Impossible de jouer à un jeux sur une nouvelle machine
Voilà mon gros probleme.
Depuis 2 semaines, je possède un nouveau pc ( petite description rapide: core 2 duo, gigabyte ds3, 2x1024 DDR2, geforce 8600gt 512 mo, DD 320 SATA, boitier & alim de marque advance ), et je n'arrive pas à jouer à un seul jeux.
Le tout 1er installé fut PES 6. Avant de lancer le jeu, apres l'installation, je modifie les parametres d'affichages ( résolution 1280, etc.. ) et je lance le jeu...et apres seulement qques secondes, l'écran se fige, le son également ( répétition non stop )...pas moyen de quitter le jeu pou revenir sous windows...direction reset !
2em essai, je décide de modifier les parametres (donc basse résolution, et 1024 ... ), je lance à nouveau le jeu...et bingo, cela fonctionne. ( tout en sachant que lorsque je quitte parfois pes, il plante ).
Je décide alors d'essayer sur un nouveau jeux que je possèdais. Call of duty 2. Installation sans pb, et je lance le jeu...et bingo, il plante dés que j'arrive dans le menu du jeu. (même symptome que pour pes ).
Il en sera de même pour la démo de FIFA 08 et FS X.
J'ai eu beau mettre à jour directx, les drivers nvidia....je ne vois pas où est le probleme. D'apres Everest, les températures sont bonnes, et d'apres OCCT, la config est stable. ( je n'ai pas encore fait Memtest, mais je n'y crois pas trop ).
Que dois je faire ? je ne vois vraiment pas d'où vient ce probleme !! Et je commence à désesperer....
merci beaucoup pour votre aide.
Me voici avec des nouvelles.... j'ai changé d'alimentation.
J'ai acheté une Fortron 500 w bluestorm II...et malheureusement pour moi, le probleme est toujours là !
Je songe beaucoup à remplacer mes barettes mémoires.... Qu'en pensez vous ? ou alors faudrait il que je change ma carte graphique ?
merci d'avance pour votre aide
La cg est bien branchée à l'alim.
Je viens de faire un test avec memtest ( c'est assez long je trouve ...)
Il a trouvé 13 erreurs ! enfin si je ne me trompe pas, car ce n'est pas évident d'en tirer des conclusions...
pensez vous que mes problemes viennent de là ?
Pour info, j'ai réussi à lancer call of duty 2. j'ai pu jouer 30 mn...et en plein milieu pouf ...l'écran se fige avec le son....j'arrive à retourner sur windows...pour regarder à quel T° tourne le cpu, gpu et reste....tout parait normal. Et ce qui est bizarre, c'est que le jeu n'a pu été figé, c'st a dire que j'entends que la partie avait repris, et quand je suis retourné dans le jeu, hop à nouveau figé !!! Je n'ai jamais vu ça !!
fais un memtest sur chacune des 2 barettes, une par une(pour voir laquelle est défectueuse)
si il y en a une qui est nickel, démarre avec celle-là pour voir si le probléme est toujours là
tes drivers nvidia sont a jour?(version 163.75)
dans dxdiag, tu doit vérifier que tu possédes DirectX 9.0c
dans l'onglet affichage, vérifie que :
-Accéleration DirectDraw:Activé
-Accéleration Direct3D:Activé
-Accéleration de texture: Activé
clic sur "tester DirectDraw" et "tester Direct3D"
dans l'onglet son "tester DirectSound"
