Image gelée dans jeux (uniquement)
Bonjour à tous !
voilà depuis un moment ce probleme sur mon pc n'était pas revenu et là, ça reprend. Je m'explique : quelques fois pendant un jeux l'image gèle, le son se met en boucle (pas la musique juste un truc bizarre) et ctrl alt suppr ne marche plus donc le reboot physique est nécessaire...
Ma config :
Boitier antec sonata III (500 W) (recemment chagé dc ca vient pas de l alim)
Asus A8N SLI premium
Athlon 64 3000+
geforce 6600gt (je crois qu elle n a pas de marque)
2*512 Mo de ram
80go + 200go + 250go le tout maxtor
Je précise que je n ai aucun virus aucun spyware que le pc est clean
la temperature des composants est correcte (41 proc, 60 CG...)
Voila j'attend vos réponses
Ma config :
Athlon 64 3000+
2*512 Mo de ram
Autres pages sur : image gelee jeux uniquement
non, je penses pas ,surtout la carte que tu as tu as des chances d'arriver a la fréquence de l'autre proco ou moins de t'y rapprocher dans ce cas la je ne te conseille pas l'upgrade par contre si elle compatible avec un X2 c'est conseillé d'ugrader ( a voir le prix des procos) c'est du S939 sa doit pas etre donné.
j'ai un 120mm a l arriere qui tourne au mini je peux le mettre sur moyen pour voir... (Faut dire qu'ici à montpellier il fait chaud genre 27° dans l'appart).
Sinon au niveau des perfs : 4000+ (70 roros) ou X2 4200+ (90 roros) (ou bien je garde mes 100 euros et je les reserve pour plus tard quand je vais upgrader en intel core 2) (de toute façon je vais déja prendre une CG 8800 gts 320)
Ok, bah déjà tu peux essayer une solution qui te reviendra pas cher.
Tu montes un ventilo 120mm (ou 80mm suivant ton boitier) en plus à l'avant de ton boitier en position prise d'air, et tu laisses celui déjà installé à l'arrière en extracteur.
Ca créera un flux d'air et optimisera le refroidissement
Je pense que ça peut régler le problème. De toute manière, ça te coute 10€ d'essayer cela et ce sera que bénéfique pour tes composants.
