bonjour et merci de m'acceuillir sur votre forum
Mon problème: je tente d'installer une webcam Lifecam 1.1 sur mon pc; tout se passe bien jusqu'au moment où il me demande de connecter ma cam à la prise USB et là... gros soucis; après avoir connecté la cam; le petit dessin de Windows reste sur l'écran comme si je n'avais pas connecté la cam!!!!
voici ma configuration; pouvez-vous m'aider?
MERCI mille fois d'avance
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 400
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (08/04/04)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1011
Fabricant du système ASUSTeK Computer INC.
Nom du système A7N8X-X
Version du système REV 2.xx
Numéro de série du système xxxxxxxxxxx
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère A7N8X-X
Version de la carte mère REV 2.xx
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1011
Date de sortie 08/04/2004
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit A7N8X-X
Version REV 2.xx
Numéro de série xxxxxxxxxxx
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit A7N8X-X
Version REV 2.xx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufactture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / AMD Sempron(tm) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Sempron(tm)
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1750 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DDR1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DDR1
Type DIMM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DDR2 ]
Identifiant du socket DDR2
Type DIMM
[ Modules mémoire / DDR3 ]
Identifiant du socket DDR3
Type DIMM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / DDR1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DDR1
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / DDR2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Emplacement du périphérique DDR2
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / DDR3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique DDR3
Numéro de la banque Bank4/5
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE/HDD ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Aucun(e)
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE/HDD
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE/HDD ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE/HDD
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
Type de port Serial Port 16550 Compatible
Désignation du connecteur interne Serial Port 1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial Port 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port 2 ]
Désignation du connecteur interne Serial Port 2
Désignation du connecteur externe Serial Port 2
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne Parallel Port
Désignation du connecteur externe Parallel Port
Type du connecteur externe DB-25 p
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
