Boujour à tous,
graphiste ms pas dans l informatique pour un euros,je possede une asus p5gd2 deluxe et un p4 530 d dans une tour sonata.
Au moment ou je lai allumé le pc est survenue une enorme explosion.
Pas de quoi se peter un tympan ms c etait qd mm impressionnant.
Le pc demarre tout de mm et m affiche l ecran"overclocking failed...etc"
Je rentre dans le bios ne change rien et le pc demarre tout de mm.
Il marche correctment toujours mais l explosion minquiete qd mm bcp.
Je l ai eteinds ms pas redemarrer encore de crainte que tout pete.
Si qqun a eu le mm soucis merci de me le signaler pcq ca minquiete.
Merci encore
Ouye ouye ouye
Merci Neoryuki
J osais pas en parler ms c ce que mas dis rapidement un informaticien,(j e voulais pas le dire pour pas donner de pistes....)
ms si c le cas de la carte mere ou l'alim,....dois je supposer qu ils sont quasi mort et et qu il leur en reste plus pour lgpts?
vais je etre obligé de passser par la caisse?
+1 à mon avis pour l'explosion d'un condensateur..
Même si le PC fonctionne toujours, le pb est le suivant : un condensateur assure une fonction de "régulation" passive de courant, plus précisément de lissage, de filtrage, pour atténuer les variations de tension et servir d'éventuelle réserve d'électricité là où il est placé..
Si un condo est claqué, il n'assure plus son rôle de protection et le circuit qui y est associé peut devenir soit instable, soit claquer à son tour.. C'est que les puces utilisées sur les cartes mères et autres modules du PC n'aiment pas du tout les variations de courant et peuvent défaillir très vite..
Au mieux tu risque des corruptions de données, au pire tu peux risquer la mort pure et simple d'une carte genre carte mère ou autre..
Donc, s'il n'est pas sous garantie ou si la garantie le permet ou si tu l'as monté toi-même, il te faut ouvrir ton PC et chercher de visu si tu vois un truc anormal : un composant en "chou-fleur" (condo explosé), un circuit intégré avec un trou dedans (circuit intégré : composant plat, noir, avec tout plein de pattes autour et soudé directement sur la carte où il se trouve), ou toute trace de brulé autour d'un composant (noire ou blanche)..
Tu peux aussi y aller au nez, surtout s'il s'agit de l'alim, parce qu'ouvrir l'alim revient à faire sauter sa garantie si elle en bénéficie encore.. Un composant cramé sent assez fort..
Merci johan et pirlouit,
si javais su que t etais aussi callé en info je t aurai lu plus tot qd j etais petit...je serai ptetre moins une banane en composant.
Merci pour cette excellente explication rapide et efficace, j enresors grandi
merci encore les lapins de vos preceiux conseils A bientot
