impossible d installer xp
bonjour
voila je refais mon message
j ai donc un pc avec un dd partitionner en deux formater
su r ce pc j essaye d installer windows xp et la je n arrive pas a aller plus loin que el mode executif il se plante a chaque fois avec comme dernier message le fichier \i386\ntkrnimp.exe n a pas pu etre charge
le code d erreur est 32768
j ai donc pour commencer changer la ram
pas de changement
j ai aussi changer tte mes nappes
changer la ram de place aussi
et tjs la meme chose
le cd d installation focntionne je l ai essayer sur un autre pc
donc je suis un peu a court d idee
merci de vos reponses
Autres pages sur : impossible installer
Lorsque XP refuse de s'installer.
Check list.
Ceci ne concerne que les XP marques Microsoft dessus et pas les CD de Marques.Les methodes Microsoft ne sont pas toujours valables dans ces cas.
Egalement avec HD IDE. Concernant le Sata une methodologie complete n'est pas encore prete car c'est bien plus difficile a cerner que sous IDE.
La ram.
Tres souvent concernee. Priorité absolue. A tester avec Memtest86. Une seule erreur = poubelle.
La connectique.
Permuter ou remplacer la nappe IDE.
Lecteur CD
Tenter l'installation avec le graveur. Le lecteur pouvant avoir un probleme de laser.
Le cd raye.
Verifier visuellement. Faire egalement un copier coller vers le HD. Les CD XP ne sont pas proteges et vont se laisser faire. Si le tranfert sur le HD rate le CD est mort.
Le formatage.
La partition C doit etre reformatee apres chaque essai défectueux. Preferer dans ce cas le formatage complet.
Il est evident que sur un disk neuf celui-ci doit etre formaté (et aussi partitionné) avant sa première utilisation.
Le disque dur.
A tester avec l'utilitaire que l'on trouvera sur le site du constructeur.
Verifier l'emplacement du cavalier.
J'ai fait un topic, sur demande, concernant l'ensemble de toutes les verifications des HD.
Le controleur IDE.
Mettre le HD qui contiendra C sur le second connecteur IDE
Dans les cas recalcitrants remplacer le controleur IDE. Mais c'est quasiment impossible qu'ils soient bogues tous les deux.
La carte mere.
En panne partielle. Par exemple une soudure dans la connectique des ports IDE qui serait defectueuse.On met sur l'autre comme indiqué plus haut.
La carte mere vraiment en panne et pas seulement sur les IDE.
Les logs.
Lorsque l'installation demarre bien puis rate plus tard il y a des logs créé dans C. En mode texte.
Ca peut etre selon l'avancement de l'installation
setupact setuperr comsetup setupapi netsetup setup
Tous avec l'extension .log
Les topics Microsoft.
Microsoft a liste une bonne partie des autres causes de plantages a l'installation. J'ai compilé ça dans un fichier txt. Il suffira de demander.
merci pour ta reponse en resumer
la ram est ok j ai essayer avec une autre barette je l ai egalement mise en differents endroits
j ai essayer plusieurs cd d installations
j ai egalment changer les nappes
j ai aussi changer le lecteur
la je em demande comment tester le processeur et la carte mere
je viens de refaire un essai et le cd ne veux plus se lancer
il n y a aucun message ds le c:
Ouille
Bien evidemment tu as mis le CD en 1rst boot dans le Bios. Reverifie.
Et tu as verifie aussi que ton HD est reconnu dans le Bios.
Ensuite fait un clear cmos. C'est explique sur ton CD de carte mere.
Et si ça ne suffit pas fait ensuite un check du HD avec l'utilitaire du constructeur.
Il arrive que ça soit la cm qui est morte mais comme il est impossible de la tester il faut tout tenter avant. Checker le hardware au complet.
voila de nouveau j ai tt rechanger ds le pc les nappes l emplacement de ces derniers sur les ides
et miracle l installation se lance
mais je susi aps content avec ca une fois l instal finie je recommence tt je dois savoir ou est le bug
encore merci pour ton aide
sniffff
l installation est finie le pc reboot et reviends direct sur le cd d install et refais l install
je le laisse faire et j ecrase les fichiers qu il a enregistrer il fait son install des qu il redemarre pour achever la copie des fichiers je retire le cd pour eviter qu il recommence encore une fois l install
il me demande de la remettre ce que je fais
tt va bien win est installer le pc redelmarre et la de nouveau il veux refaire l install
je comprends plus rien
Relis bien mon topic. Microsoft a cree dans ton C des fichiers log que tu pourras consulter.
Et tu as bien teste ton cd en le copiant sur ton HD
Mon topic couvre la totalite des causes pouvant empecher xp de s'installer...sauf le cas Sata qui est trop merdique pour qu'on puisse en faire un topic convenable.
Il manque les explication completes sur le HD defectueux et les explications Microsoft détaillées. L'ensemble prendrait plusieurs pages.
As tu bien effectué les instructions une par une ?
oui j ai bien lu ton topic mais je pense avoir trouver cela doit provenir du nappage car je viens de retirer et remis mon nappage encore une fois de plus sur le disque dur et la miracle il demande plus le cd
mais bon suis pas content de ca je reformate tt encore et je recommence
concernnant le log win n avait rien creer ds le c
ok je pense avoir trouver je viens de reformater mon disque dur et la plus de blem l install ce relance donc c etait bien un probleme au niveau des nappes mais va savoir quoi exactement
concernnant ton lin je viens de le lire mais tu devrais ajouter une ligne
car il y a un petit pgm qui s appelle testdisk et qui fait des miracles pour remettre le mbr et en pllus sous windows
je te parle de ca car depuis 2 semaines je ne sais aps ce que j ai aps encore eu comme panne avec mes deux pcs
Je ne peux rien dire de plus. Teste ton HD, remplace ta connectique, copie ton CD de XP sur le HD pour voir s'il n'y a pas une erreur dedans. Reformate absolument tout en formatage complet avant de faire une reinstallation.
Je ne peux plus rien faire d'autre pour toi.
Tu as un probleme materiel et je ne peux rien faire a distance.
je pense que j ai trouver un truc bete comme choux le disque dur etait en slave peut etre bien pour ca qu il voulait pas redemarrer dessus tt simplement
si c est ca jamais je ne pourrais me pardonner d avoir chercher depuis si lgts
c est vrai que j avais mis ce dd sur mon autre pc pour recuperer les fichiers
en tout cas un gd merci pour ton aide
mais si un jour tu as un blem avec mbr n hesite pas a utiliser test disk tres efficace
Le coup du cavalier est dans mon topic. Je t'ai demande au debut si tu l'vais lu soigneusemen.
oui juste tu l avais marquer mais je viens tout bonement de l enlever car qu il soie en maitre ou en slave le probleme est tjs la
c est a dire qu a present la copie des fichiers se fait bien mais quand le pc redemarre pour la premiere fois au lieu de continuer l install il recommence la copie des fichiers as tu une idee
oui j en ai fais 3 copies
j ai egalement verifier que mon dd etait bien en primary master et mon lecteur de cd en secondary master de plus ils sont tous les deux en bout de nappes
et j ai tjs le soucis que qd xp a fini de copier ces fichiers et qu il redemarre il recommence a recopier ces fichiers ou alors je dois enlever le cd et le remettre qd il commencera l installation apres le premier redemmarage
mais j aurais aimer savoir pq tant qil a le cd ds le lecteur il veux pas continuer l installation
La dernier chose que je peux te donner c'est une compile d'infos Microsoft.
Ton cas precis n'est pas dedans. Il faut dire que tu fais fort la.
Je ne peux plus rien pour toi après ça. Tu auras epuisé toutes mes connaissances
- Problèmes pendant l' installation de Windows XP :
- Le programme d' installation n' a pu déterminer le type de disque installé sur votre ordinateur ou " Aucun disque dur présent " ou " le fichier PCI.sys est endommagé "
- Pendant l' installation de Windows XP, je reste bloqué sur " Appuyer sur n' importe qu' elle touche pour démarrer à partir du CD-ROM
- J' ai des messages d' erreur au premier redémarrage lors d' une installation de Windows ou des erreurs de copie de fichier
- La signature de l' installation de Windows XP n' est pas valable, code d' erreur 0xfffffdf0
- A la fin de l' installation, je n' ai plus accès au bouton " Démarrer "
- Après un mise à jour vers Windows XP, j' ai le message : " NTLDR est manquant. Appuyez sur une touche pour redémarrer "
- J' ai des erreurs " Manifest ", " controls.man " ou " asms " en cours d' installation
- Le programme d' installation n' a pu déterminer le type de disque installé sur votre ordinateur ou " Aucun disque dur présent "ou " le fichier PCI.sys est endommagé " :
Insérer une disquette de gestion du matériel fournie par le fabricant ... Il semble que le problème soit dû à une mauvaise reconnaissance du disque dur au démarrage de l' installation de Windows XP ... On pourrait penser qu' en désactivant dans le BIOS l' UDMA du disque dur ou en jouant sur la valeur du mode PIO, cela aiderait à une détection correcte. Malheureusement, l' accès à ces paramètres a disparu de la plupart des versions de BIOS récents. Aussi, faute de mieux, entrez dans le menu " Load Sail Safe Settings ". Appuyez sur la touche Y puis validez les changements et relancez enfin l' installation de Windows. Une fois le processus de restauration terminé, il vous faudra restaurer les paramètres " optimisés " du BIOS.
Note : Le problème est classique sur les cartes mères Abit. Il vous faut indiquer l' emplacement des pilotes Highpoint que vous placerez, après les avoir téléchargés, sur une disquette. Dans ce cas, au moment du début de l' installation, indiquez l' emplacement de vos pilotes ( en utilisant la touche F6 ). Une fois l' installation terminée, procédez à une réinstallation de votre disque dur en simplement cliquant sur " Mettre à jour le pilote ".
Note : L' erreur " IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Début du vidage de la mémoire physique " avec des indications sur le fichier acpi.sys ou tcpip.sys ou Ntfs.sys ou viade.sys vous oblige là aussi à lancer l' installation en paramétrant votre BIOS sur les options minimum ( Information communiquée par Vincent Tricky ). Voir également : J' ai une erreur " IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL "
- Pendant l' installation de Windows XP, je reste bloqué sur " Appuyer sur n' importe qu' elle touche pour démarrer à partir du CD-ROM " C' est là aussi un cas classique de problème pouvant se poser si vous avez deux lecteurs ( DVD-ROM et graveur, par exemple ). Vous pouvez rester bloqué également au tout début du processus de formatage ( 0 % ). Il suffit de relancer l' installation en insérant votre CD dans l' autre lecteur.
- J' ai des messages d' erreur au premier redémarrage lors d' une installation de Windows ou des erreurs de copie de fichier :
Si vous avez lancé l' installation à partir de votre lecteur de DVD-ROM, vérifiez si votre ordinateur boote en mettant le CD-ROM d' installation dans votre graveur. Si c' est la cas, relancez le processus d' installation en mettant votre CD dans le graveur ( et en ayant soin de ne pas choisir l' option " Reprendre l' installation " mais " Quitter l' installation en cours " ou " Cet ordinateur est déjà en cours d' installation " pour annuler appuyez sur la touche F10 ). D' autre part, certains disques durs ne supportent pas une installation en utilisant un partitionnement en mode NTFS ( au redémarrage, j' ai un message " Unmountable boot volume " ). Essayez dans ce cas de supprimer puis de recréer votre partition en choisissant le système Fat ( 32 ).
Note : Si la partition que vous allez formatée fait plus de 32 Gigabytes le choix " FAT " n' est pas affiché.
Note : Des erreurs de copie de fichiers peuvent provenir de barettes mémoire endommagées. Essayez de relancer l' installation ou les testant les une après les autres ( ou, si vous n' avez qu' un seul module, en le remplaçant ).
- La signature de l' installation de Windows XP n' est pas valable, code d' erreur 0xfffffdf0 :
Redémarrez en mode sans échec, ouvrez l' " Explorateur " et supprimez tous les fichiers se trouvant dans : %WinDir%\System32\Catroot2 %WinDir%\ étant le répertoire d' installation de Windows XP. Il vous suffit de redémarrer votre ordinateur et de relancez l' installation de Windows.
- A la fin de l' installation, je n' ai plus accès au bouton " Démarrer " :
C' est juste un problème d' affichage et vous ne voyez plus le bas de l' écran. Il vous est possible de régler l' écran par les touches OSD mais dans certains cas ces options n' améliorent pas suffisamment la situation. Si vous faites un clic droit sur une partie vide de l' écran et que vous choisissiez " Propriétés " afin d' accéder au " Propriétés de l' affichage ", vous vous rendrez compte qu' il ne vous est pas non plus possible par ce menu de mettre à jour le pilote. Seule solution : Appuyez simultanément sur les touches Windows + Pause. Se lancent les " Propriétés système ". Double-cliquez sur " Carte graphique " puis sur " Contrôleur vidéo compatible vga " ( c' est la dénomination que lui donne Windows faute d' avoir trouvé le bon pilote ). Choisissez " Pilote " puis " Mettre le pilote à jour ". Insérez votre CD-ROM d' installation et validez toutes les propositions ( " Suivant " - " Terminer " et " Oui " pour redémarrer ).
- Après un mise à jour vers Windows XP, j' ai le message : " NTLDR est manquant. Appuyez sur une touche pour redémarrer " :
Ce problème peut se poser si vous faites une mise à jour à partir de Windows 98 ou Millenium ... En bref, Windows XP ne détecte pas la bonne géométrie du lecteur physique. Démarrez à partir d' une disquette de démarrage Windows et réécrivez le code de démarrage de votre système d' exploitation antérieur . Une fois la procédure achevée, redémarrez votre ordinateur et procédez à nouveau à l' installation de Windows XP ...
Note : Après avoir exécuté la commande sys c: , vous pouvez démarrer la console de récupération, puis lancer la commande fixboot afin de réécrire le code de démarrage de Windows XP
- J' ai des erreurs " Manifest ", " controls.man " ou " asms " en cours d' installation :
- Si votre système est partitioné en FAT32, Démarrez en mode MS-DOS à partir d' une disquette ou de votre CD-ROM d' installation ( Windows 98 ou ME ) puis tapez en validant à chaque fois par la touche Entrée :
smartdrv
xcopy D:\i386 C:\i386 /e
Relancez ensuite l' installation de Windows XP à partir de votre disque dur. Il vous sera demander de redéfinir plusieurs fois le chemin du répertoire i386 placé sur le disque dur ( bouton " Parcourir " ).
- Si votre système est partitioné en NTFS :
Au moment du message d' erreur, appuyez sur les touches Maj + F10. Tapez en session Invite de commandes : regedit
Chargez la ruche système et pointez sur : C:\WINDOWS\system32\config\system.sav
Parcourez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Supprimez les clés suivantes : UPPERFILTERS et LOWERFILTERS
Faites de même pour les autres arborescences ( ControlSet X ) puis suivez la procédure pour décharger la ruche et quitter l' éditeur de registre système. Si cela n' est pas possible, il vous faut refaire une gravure de votre CD-ROM Windows XP. Ce dernier est mal gravé ou l' image ISO est corrompue ...
Note : Si ce problème survient au premier redémarrage de Windows, il se peut que cela vient du fait que vous avez redémarré en enlevant le CD d' installation. Redémarrez alors une nouvelle fois en laissant le CD-ROM à l' intérieur et sans appuyer sur n' importe quelle touche afin de booter dessus.
merci
mais en effet mon blem n est pas ds ce cas la ben tant pis j ai fais l install de cette facon ci
je lance avec le cd en boot qd il a fini de copier les fichier et qu il redemarre je retire le cd puis il essaye de faire l install me redemande le cd je lui remets et c est parti apparement l install est faite qd meme
mais j ai aps compris pq il voulait tjs booter le sur le cd au lieu d achever l install
enfin encore un grand merci
bonne nuit
