imprimante sur deux pc
Bon voila j'ai un petit problème : une école m'a demandée de leur mettre une imprimante qui marcherait sur deux pc.
Ils possèdent un boitier avec marqué derrière : I/O; COM1, COM2, COM3 et des cables d'imprimantes pour les relier à ce boîtier mais comment faire pour que leur imprimante marche sur 2 pc en même temps ?
Y'a t'il besoin de matériel en plus ?
Quels sont les branchements et manoeuvres à faire ?
Merci de me répondre au plus vite car je dois y aller dans 1/4 d'heure....
Autres pages sur : imprimante
Tu peux faire un partage d'imprimante (cf google) avec un câble RJ 45 si les 2 PCs ont une carte réseau. Il faudra néanmoins que le PC sur lequel est connecté l'imprimante soit toujours sous tension pour pouvoir imprimer à partir de l'autre.
Sinon, il existe des switch automatiques 2PC->1 imprimante mais ça revient un peu plus cher.
ptite-courgette a dit :
stune bascule de ports, c'est prehistorique ce genre de truc :/
Ca doit ressembler à un truc de ce gout là :
Faut commuter manuellement la sortie pour que ca imprime :/
alors voilà j'ai été prendre des photos :
facade arrière du boîtier
facade avant du boîtier
cables possédés
imprimante à mettre sur les 2 PC (Canon BJC-4300)
arrière du pc (à l'envers)
cable de l'imprimante (vieille)
voilà ^^
bon ben si vous pourriez me dire comment je pourrais faire avec mon matériel ce serais pas mal ....
merci d'avance ^^
je dois y retourner cet aprem donc que puis-je faire avec le matériel que j'ai ?
est-ce suffisant ?
si oui quelles sont les manips et les branchements que je dois faire ?
Merci de me répondre le plus vite possible....
Je vais être concis: ça ne fonctionnera qu'à la condition que les deux pc aient le port imprimante de libre (ce qui n'est pas toujours aussi évident que ça) et que la dite imprimante ait aussi ce dit port! Si ce n'est pas le cas la seule possibilité est d'alors de faire un petit réseau avec partage d'imprimante :/
un port ?
comment pourrai-je faire cela ?
et un réseau avec une imprimante ?J'aurai le matériel suffisant ?
si-non il faut que j'achète quoi et que je fasse comment pour faire ce réseau ?
Merci d'avance... :jap:
curiosité : quel est ton role la dedans ? pourquoi ils font appel a toi ?
Ben disons que c'est mon ancienne école et comme d'après eux je me débrouille pas mal dans certaine parties de l'info ils me demandent de leur mettre une imprimante pour deux pc mais la je ne savais pas faire cela... :S
(je ne me fais pas payer, c'est du bénévolat)
et pour la mise en réseau j'ai assez de matériel ? Il me faudrais un routeur non ?
a premiere vue, non
non
au minimum un switch
au mieux, un swith + serveur d'impression
(+ bien sur cartes reseaux et cables)
gmm@IDN a dit :
a premiere vue, non
non
+1 :jap:
Petite précision que j'ai omis dans mon post initial: je parlais de ports, je veux dire par là "si ton imprimante est USB et QUE USB tu ne pourras PAS passer par ce boitier de répartition".
Autre problématique: tu n'auras pas de notion de file d'impression. Schématiquement à chaque fois qu'un poste voudra imprimer l'autre ne pourra plus se servir de l'imprimante et elle sera comme déconnectée (physiquement via le boitier).
Par conséquent le plus efficace et simple est de faire d'un des deux postes celui sur lequel l'imprimante sera connectée en permanence, l'autre le joindra via le réseau local (deux cartes réseau, un hub - suffisant pour si peu de traitements et de postes - , deux cables droit RJ45) avec le service de partage d'imprimante activé sur le poste supportant l'imprimante. PS: le poste qui fera "serveur" devra être allumé pour que cela fonctionne ;)
