Image de jeux trés dégradé
bonjour ,,
voila je joue sur crysis2 et voila que les images deviennent flou ou que l'on vois des environement en jaune lorsque je bouge la souris les objets ou armes flou et on ne les distinguent plus .
j'ai pu jouer avec ce jeux il y a 3 jours avant de reinstaller un ssd 40Go os +crisys rest uniquement 15 go libre
ssd retour sav panne interne remplacement neuf ..en attendant j'avais instal sur hdd 1t .
le jeux ,j'ai voulu l'inst sur hdd mais alerte impossible instal autre que ssd sous peine de provoquer des bug!!./
que faire ?
désinst le jeux aller achetter un autre ssd pour avoir l'ensemble sur le disque syst ??
chercher une autre faille dans le pc sachant pc ressent
..cherche a scanner l'ensemble périph et autre besoin logi free evidement..
si besoin de plus de renseignement
que faire ?
Autres pages sur : image jeux tres degrade
bonjour S-L-R
possible ?
carte graphique 560 gtx msi twin froz
carte mère p67agd55
CORE I(5 2500k vent hyper 212 cooler master
2+2gski: ssd Go
alim 520+80
l'image et la vitesse se sont modifier depuis 3semaines environ ,depuis,
(ou carte ne pouvant tenir des jeux à fond )
je joue le plus souvent crysis 2.
resolution à fond,jeux en extrème .
une précision , le défaut surviens en solo par contre en ligne
je ne rencontre pas ce def/.
exept les images moins beau !!!.
possible ?
carte mère p67agd55
2+2gski: ssd Go
alim 520+80
Faunehell, fait un effort sur l'écrit. C'est vraiment indigeste ton charabia !
Pour vérifier les températures de la carte il faut installer HWmonitor et GPU-Z
Tu les démarres tous les deux, puis tu lances une partie d'un jeu jusqu'à ce que les problèmes d'affichage reviennent.
Pour finir tu quittes le jeu et tu nous envois la capture d'écran des pages de témpératures de GPU-Z et HWMonitor.
bonjour à vous tous .
je ne suis installé devant le pc ,j'ai ensuite lancé ces 2 logiciels ,une chose ,
je parcours l'ensemble des résultats ,bien que ces information vous soient utiles
afin de découvrir ce qui ne fonctionne pas, etes vous sûr de vouloir lire tous cela!!.
peux dire une seul chose courage
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2011-06-23 18:44:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 ,
3 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 ,
89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
bla bla bla bla..............................................
2011-06-23 18:49:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 ,
3 , 7 , 0 , 0.9500 ,2011-06-23 18:44:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 ,
bonjour;
si il manqu
2011-06-23 18:44:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 3 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:55 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:44:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 88 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 6 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:08 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 2 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:13 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:14 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:15 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:16 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:17 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:18 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:19 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:20 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:21 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:22 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:23 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:24 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:25 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:26 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:27 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:31 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:32 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:33 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:34 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:35 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:36 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:37 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:38 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:39 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:40 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:42 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 99 , 4 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:43 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:44 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:45 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:46 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:47 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:48 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 99 , 3 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:49 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 99 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 99 , 3 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:45:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 4 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:08 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:13 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:14 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:15 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:16 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:17 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:18 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:19 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:20 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:21 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:22 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 94 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:23 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 93 , 7 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:24 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 4 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:25 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:26 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 93 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:27 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 5 , 8 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:31 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:32 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:33 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:34 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:35 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:36 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:37 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:38 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:42 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:43 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:44 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 92 , 4 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:45 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:46 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:47 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:48 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:49 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 4 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:55 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:46:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 5 , 7 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:13 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:14 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:15 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:16 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:17 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:18 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:19 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:20 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:21 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:22 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:23 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:24 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:25 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:26 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:27 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:31 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:32 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:33 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:34 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:35 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:36 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:37 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:38 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:39 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:42 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:43 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:44 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:45 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:46 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:47 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:48 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:49 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:55 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:47:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:08 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:13 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:14 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:15 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:16 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:17 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:18 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:19 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:21 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:22 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:23 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:24 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:25 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:26 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:27 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:31 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:32 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:33 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:34 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 27.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:35 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:36 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:37 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:38 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:39 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:40 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:42 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:43 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:44 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:45 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:46 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 27.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:47 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:48 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 27.0 , 40 , 1710 , 91 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:49 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 27.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 27.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:55 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 4 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 5 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:48:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 5 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 8 , 9 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 15 , 13 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 99 , 13 , 12 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:08 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 13 , 14 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,
2011-06-23 18:49:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 ,
si il manqu
