impossible de connecté ma carte mere a mon alimentation
Chaque CM a ses particularites.
Dans ton livret tu as les schemas de cablage.
Tous les connecteurs sont reperes sur la CM avec un numero ou des lettres ou les deux et en te referant aux schemas tu vois ou ça va ensuite.
Attention surtout aux connecteurs USB. Il n'y a generalement pas de detrompeurs et si tu mets le 5 v sur la masse.....
Par contre si tu branches tes diodes a l'envers ça clignotera au moments ou il ne faut pas et c'est tout.
Ensuite pour les gros connecteurs Molex blancs tu ne peux pas te tromper.
Il y en a un gros de 24 pins ( ou bien de 20 + 4) et un autre de 4 au milieu de la CM.
Lis les schemas. TOUT est explique.
Presque impossible a distance.
Monter un PC soi meme lorsqu'on n'y connait rien c'est risque.Tu peux fusiller ta c rte mere et ton processeur avec une fausse manoeuvre.
Tripoter sans decharger l'electricite statique des doigts et paf, plus de carte mere. Faire frotter legerement le dessous de la CM sur une entretoise e tpaf ! Plus de carte mere. Mal poser son processeur et paf !
Tu dois commencer par suivre soigneusement les schemas de cablage et lire ensuite ton bouquin completement.
Il est facile de se tromper lorsqu'y connait rien et tu n'y connais rien car autrement tu aurais trouve de suite les chemas.
Et a la mondre erreur mal placee tu fusille ton materiel.
Comment veux tu aider a distance sur des choses pareilles ?
Comme demandé, voici la config. De ma bebette.
Mother Board : Asrock P4V88 Raid
Processeur : Intel Celeron Prescott D 335 2.8GHz
Ventilateur (du Proc.) : ISO
RAM : DDR 512 Mo PC3200
Carte Graphique : AGP Radeon Ve64SDR 64M+Tv
Allimentation : ISO 400 W
Disque Dur : ISO 20 Go
(Le disque dur est vieu, parce que en fait, j'ai acheté un Kit Evo.)
Le probleme est, apparement, que le systhème ne veux pas marcher parce qu'il n'y a pas de BIOS, et je ne sais pas comment mettre le BIOS, ni si il faut l'installer avant, ou aprés Windows. Parce que le PC s'allume, mais je n'ai rien a l'écran.
J'espère avoir été assez claire, merci d'avance pour vos réponses.
Désolé, pour le double post.
Ayé, j'ai refais le cablages et ca semble bon. Mais, sur ton site ils parlent d'un Disque Dur neuf. Je suppose que le disque doit être vide, non ?
Désolé pour cette question sans doute idiote, et merci d'avance pour vos réponses.
Bah c'est trés simple, je ne vois rien. Mon écran est sous-tention et il est allumé, mais rien ne s'affiche a l'écran. Je me demande si ce n'est pas un probleme d'incompatibilité entre ma Carte mère et ma Carte Graphique. Mais comment savoirs cela ?
Merci encore pour tes réponses.
essaye avec une autre carte video
