une imprimante.. ça imprime...pas !
données du probleme :
soit un pc equipé de windows 2000 et d'une imprimante hp 840c
l'imprimante fait semblant d'imprimer (brrr vvttt fouit fouit) mais en définitive, le papier sort blanc
ce n'est pas un probleme de laison avec le PC, puisque sa propre page de test en mémoir elle l'imprime pas non plus..
une idée
(merci d'eviter les reponses "t'as changé la cartouche ?", g essayé avec 4 différentes)
une idée
Autres pages sur : imprimante imprime
-> t'as essayé en enlevant le sckotch vert de la cartouche ?
je l'attendais celle la
->T'as essayer de faire marché l'imprimante sur un autre pc ?
je viens de dire que ça vient pas u pc puisque page de test interne elle arrive pas à la sortir
->t'as essayer de ramener l'imprimante chez le vendeur ?
c une imprimante du boulot, et pis g eu le pb y'a 1/2 heure
gambit a écritdonnées du probleme :
une idée
une idée
quel pilote installé ? celui d'hp ou celui de winbouz ? mets à jour ton driver sur le site du constructeur histoire de voir...
JoB@R a écritca doit pas venir du driver puisque m^me sans être connectée, elle doit être capable de faire une page de test.
c bien ce que je dis...
pour ceux qui savent pas, quand on laisse appuyé sur paperfeed sur une hp, ça sort une page de test
bon en fait personne sait rien quoi... j'avait fait ce post au cas ou ça aurait été un pb connu de hp... tt pis
Chris28 a écritQu'en general, les imprimantes de cette gamme, ont des fonctions internes qui permettent de la tester
merci, c bien ce que j'avais compris...et moi je réponds à ceux qui savent pas alors que c'est pas le cas sur toute la gamme HP...pour preuve, ma 980cxi (une gamme au dessus, certes) ne le fait pas. J'ai beau appuyer sur feed paper avec l'imprimante déconnectée ou pas, ca fait rien, donc bon
m'enfin je suis d'ac avec chris : retour SAV. Ya pas d'autre solution. Mais vu le prix de la chose actuellement, t'as plus vite fait de la changer
Je suggere une depose des cartouche et un ettoyage des contact sur le support cartouche, peut etre encrassé par des residus d'encre ( deja eu le cas )
sinon ouvrir la bete et verifier l'etat du cable souple qui relie la cartouche à la CM de l'imprimante, parfois il prend du mou et mauvais contact
sinon cartouches certes neuves mais pas out of date ? c comme les yaourt y a une date d'utilisation maxi, sinon apres c tout sec
j'en ai 5 au taf mais j'ai jamais CE probleme en particulier
v jeter un oeil sur le site HP pour voir si autre soluce de test ou de diagnostic
et pour vérifier si l'encre est sèche ou non, tu sort la (les cartouches) de l'imprimante, tu prends du papier style sopalin ou buvard, et tu souffle (en mettant les lèvres en contact avec le dessus de la cartouche) par le trou de dépression sur le dessus de la cartouche, s'il ne coule pas d'encre, ben c'est parce que la cartouche est vide ou a séché.
ne rigolez pas, j'ai déjà esayer, et au mieux, ça peu aider à déboucher les buses.....
Ludovic 500 a écritet pour vérifier si l'encre est sèche ou non, tu sort la (les cartouches) de l'imprimante, tu prends du papier style sopalin ou buvard, et tu souffle (en mettant les lèvres en contact avec le dessus de la cartouche) par le trou de dépression sur le dessus de la cartouche, s'il ne coule pas d'encre, ben c'est parce que la cartouche est vide ou a séché.
le mossieur a dit qu'il a testé plusieurs cartouches. Donc à moins que par le plus grand des hasard elles soient toutes encrassées
je pencherais plutot pour la solution de neoryuki
Je sais pas si se sera valable pour toi
J'ai rencontré ce genre d'erreur dans une ecole maternelle. Ils avaient une 840 HS apres SAV, + petit passage atelier j'ai un pote expert en electronique, on a remarqué que le cable "nappe" de controle des buses ne recevait pas le signal de la CM de l'imprim !
Apres enquete, un des petits rejetons avait ouvert le caopt et tiré dessus, et pour HP840 HS
c'est el genre erreur TRES CONNE que tu mets 9h a trouver
apres enquete chez un de nos fournisseurs, retour SAV assez freqeuent pour ce genre de prob, à cause des transpoteurs " special dakar" qui secouent un peu trop le matos. Donc si cette HP a recu un choc, c possible que ca vienne de la
D'apres le SAV, de gros ecarts de temperature peuvent aussi etre à l'origine ( encre chimiquement instable ) donc voir si tes locaux sont a temp constante ( style la nuit sans chauffage etc ) qui ne sont pas tres favorables aux encres )
L'hypothese encre confirmee quad on a su que le fournisseur stockait ses cartouches dans un vierux local à pres de 50° a proximité de sa chaudiere FIOUL ( hé oui y des gars qui ont pas le respect)
Bref comme quoi des fois faut creuser...
MAis dans ton cas c pas garanti, je dis juste que j'ai rencontré CE prob en particulier, j'espere que ca va aider...
Cordialement...
Cordialement...
pour le coup des cartouches "neuves" qui impriment pas, j'ai déjà eu le coup au boulot avec des cartouches soit reconditionnées (donc moins chères mais bonjour la merde), ou alors, lorsque la personne qui fait les commandes de consommables n'avait pas vu le logo d'apple en tout petit sur le catalogue (la pomme) ; mais c'était avec des cartouches canon....
le cable est bien branché (de ttes façons, apres reflexion, si ça avait été le cas, l'imprimante ou l'oridi aurait du me faire une remarque du style cartouches vides ou erreur de dialogue..)
et pour les cartouches... arretez, j'ai fait les test avec 4 cartouches, dont une entammée que g piquée à la secretaire (donc qui imprimait 1/4 h avant)
Alors la ca devient franchement loufoque !!!
Je pesne qu'un petit tour en SAV s'ompose tout de meme.
Sinon autres question :
- test d'auto-impression réalisé en AUTONOME ( pas relié au PC, ni par // ni par USB) ???
-test avec old driver ??? ( autres probs rencontrés avec HP 980 Cxi & win2000 donc pourquoi pas dans ton cas)
-panneau de config materiel, tout est clean ??? pas un vieux conflit a la mords moi le noeud ?
-cable USB fiable ? ( quoi que vu le test autonome ca semble debile mais on sait jamais )
-surtension subie ayant grillé la ROM ??? ( donc plus de BIOS sur la CM de l'imprim, plus d'emulation, plus de police en memoire, ce qui expliquerait l'echec de l'auto-test)
La derniere piste me semble la plus logique, confortant un petit diag de l'electronique chez le SAV ( ou chez un VRAI pro en electronique, pas chez un guignol SAV accredité par HP )
Cordialement...
PS : je suis cette histoire au plus pres, post pour nous tenir au courant...
Cordialement...
- en autonome, elle fait semblant d'imprimer, elle bouge, fait du bruit, mais sort une page blanche
- old driver : celui fourni avec le CD, c qd g vu que ça marchait plus que je suis allé chercher le dernier
-panneau de config materiel, nickel.. de tt façons, y'a quasi rien sur le PC
-cable USB: je suis meme passé au //
-surtension subie ayant grillé la ROM ... heu ?
- ForumImprimante qui n'imprime pas
- ForumMon imprimante C5380 ne reconnait plus mon ordi et elle n\'imprime plus alors qu
- ForumMon imprimante ne fonctionne plus qu\'en photocopieuse . elle n\'imprime plus ,
- ForumLinux imprimante imprime pas
- ForumMon imprimante hp laserJet P1505 n'imprime plus
- ForumImprimante HPC3170 clignote et n'imprime pas
- ForumImprimante qui n imprime plus
- ForumPROBLÈME IMPRIMANTE CANON S400 IMPRIME EN BLEUE
- Forum[Résolu] Imprimante qui n'imprime pas sur papier photo
(désolé)
