Impossible de démarrer
Bonsoir à tous
J'ai un pb au démarrage avec Vista 32 sur un portable Toshiba Qosmio G 50 119
"PXE-E53 : no boot filename received
PXE-MOF : EXITING PXE ROM"
dans le bios il y a dans l'ordre le CD puis le HD
j'ai démarré sur le cd et j'ai lancé la réparation démarrage : tout est ok
j'ai aussi éxécuté CHKDSK : RAS !
Faut-il aussi lancer fixboot ?
>>PXE c'est le réseau non ? Pourquoi cette histoire de réseau ?
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Autres pages sur : impossible demarrer
Merci Thor ;)
J'ai été voir dans le bios
j'ai la suite CD-ROM>LAN>HDD>FDD
Je pense que "LAN" correspond au réseau que tu évoques
j'utilise la barre d'espace pour changer l'ordre mais le pb c'est qu'il semble impossible de mettre LAN en troisième ou quatrième place quand CD est en premier
Il est possible d'avoir LAN en avant dernier mais dans ce cas HDD est en premier; j'ai donc essayé de démarrer avec HDD en premier et LAN en avant-dernier
HDD>CD-ROM>>LAN>>FDD
mais là j'obtiens un écran noir sans aucune lettre blanche ni de curseur... :??:
Par contre je n'ai pas vu d'option pour activer ou désactiver le boot du réseau...
Que me conseilles-tu ? :??:
oups ! :o
Je n'avais pas vu que l'on pouvait changer de pages dans le Bios et j'ai trouvé
PCI LAN
Buil-in LAN = Enabled
Est-ce cela ?
Faut-il mettre "Disabled" à la place d'Enabled" ?
Dans ce cas quelle est la manip ?
Avec ton ordre suivant, CDROM > LAN > HDD, il est normal qu il demarre en reseau si tu n as pas de disque bootable dans le lecteur. Certains BIOS ne sont pas pratiques quant a la manipuation, je m explique avec ton ordre
cdrom > lan > hdd la touche espace par exemple ne va faire que decaler d un vers la gauche ou vers la droite peu importe
lan > hdd > cdrom
lis les commentaire concernant l ordre du BIOS, il t indique le combinaisons de touche pour manipuler l ordre.
L'ordre ideal est le suivant pour une config de base cdrom > hdd > lan(et encore, je doute que tu t en serves un jour).
Cdlt
Comme je le disais plus haut voici tout ce que j'ai trouvé concernant mon disque dur dans le bios ( ACPI BIOS version 1.90)
DRIVES I/0 :
Built-in HDD1 Serial ATA Port0
Built-in HDD2 No drive
ODD Serial ATA Port1
eSata Serial ATA Port5
pour la connexion c'est un portable...
