j'ai un probleme avec mon oordi
ma config est une CM K8N NEO4-F
processeur : AMD 64 3800+
ram : 1go
carte graphique : X1600PRO
alors apres les branchement et a la mise sous tension il ne se passe rien je comprend pas ce qu'il se passe pouvez vous m'aidez merci?
Enlève les cartes supperflues et deconnecte tout les peripheriques.
Il ne doit rester que la carte mère, le processeur, l'alim et la mémoire.
Vérifie tes connections sur la carte mère et éssaie de démarrer la machine.
Teste la en la débranchant de te carte mère.
Branche un ventilateur dessus (certaine alim ne supporte pas de travailler "à vide" ) et coucircuite pendant 1 ou 2 secondes la broche 14 avec la 13 ou la 15
(http://www.ee.surrey.ac.uk/Worksho [...] nnPSU.html)
Si tout va bien, le ventilateur doit tourner.
Profite aussi de l'occasion pour vérifier les tensions sur les connecteurs des periphériques (Rouge/noir = 5V, Jaune/noir = 12V) avec un multimètre.
Fait gaffe à tes doigts, il y aura du 230 volt pas loin quand même Fait cela sur un plan de travail propre et dégagé.
Si l'alim fonctionne, rebranche la sur la cm.
Enlève ta carte mèmoire, et nettoie doucement les contacts avec du CRC ou un produit semblable.
A défaut un peu d'alcool à bruler sur un batonnet coton fera l'affaire.
Replace la mèmoire dans son embase.
Tu peux faire la même chose avec les autres cartes (PCI, AGP, ...) avant de les installer (plus tard, quand la config de base aura démarré )
oui la ram marche
et j avait une autre cartemere jai essayer avec l ordi
mais tous les ventillateur tourne mais il n y a pas de signal et pa de bip au debut
