient:)  à voir donc!
Je suis en train de réfléchir à cette idée, côté menuiserie je pense qu'avec un peu de bon matériaux et d'imagination ca devrai allais, bien que le bois me gène un peu étant donné que c'est un matériau isolant...
Du côté électrique un petit problème se pose, la tension d'alimentation, la plus part des ventilateurs dédiés à l'informatique sont alimentés en 12Vcc alors que l'USB à une tension nominale de 5Vcc. Le ventilateur tournera donc à faible vitesse. Du côté intensité pas de soucis puisqu'un port usb absorbe 500mA max, vérifier donc que l'intensité du ventilateur soit inférieur mais cela ne devrai pas poser de problème.
Pour le câblage... aucun soucis, le plus sur le plus et le moins sur le moins.
Il faudrait peut-être réfléchir à connecter 2 ports USB en série afin obtenir une tension de 10Vcc... à voire.
Coucou, sa fait longtemps que jsuis pas passé dans cette partie de la force thfr :D
Personnellement j'y ai déjà pas mal réfléchi et je cherche aussi des info à propos de toussa, donc je suis ton projet avec attention :)
Pour les matériaux, quitte à utiliser un isolant, autant utilisé un truc pas cher comme du plastique, ou du plexi (pis en plus coupé des arbres pour sa c'est dommage je trouve...) ou à la limite avec du bois recyclé, genre d'une palette.
Ensuite pour le ventilateurs en lui même c'est totalement sa, on peut brancher le ventilateurs sur le +/- 5v de l'usb (si tu le fais j'aimerai bien une photo steuplait ;)  ), et le problème est donc qu'il ne faut pas se planté en choisissant ton ventilateurs, pour qu'il puisse tourner en 5v (certains ne démare qu'en 7 voire 9volt). Je t'invite donc à lire ce comparatif de ventilateurs grand diamètre :
- http://mickaeln2006.free.fr/index.php?option=com_conten...
Et dans ton choix de ventilateurs gros diamètre n'oubli pas une chose, la pression statique est aussi importante pour un pc portable (en gros que l'air envoyé ne s’arrête pas dès qu'il rencontre les aérations du pc, mais rentre bien dedans).
A ta place je prendrai un de ses deux ventilateurs: http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui... ; http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui... ; parce qu'Antec c'est un peu cher, et peut être moins bon en ventilation que xigmateck en général.
