impossible installer xp sur nouvelle config
j'ai changer ma config en achetant une carte mere msi 848p neo-2v, un proc celeron 326+ 2.53 mhz et deux barettes 512 ddr, je monte le tout, j'installe win xp, ok tout ce passe bien, j'installe des prog, ok ça marche, et tout à coup, plantage. je reboot, xp ne demarre plus, je reformate et là, impossible de réinstaller xp, le système plante aléatoirement à n'importe quel moment de l'instal et n'arrive jamais au bout.
que faire, prob de carte mere , de cpu ou de ram, ou d'autre chose style réglage bios etc..
pour commencer mets les reglages du bios à 0,puis vérifie si le systeme de refroidissement du cpu est bien monté,puis teste la ram avec memtest.
si rien ne cloche à ce niveau essaie de brancher une autre alimentation.
ah et essaie de lancer le systeme en essayant successivement l'une puis l'autre barrette de ram seule,en alternant de slot ddr à chaque test (1 barette sur le slot1,puis sur le 2, puis 3,et rebelote avec l'autre barrette)
enfin,essaie de booter avec un config reduite en debranchant les lecteurs optiques par ex (laissant cm cpu ram cg et dd seulement).
merci pour vos réponses
j'ai tester mes barrettes avec memtest, il semble qu'une barrette soit defectueuse mais l'autre ne dit rien après 5 pass dans memtest.
j'ai réessayer d'installer avec cette barrette mais rien 'n'y fait, ça plante toujours. est-ce que mon proc est compatible avec ma carte mere, car il est marqué sur la boite du celeron 326+ qu'il s'agit de la technologie EM64T il n'est peut etre pas compatible avec tous les système. me faut il win xp 64?, je ne sais plus , je cherche.
en attendant je vais tenter d'autres instal sur les autres slot de ddr mais je n'u crois pas trop.
merci
j'ai fait tout les tests memoires, j'ai essayé des barrettes d'un autre pc, avec une, avec deux, dans tous les sens avec des barrettes testées et ok. j'ai rajouté un peu de pate thermique sous dissipateur, temperature du proc en marche, entre 35 et 38°C , j'ai essayé un autre DD, d'autres SE.
il est vrai que mes barrettes ne sont pas des marques mais celles qui ont été testées ont l'air ok.
ce que je ne comprend pas, c'est que juste après le montage des composants, j'ai fait une install qui s'est bien passée, j'ai tous paramètré, j'ai installé tous mes programmes, ma connexion internet, antivirus avast,pare feu zone alarm.
le problème a surgi quand j'ai voulu installer Ciel devis facture, plantage pendant l'instal, puis impossible redémarrer xp. alors j'ai pensé qu'en reformatant le problème aurais disparu, mais depuis plus rien.
je crois que ou ma carte mere ou mon proc sont out mais comment savoir lequel?
Hello steevee
Pour savoir lequel des deux est HS il te faudrait une autre CM pour monter ton proc dessus ainsi tu saurais lequel des deux est HS.
Et puis fais gaffe avec la pâte thermique, si tu en as trop mis quand ça chauffe après elle se propage sur les composants autour et peut générer des dysfonctionnements.
merci a tous pour ces conseils
mon probleme intervient toujours à l'installation, soit pendant la copie des fichiers, soit juste après, ou alors pendant l'installation du system. pendant le formatage ou alors quand je fais des test ou dans le bios, aucun probleme le pc tourne. je crois que je suis quitte pour racheter une autre carte mere et un autre proc. Si quelqu'un à encore une idée, elle sera la bienvenue merci.
Ben en fait, je commence à me le demander aussi steevee lol ! Parce que la dernière fois que j'ai eu un prob d'installation avec une 848P NEO2-V c'était avec un celeron aussi mdrrr, va falloir que je creuse ça demain, vais retester la CM avec P4 pour voir tiens! Enfin, bon j'y crois pas parce qu'elle démarrait pas du tout la notre lollll
Sinon pour ton alim, hormis le fait que ce soit une noname, y a pas de raison qu'elle soit incompatible sur ta config...
Es-tu certain que ton disque dur n'a aucun secteur défectueux? Je serai toi, je tenterai un scandisk approfondi (compte 24h si gros disque)
Si ton ordi démarre, y'a peu de chances que ton proc soit en cause (ou alors vérifie sur internet si y'a pas besoin d'une mise à jour du bios et que ton proc est bien reconnu au démarrage de ton ordinateur)
cette fois-ci, je crois que c'est la fin, j'ai acheté un DD 80 GO, une nouvelle barrette 512, j'ai installé le tout et cette fois-ci ,il a démarré, puis comme d'habitude il a planté mais pendant le formatage. et depuis impossible de l'allumer, quand je le lance, rien ne se passe et l'écran s'allume et s'éteint indefiniment, le pc demarre et s'arrete aussitôt pour redemarrer ???????
tout mon matos à l'air foireux, c'est désespérent.
maxecn a dit :
Merci Bilou et aux autres
finalement j'ai renvoyé le tout là ou je l'avais acheter, ils vont me changer la pièce défectueuse.
mais je pense aussi que c'est la CM.
Yessssss ! Comme ça ils se casseront la tête à ta place et au moins ils finiront par te rendre du matériel opérationnel, va te falloir juste un petit peu de patience.... sauf s'ils sont rapides :p
