Info suplementaire
D'autres infos:
j'ai tout essayé les slots bleus, les slots blancs, la combinaisons des deux, une, deux
puis trois barettes en reboutant a chaque, rien a faire.. sur cpuz; il confirme une erreur
dans les slots, le slots 6 sur lequel j'ai installé la 3eme barette est reconnu par cpuz
et sisoft sur slot 5! étrange...je vous fourni cpuz en laissant tout en auto:
CPU-Z
CPU
processor: intel CORE I7 920
code name: bloomfield
package: socket 1336 LGA
technology: 45nm core voltage: 1.056v
familly: 6 model: A stepping: 4
ext.familly: 6 ext.model: 1A revision c0/c1
clock speed: 2785
bus speed: 133.6
qpi link: 2405.6
multiplier x21
MAINBOARD
model: Rampage 2 extreme REV: 2
Bios: version 1001 Date 01/04/2009
MEMORY:
Type: DDR3 channel: dual
NB frequency: 2271
TImmings
DRAM FREQUENCY: 534 MHZ
FSB:D RAM 2:8
CAS LATENCY (CL)/ 9.0 clockS
RAS TO CAS DELAY (TRCD): 9 clock
RAS PRECHARGE (trp): 9 clock
CYCLE TIME (tras): 20 clock
COMMANDE RATE (cr)/ 2T
SPD
slot: 1 module size: 1024Mbytes
max bandwidth : PC3-8500F (533MHZ)
manufacturer : OCZ
part number : OCZ3P1333LV1G
frequency : 381mhz 457mhz 533mhz 610mhz
cas latency : 5.0 6 7 8
ras to cas 6 6 7 9
ras precharge 6 6 7 9
tras 12 14 16 19
trc 19 23 27 31
voltage 1.5v 1.5v 1.5v 1.5v
SEVICE PACK 3 BUILD 2600 DIRECTX 9C
Cela devient urgent, je compte énormément sur vous...
Pb
Autres pages sur : info suplementaire
Bonsoir, je voulais te dire que ça ne sert à rien d'ouvrir deux topics différents pour le même problème, poste sur le même, de plus il existe une fonction "edit" qui est pratique notamment pour rajouter des infos supplémentaires ;)
J'espère que ton problème va vite se régler :)
tygurius a dit :
merci mais c'est la 1ere fois que je vais sur un forum..;
