L'image saute de temps en temps
Bonjour/Bonsoir
Je me suis acheter un portable sur mesure:
Voici le detail de la config:
2x Cartes MXM vidéo ATI 5870 Mobility 1Go = 2Go GDDR5 Crossfire
Intel® i7-940XM 2.13GHz à 3.33GHz - 8 Mo cache - 55 Watts Extreme Edition
Mémoire DDR3 Sodimm 8Go 1333Mhz (pack 2x4Go)
Graveur Blu-RAY & Graveur DVDRW SLIM INTERNE pour portable
Disque Dur SSD 120Go Intel
2x 750Go Disque dur Sata 3
Microsoft Windows 7 Seven Premium en français DVD 64 bits
Wifi Mini-PCI Half PCI-E Intel Ultimate 6300 802.11N draph jusqu'à 450Mb
1 x Tuner TV TNT HD Mini PCI-E MC770A Clevo + Antenne & Télécommande
Le probleme:
Quand je joue (actuellement j'ai tester 3 jeux) et constat: Meme probleme avec les 3 jeux en directx 11. Par contre si je passe en directx 9 (tester uniquement avec metro 2033) pas le moindre soucis!
Je précise que j'ai tout les drivers a jour et également les profils de crossfire
Si je fais un test avec Uningine je n'ai aucun probleme
Crysis 2 (Beta): Image saute de temps en temps (mais ca peut etre vraiment genant a certain endroit car elle peut sauter pendant 10 seconde ou +, elle saute pas forcément au meme moment.
Bulletstorm: Image saute de temps en temps (mais ca peut etre vraiment genant a certain endroit car elle peut sauter pendant 10 seconde ou +, elle saute pas forcément au meme moment.
Metro 2033: Image saute de temps en temps (mais ca peut etre vraiment genant a certain endroit car elle peut sauter pendant 10 seconde ou +, elle saute pas forcément au meme moment.
une idee du probleme?
merci de votre aide
Le probleme:
merci de votre aide
Autres pages sur : image saute temps temps
j'ai trouver ce qui ne fonctionnais pas au niveau de l'image qui saute.
J'ai désactiver le catalyst AI et miracle! plus le moindre probleme (j'ai pas core tester le mode batterie)
bonne soirée
EDIT: voila, la batterie ca change rien mais bon je reste sur ma premiere idee de la batterie pas assez puissante par rapport a la consomation du pc
bonne soirée
Fusion du doublon par le modérateur :
Le probleme:
sur le courant je n'ai quasiment aucun probleme (voir mon probleme pour les jeux avec mage qui saute de temps en temps)
des que je passe sur batteries, si je ne fais qu'une seul action ca peut allez (par exemple consulter un site ou discuter sur skype), si je fais 2 ou plusieurs chose, ecran bleu, ordi qui reboot, ...
merci de votre aide
Le probleme:
merci de votre aide
labul67 a dit :
salutpeut etre que la consommation instantannée du portable ( quand tu fais 2 actions ) depasse ce que la batterie peut te donner ??
C'est tout de même étrange, on dirait plus une mauvaise gestion de l'économie d'énergie car je suppose qu'il n'a pas ce problème lorsque c'est sur secteur... Peut-être passer en mode "Balanced" et pas en mode "Saver". A tester selon les différents mode d'économie d'énergie, mais je trouve cela quand même étrange, peut-être mettre à jour le firmware du portable.
fpistone a dit :
il etait dreja au dernier bios et le constructeur m'a fais dongrader pour voir si j'avais le meme probleme.Le porable est un Clevo X8100 commander chez clevo.fr, Service technique pas terrible malheureusement, il disent qu'ils n'ont jamais eu ce prob
Ca c'est la réponse de ceux qui ne veulent pas travailler... SAV douteux donc.
As-tu essayé avec les différents modes d'économies d'énergie?
fpistone a dit :
il est la le probleme , c'est a eux de régler ca , méme s'ils non jamais eux ce problème ! c'est pas ton probleme !
Retour SAV point Bar !
je leur ai tel mais ils disent que pour eux c'est un probleme lié aux jeux et pas a la config pour l'image qui saute. pour la batterie c'est surement un probleme de watt car la batterie fais 70watt et le cpu est deja un 55watt donc si on rajoute les cartes graphiques a mon avis on surpasse la puissance. Car en mode vga standard le pc ne plante pas sur batterie. Le vendeur dit qu'il se renseigne pour voir si il y a des batterie plus puissante mais en attendant j'ai acheter un pc pour jouer et je ne sais pas jouer!
j'ai deja tenter de formater, mis tout les drivers a jour, ... mais ca ne change rien. pour moi ca ne vient pas du jeux car ils font identiquement la meme chose tout les 3
pour les modes d'energie je n'ai pas encore tester, je testerai ca tout a l'heure mais bon pour la batterie c'est clairement un probleme de batterie pour moi vu que quand les driver ati ne sont pas installer et que les cartes sont reconnu en vga standard, aucun probleme (etant donner que en vga standard elle ne tourne pas pleinement et consomme bcp moins d'energie)
pour les modes d'energie on peut dire quelque part par exemple sur secteur mode perf élevée, et sur batterie mode eco? ou il faut le changer a chaque fois?
PS: j'ai voulu faire une video pour vous montrer le genre de tremblement avec fraps mais dans la video y a rien qui tremble, l'image est impécable -_-
fpistone a dit :
je leur ai tel mais ils disent que pour eux c'est un probleme lié aux jeux et pas a la config pour l'image qui saute. pour la batterie c'est surement un probleme de watt car la batterie fais 70watt et le cpu est deja un 55watt donc si on rajoute les cartes graphiques a mon avis on surpasse la puissance. Car en mode vga standard le pc ne plante pas sur batterie. Le vendeur dit qu'il se renseigne pour voir si il y a des batterie plus puissante mais en attendant j'ai acheter un pc pour jouer et je ne sais pas jouer!j'ai deja tenter de formater, mis tout les drivers a jour, ... mais ca ne change rien. pour moi ca ne vient pas du jeux car ils font identiquement la meme chose tout les 3
Ce serait l'écran alors
salut
c'est pas l'ecran ca marche bien sur le secteur !!
a mon avis ta batterie est sous dimensionné pour ce que tire l'ordinateur
je comprend pas que l'on te vende une machine pareille si les differentes parties de la machines ne sont pas a un niveau equivalent de performance
fait un essai avec un logiciel de test pour voir ce que donne les differents parametres electriques de ta machine
darika a dit :
non pas l'ecran car qd je regarde des video ou autres pas de probleme
@ labul67
non le probleme de batterie/secteur c'est un autre probleme. pour l'ecran qui saute quand je joue c'est que sur le courant (etant donner que impossible de lancer un jeu sur batterie
)j'ai penser a la V-Sync aussi mais que je le coche ou que je le decoche ca fais pareille
Ac Input: 1 - 240V - 3.0A 50-60Hz
DC Output: 19V - 11.57A
d'apres les données du constructeur de l'alim:
DESCRIPTIONS :
220-WATT, 19V, 11.57A AC POWER ADAPTER, MEETS CEC LEVEL IV & ENERGY STAR LEVEL V STANDARDS. All FSP OEM models are qualified for RoHS, Lead-Free, Green Product (G.P) global environmental friendly status.
FEATURES:
220-WATT | 19V @ 11.57A MAXIMUM PERFORMANCE
ENERGY STAR LEVEL V & EUP READY
HIGH EFFICIENCY | MEETS CEC LEVEL IV STANDARDS
AC SOCKET IEC60320 C14
LOW RIPPLE & NOISE
OUTPUT OVER VOLTAGE PROTECTION
SHORT CIRCUIT PROTECTION ON ALL OUTPUTS
OVER POWER PROTECTION
100% BURN-IN ALL FULL RATED LOAD
VACUUM-IMPREGNATED TRANSFORMER
MTBF: 50,000 HOURS
100% HI-POT TESTED
STANDBY CONSUMPTION LESS THAN 0.5W
http://www.fspgroupusa.com/fsp220aban1/p/716.html
DESCRIPTIONS :
FEATURES:
LOW RIPPLE & NOISE
MTBF: 50,000 HOURS
100% HI-POT TESTED
oui je pense aussi que le probleme de la batterie c'est ca mais pour ce qui en est des jeux? c'est quoi le probleme?
si je desactive le crossfire aucun probleme de tremblement de l'image! par contre a quoi sa sert 2 cartes graphiques si je peux pas les utilisées ensemble? une idée du probleme?
aussi avec Uningine et Alien VS Predator D3D11 (qui sont des benchmark en directx11) je n'ai aucun probleme d'image
Tu peux nous dire où tu as acheté sire cher un tel parpaing PC où les techniciens sont infoutus de l'équiper pour qu'il fonctionne correctement ?
Juste comme ça la batterie de mon Netbook Centrino² (économique) fait 50Wh donc bon... les 70Wh ça me fait rire.
Idem pour l'image qui saute, j'imagine que le chassis ainsi que la carte mère sont loin d'avoir été pensés pour une telle charge/chaleur.
PS : Les parpaings je les trouve à moins d'1 € chez Casto
Ton PC déconne pour plusieurs ou toutes ces causes :
- Il n'est pas adapté à l'usage que tu lui commandé.
- Les mecs qui vendent ces PC ne sont pas de véritables intégrateurs comme Lenovo, HP, Dell ou ASUS... Plutôt des guignols qui vont t'alleger de quelques billets gracieusement
- Il ne peut pas dissiper correctement sa chaleur.
- Le Corssfire ou le SLI sur un porte c'est comme avoir deux moteur V12 dans une voiture qui fait de la ville, ça sert à rien...
- Le PC déconne, donc retourne-le au SAV et demande un remboursement.
- La prochaine fois achete une vraie marque et pas du pseudo-sur mesure !
- ForumImage qui saute sur pc
- ForumImage qui saute sur internet
- ForumImage qui saute windows 7
- ForumAdobe premiere image saute
- ForumJeu pc image saute
- ForumImage qui saute pc portable
- ForumImage qui saute avec creative nx
- ForumImage saute sur hp pavilion
- ForumPc s'allume de temps en temps
- ForumErreur script de temps en temps
