Hyper Threading
Il faut un OS qui supporte le multi proc donc un truc à base de kernel NT ( donc logiquement NT4, 2K et XP )
Par contre fo peut etre patcher l'install pour un support optimum, mais j'ai encore rien lu la dessus ( notamment sur NT4, il gere le multi proc mais le HT je sais po )
Bref 2K et XP le gere j'en suis sur ( voir les post sur le forum )
Cordialement...
Si tu es sous 2K normalement oui ( de toute facon si tu vois que ca merdouille tu le vire et basta )
Par contre j'ai un gros doute sur le fait que le core de ton P4 2.8 integre le HT, normalement ( ou alors j'ai raté un GROS episode ) seul le 3.06GHz integre le HT, pas les autres...
Ou alors un truc m'echappe ( mais j'en doute )
Cordialement...
Ah ben oui, si le CPU est po HT, l'option n''est PAS VISIBLE NI ACTIVABLE...
un conseil : le 11 mai prochain d'apres INTEL le P4 3.06 passe de 630$ à 400$ donc essaie de revendre ton CPU et avec un mini d'investissement tu pourra upgrade en 3.06.
Wait & see
Cordialement...
Attenton avec windows 2000.
Certes, il verra 2 processeurs et les utilisera. Mais il ne fait pas de distinction entre processeur physique et processeur logique. Dans certains cas, il peut donc y avoir une baisse des performances globales.
La situation a peut être changée avec le SP2 ou le SP3.
