Infos pour upgrade de RAM
Salut à tous!
Alors on m'a donné y'a pas longtemps un ordinateur pas tout neuf, et je me suis rendu compte qu'il ramait pas mal, en effet avec 256mo de RAM...
J'ai donc besoin d'aide pour en rajouter vu que c'est assez compliqué je crois pour pas se tromper.
Bref je vous donne le plus d'infos possible sur ma machine :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-1000-001292-00101111-040201-I845$1AATM105_
Nom de la carte mère HP Vectra VL420
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Infineon HYS64V32220GU-7.5
Numéro de série 015010C6h
Date de fabrication Semaine 6 / 2002
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Donc à ce que j'ai compris ma carte mère date de l'âge de pierre lol, je crois que je peux ajouter que des barretes de SDR SDRAM mais je suis pas sûr.
Je vous demande de m'aider à trouver les bonnes barretes à rajouter sachant que j'aimerais avoir au grand minimum 512 mo, vu que j'utilise XP, Avast, MSN, Itunes, + qq jeux qui demandent très souvent plus que 256mo...
Ou alors devrais-je carrément changer de carte mère? mais cela ne reviendrait pas plus cher juste pour rajouter de la mémoire.
Merci d'avoir tout lu, j'espère avoir été assez clair et pas trop lourd ^^
Autres pages sur : infos upgrade ram
Bon, il te reste juste a trouver en occaz des barettes de 256 Mo en Sdram.
MAIS le pb de la sdram, elle est tres capricieuse en fonction de la carte mere, d'etre en simple ou double façe...
Donc c'est pas mission impossible mais tu vas t'amuser.
