Impossible de booter le disk dur
Je n'arrive plus a booter le disque dur suite a une coupure direct par l'alimentation
J'ai Windows XP 64bits, sur asus p7..et sur I5
Dès le début, le bios boot sans problème, je peux y acceder (aucun problème de démarrage apparent vis a vis du first boot) et il me détecte mes périphériques et après l'écran reste sous tension et reste noir et windows se boot pas du tout.
J'ai tenté la réamorce via le cd install win: ne veux pas installer sur le disk et ne me mais aucun message de type disk boot faillure, impossible d'acceder au mode sans échec 'f8' car impossible d'acceder sur le disk
Le disk dur hitachi a un mois et il est connecté en sata3, pas de problème visible via les connections matérielles.
Merci de me passer un coup de pouce
Autres pages sur : impossible booter disk dur
débranche ton disque amovible.
met le lecteur cd en first boot(et vérifie que ton disque dur système est bien en second)
met le cd de windows dans le lecteur et redémarre ton pc
une fois qu'il a booter sur le cd de windows, choisi Réparer(R) pour entrer dans la console de récupération
une fois dans la console de récupération, tape fixboot c: (c: étant ta partition système)
redémarre ton pc
Dis moi THOR, ne penserai tu pas que mon disque dur soit HS suite à cette coupure radicale de courant...pourtant bizarre c pas mon premier pc mais c la première fois que ça m'arrive surtout sur du neuf, c'est flippant
Bizarre de ^plus que le bios le détecte....
ça y est je viens de mettre le bios par défault via le cavalier clrtc, reboot, il m'a demander de fonction
F1 set up bios
F2 default bios
J'ai fait F2 et donc tjr pareil et il m'a mis par défault en démarrage le phériférique amovible et le disk dur en second
le disk dur en tension avec changement de cable windows ke lorquil inspecte la configuration matérielle, et disk dur débranché, il me lance windows juska temps kil me demande la partition du disk dur
cd:D vd en priorité et hard disk en second
merci pour votre patience, je pense que j'ai mis un KO technique a mon disk dur qui avait juste un mois je vais comme mème le tester sur un autre pc, mais je pense ke je vais pouvoir réinvestir sur autre chose!
Merci pour tout et à bientot
