Impossible d'avoir UDMA > 33 sur mon diamondmax plus 9
Dans le bios ya rien ya juste UDMA -> Enable
Au démarrage ya rien de spécial il détecte les disque c'est tout !
Dans Windows j'ai le controleur nvidia et il me met que mon disque est actuellement en UDMA33
( normale si je vois ca deja sous dos c'est indépendant de drivers)
SiSoftware Sandra
Possibilités Générales
Port : Maître
Type : ATA
Amovible : Non
Modèle : Maxtor 6Y080L0
Révision : YAR41BW0
Numéro de Série : Y2QAFEVE
Version ATA/ATAPI Homologuée : 7.30
Cache Disque : Multi-Secteur avec Cache en Lecture
Taille de Cache : 2MB
Géométrie du Lecteur
Géométrie CHS : 16383 x 16 x 63
Nombre Total de Secteurs CHS : 16514064
Nombre Total de Secteurs LBA : 160086528
Nombre de Bytes ECC : 57
Capacité : 76GB
Mode de Traduction Géométrique
Propriétés
Support IORDY : Oui
IORDY Désactivable : Oui
Support LBA : Oui
Support DMA : Oui
Fonctions
Support S.M.A.R.T : Oui
Support Securité : Oui
Support Gestion de l'Energie : Oui
Gestion de l'Energie ACPI Supportée : Oui
Alimentation en Veille : Non
Interface de Commande de Paquets : Non
Média Amovible : Non
Tampon de Lecture Anticipée : Oui
Cache d'Ecriture Différée : Oui
Zone d'Hôte Protégée : Oui
Mise à Jour Microcode : Oui
Gestion de l'Acoustique : Oui
LBA 48-bit : Oui
Dispositif de Config de Recouvrement : Oui
Fonctions Actives
S.M.A.R.T Activée : Oui
Securité Activée : Non
Gestion de l'Energie Activée : Oui
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Non
Tampon Lecture Anticipée Activé : Oui
Cache d'Ecriture Différée Activé : Non
Zone de Protection de l'Hôte Activée : Oui
Gestion de l'Acoustique Activée : Non
Informations S.M.A.R.T
Version : 1.01
Support de Commandes ATA : Oui
Support de Commandes ATAPI : Oui
Support de Commandes S.M.A.R.T : Oui
Donnée S.M.A.R.T
T20 : 14608 (Seuil 32; Pire 0; Maximum 0)
T42 : 29773 (Seuil 49; Pire 87; Maximum 97)
T30 : 8268 (Seuil 89; Pire 56; Maximum 48)
T20 : 8224 (Seuil 32; Pire 32; Maximum 32)
T10 : 64508 (Seuil 0; Pire 0; Maximum 16)
T8A : 768 (Seuil 9; Pire 0; Maximum 7)
T78 : 0 (Seuil 0; Pire 0; Maximum 0)
T49 : 1856 (Seuil 124; Pire 60; Maximum 3)
Support de Modes de Transfert
Taille de Bloc : 16
Largeur : 16-bit
Mode PIO Maximum : PIO-4
Mode MW DMA Maximum : MWDMA-2
Mode UDMA Maximum : UDMA-2
Modes de Transfert Actifs
Transfert de Bloc Courant : 16
Mode Courant Actif : UDMA-2
Conseils de Performance
Alerte 3102 : Cache de Lecture/Ecrirure non activé. La performance peut être basse.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
oui ca donne ca : Alerte W3102 - Le Cache en Lecture (Tampon de Lecture Anticipée) ou en Ecriture (Ecriture Différée) sont désactivés. Pour la performance, les deux doivent être activés. Le Tampon de Lecture Anticipée pourrait être désactivé pour des applications spécialisées où la majorité des I/O sont aléatoires et la lecture anticipé n’apporterait aucun bénéfice. Le cache d’écriture différée ne devrait être désactivé que si les données sont d’importance primordiale ou si le système est sensible à la baisse d’énergie, pour prévenir du vidage du cache.
Solution: vous avez besoin d’un utilitaire spécial pour le lecteur, téléchargeable auprès du site Web du fabricant pour activer ou désactiver ces paramètres. Certains contrôleurs perfectionnés vous permettent également d’accéder à ces réglages
J'ai pas bien compris !
Les drivers sont bien installés de toute facon ca ne change rien puisque maxblast sous DOS me di que l'UDMA pris en charge est 0,1,2
arcole@IDN a dit :
ce qui est inquietant c'est que j'étais meme pas en UDMA66 !
Non, la nappe 40 fils est limitée à de l'UDMA 33, si tu passe en 66 tu passeras en 100/133.
Il n'y a pas, dans le BIOS, un endroit ou tu peux choisir le type de compatibilité (Udma type, auto/2/3/4/5/6).
A tu fait un test de détection auto dans le BIOS ?
En dehors de la nappe, il n'y a que dans le BIOS que tu trouveras. Dos et Windows tirent leurs info de celui-ci.
arcole@IDN a dit :
c'est ce que me dis sandra en fait :
Taille de Bloc : 16
Largeur : 16-bit
A prioiri c'est la carte mère (ou le cable)
vois dans ton bios si tu peux pas le passer en 32 bits, ça devrait régler le problème
J'ai écrit à Maxtor voila la réponse :
Madame/Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint un utilitaire vous permettant de mettre à jour le mode UDMA de votre disque dur.
Cet utilitaire est compatible avec les disques durs suivant: D540X-4K, D540X-4G, Maxtor Fireball 3, Diamond Max Plus 8, Diamond Max Plus 9 et Diamond Max 16, Diamond Max 10 et les modeles MaxLine.
Veuillez suivre les étapes suivantes: ....
Comme vous pourrez le vérifier sur le site de Maxtor, aucun logiciel de ce type n'est disponible au téléchargement et il n'est même pas mentionné dans le support !
Je pense que c'est parce que, grave à cette utilitaire, on pourrait activer des modes UDMA supérieur à ceux "vendus"
J'ai donc finalement essayer cette manip sur mon disque dur ! A mon grand désespoir ca ne marchait pas !
L'utilitaire me disait qu'il n'y avait aucun disque dur de connecté !
Sachant que la gestion de l'IDE sur une nforce2 était un peu particulière j'ai testé le logiciel sur mon vieux 450 ! ET la miracle ca à marchait !
Mon disque est donc en UDMA 133 sur ma Nforce 2
Une histoire qui finie bien mais ! quelle manque de lisibilité des constructeurs !
En tout cas, merci à tous d'avoir essayer de m'aider !
