[Résolu] Impossible d'imprimer suite à une erreur système
bonjour,
voila mon soucis j'ai une imprimante hp psc 1210 (tout en un) une multifonction, depuis quelques temsp deja il m'est impossible d'imprimer via mon pc je m'explique : si je fais une photocopie direct ou si je scan ça marche mais si je veux imprimer quelque chose qui se trouve sur mon pc ça met: une fentre avec entete :
hp psc 1200 series
erreur systeme , il est impossible d'imprimer le docuement en raison d'une erreur systeme.
essayer d'imprimer à nouveau.si vous n'y parvenez pas , redemarrez windows et essayer d'imprimer à nouveau.
comme ils disent j'ai essayer mainte fois d'imprimer et de redemarrer toujours la meme erreur , j'ai été sur le site hp j'ai pris le dernier logiciel et drivers pour cette imprimante(j'ai tout desinstaller de l'anciene version et remis la nouvelle proprement) mais toujours pareil la seule solution que j'avais trouvé ça à été de formater, ça à remarcher jusque'a ce que je nettoy mon pc avec les log habituel , adaware, spybot, tune up , regcleaner .. et ça me refais le meme message erreur systeme ,je desespere ,je en peux quand meme pas formater à chaque fois !
voilà j'espere avoir été clair , et en esperant que vous puissiez m'aider !!
dernier point si je vais dans le directeur hp et que je demande une page de test c'est idem mais si je demande : nettoyer les cartouches ça marche!
a +++ :sarcastic:
Sylvain37 a édité ce message
certain logiciel de nettoyage vire certain fichier qu'ils juge
non indispensable comme regcleaner surtout ceux qui touche a la base des registre mais tu doit avoir automatiquement un backup essai de voir lequel pourrait servir a l'imprimante est fait une restauration
yan55 a écritcertain logiciel de nettoyage vire certain fichier qu'ils juge
ça ne change rien j'ai meme reinstallé le log ! aidez moi svp !!!!!!
j'avais même pas besoin d'ouvrir le sujet pour savoir qu'il s'agissait d'une hp.
t'as pas d'autres solution que de tout virer. et de reinstaller proprement. tu peux aussi rechercher les clé hp dans la bdr et les virer. fais bien un backup de la bdr avant.
tu peux aussi essayer d'autres drivers (perso, pour faire fonctionner une hp sous un OS j'utilisais des bouts des drivers prévu pour un autre OS, une vraie galère)
Je viens de vivre exactement le même problème sous Windows XP, après avoir nettoyer le PC avec WebWasher, impossible d'imprimer quoique ce soit avec mon HP PSC 1210 : j'ai le même message d'erreur "Erreur système, il est impossible d'imprimer le document en raison d'une erreur système ...". J'ai eu beau désinstaller puis réinstaller tout les softs et les drivers HP rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il un tuyau ? D'avance milles merci...
j'avais aussi ce même problème avec ma DeskJet 3420.
J'avais bien sûr essayé de redémarrer, désintaller/réinstallé le pilote.
J'ai contacté HP, qui m'ont dit "erreur systeme=probleme au niveau du systeme, contactez Microsoft"
Le problème venait en fait du NX-Bit de mon Athlon 64 que j'avais activé il y a quelques semaines (et comme je n'avais rien imprimé depuis, j'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux)
Pour désactiver le NX-Bit :
Panneau de configuration / Système
Dans l'onglet Avancé : cliquer sur le premier bouton Paramètres (dans le cadre Performances)
Dans l'onglet Prévention de l'exécution de données : cocher Activer la prévention d'exécution de données pour les programmes et les services Windows uniquement.
Validez et rebootez, et voilà, ça marche pour moi. J'espère que ça resoudra le problème chez vous aussi. :)
ben moi j'avais le meme plem,et deviner? je fonctionais sans cartouche couleur depuis longtemps sans plem et la plaf ? je l'ai remise et hop c'est reparti,HP c comme citron vous savez pas ce qu'il peuvent pas faire pour vous
:bounce:
un grand merci à toi, mais comment t'as fais pour penser à ça !?
"hp psc 1200 series : erreur systeme" , il est impossible d'imprimer le document en raison d'une erreur systeme.
J'ai solutionné le problème de la façon suivante pour windows XP :
dans panneau de configuration
aller dans système
puis avancé
puis paramètre du cadre performance
puis onglé prévention de l'exécution des données
puis cocher activer pour tous les programmes
bonne chance
gilloum le leuquois
Liddo a dit :
Chapeau...ça fait pas mal d années que je bidouille mais là, j étais sec..ton truc fonctionne impeccable pour ma psc 1210. Encore merci Liddo :)  :)  :)
duchenoque001@guest
Et bien merci à tous !!! J'avais le même problème depuis 1 mois. Plus moyen d'imprimer alors que l'imprimante semblait fonctionner. Le même message ; erreur système etc...
Génial tout fonctionne¨, YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !
sklerder@guest
Liddo a dit :
Bonsoir.
Chapeau, je ne me souvenais pas avoir activé cette fonction, mais la remettre au régalage standard a résolu le problème !!!
