Impossible d'étendre mon bureau au second moniteur
Bonjour à tous.
j'ai un souci : j'ai acquis une tour acer e500 il y a moins d'un an, et equipée d'une radeon x600 serie. cette carte graphique dispose de 3 sorties : VGA, SVIDEO et DVI. j'ai en VGA mon écran principal et en svideo ma télé. Lorsque je vais dans mes propriétés d'affichage, mes deux écrans apparaissent bien (l'un sur radeon x600 primaire serie l'autre sur radeon x600 secondary). Cependant, lorsque je coche "étendre mon bureau à cet écran" et que j'applique, il se décoche automatiquement.
Cela fonctionnait tres bien avant. Malgres mes multiples tentative de mise a jour de drivers, et plusieurs réinstalles de mon system, cela ne fonctionne toujours pas. J'ai bo avoir appelé la hotline technique d'acer, mais je me demande bien si j'ai en face de moi un techos ou une secretaire,,, au bout de 45 mn d'attente et de GRANDE patiente, il sont incapable de m'aider...
j'ai installé un moniteur Yakumo ces derniers temps, l'extension de bureau fonctionnait,,, mais depuis 2 semaines mon extension de bureau ne s'applique plus...Grrrrrrrrrrr
la hotline de ATI/AMD me dit que ca serait dans le bios, mais savent pas ou... j'ai testé divers changements dans "pnp/pci configuration" et dans "advenced chipset features",, mais le probleme perciste....
j'ai tenté avec catalys (drivers d'ati), et en forcant la détéction télé mon bureau s'affiche sur la télé, en miroire, et non en extension de bureau,,, meme si cela prouve que mon svideo fonctionne et que mon cable est ok,,,,
ca commence a grave me chauffer les oreilles,,, si qlq un peut m'aider je promet d'allumer un sierge !
merci pour vos réponses...
fabrice
jadis dans mes propriétés d'affichage j'arrivais a étendre mon bureau windows à mon second moniteur : proriété d'affichage/parametre/moniteur 2 : étendre le bureau windows à ce moniteur, ce qui est bien pratique quand on boss sur deux écrans ;)
j'ai changé de moniteur depuis deux semaines, un yakumo VGA 17' (moniteur principal), mon second étant ma télé branchée en svideo. L'extension de mon bureau fonctionnait toujours impec. là, depuis 1 semaine, ca fonctionne plus.... la case "etendre le bureau windows ..." se décoche automatiquement lorsque j'applique....
comment faire ??? d'ou vient le bog ??
reire mon premier poste si toujours pas compris...
merci pour votre aide !!!!
Posté le 27-11-2006 à 18:51:43
je vois pas.
j'ai dans Advenced Chipset Features :
- boot graphics adaptater priori : PEG/PCI
- UMA frame Buffer size : 128mb
- Surround View Fonction : Disabled
pour ce dernier quand je met Enabled j'ai 4 moniteurs qui apparaissent dans mes priorités d'affichage mais l'extension de bureau ne marche pas non plus... (d'ailleur je capte pas quels sont les autres moniteurs 3 et 4...?)
ensuite, daéns Pnp/PCI configuration j'ai :
- allocate irq to pci vga : enabled
- pci ide busmaster : enabled
- pci/vga palette snoop : enabled
j'ai aussi dans frequency control :
-autodetect PCI Clk : enabled (je sais pas ce que c'est)
-spread spectrum : enabled
voila voilà...
slt tout le monde,dit moi mediagramm e,as tu resolu ton probleme?
si oui peux tu me dires comment tu as fait ? parceque j'ai le meme probleme pour etendre le bureau de pc a la tv. l'option de coche "etendre le bureau windows a ce moniteur" se décoche toute seule.
aidez moi stp. cela fait maintenant 1 semaine que je fouille les forums a la recherche de solution a ce probleme mais rien du tout.
