Initialisation post bios très longue
bonjour à tous,
Dans l'après midi je me suis lancer dans le montage de ma nouvelle config, j'ai rencontré quelques problèmes mais pour le moment tout a l'air de fonctionner correctement mis à part le fait que mon ordinateur est extrêmement long à démarrer... petite explication :
Lorsque j'appuie sur mon bouton démarrer je dois attendre 20 secondes avant d'entendre un bip, ensuite s'affiche les informations et le logo de ma CM et le boot commence...
c'est problématique car au début j'ai cru que ma carte mère était HS alors que visiblement elle fonctionne mais pas totalement comme je le voudrais...
voila mon core :
- i7 860
- Asus P7P55D Pro
- 4 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
avez vous une petite idée d'où cela pourrait provenir ? merci d'avance pour vos réponses!
ps : j'ai remarquer que des diodes rouges relative a ma ram s'allument et s'éteignent durant cette durée (20 sec
01h33 du mat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
progression dans mon problème :
lorsque je branche une seule barrette de ram sur le port 1 (screen ci-dessous) le pc refuse de boot
lorsque je branche une barrette sur le port 1 et une sur le port 3 le pc refuse également de boot
lorsque je branche une seule barrette sur le port 2 ou 4 le pc boot mais au bout de 20 secondes
lorsque je branche 4 barrettes sur les 4 ports (c'est évident mais je précise quand même) le pc boot mais au bout de 20 secondes
au moins 10 secondes perdu sur la ram lors du boot sequency
une petite vidéo pour comprendre comment marche ma cm : http://www.dailymotion.com/video/xak03c_p7p55d-intel-co...
et un commentaire pertinent : "je sais plus s'il y a un problème quand ça clignote ou quand ça reste fixe, mais ça ne doit pas durer plus d'une seconde"
voila mon core :
- i7 860
- Asus P7P55D Pro
Autres pages sur : initialisation post bios tres longue
je ne trouve pas cette fonction dans mon bios
Dans la section BOOT de mon bios je vois :
- Quick boot : Enabled
- Full screen logo : Disabled
- AddOn ROM Display Mode : Force BIOS
- Boot Num-Lock : On
- Wait For 'F1' If Error : Enabled
- Hit 'Del' message display : Enabled
- POST state LEDs : Enabled
au risque de passer pour un noob, je ne trouve rien correspondant aux cannaux
suivre ce lien pour voir plus de photos du bios : http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2009/09/21/overcl...
voila a quoi ressemble mon bios (ce n'est pas mes configurations)
Dans le menu DRAM Timing Control, va vérifier si tu peux configurer le channel A et B séparément.
Si des timings/command rate, etc diffèrent (quand la mémoire n'est pas XMP, il faut mettre les timings/fréquences/voltages recommandés pour assurer un bon fonctionnement et une stabilité)
Ton kit de Ripjaws a l'option XMP ?
Sinon, va sur le site officiel de G.SKill et trouves les timings/fréquences/voltages et va configurer ça dans ton BIOS.
Donc je suis aller dans mon bios, et j'ai récupéré les infos de celui ci :
(image illustrative)
comme vous pouvez le constater, le channel A et le channel B ont des valeurs différentes, seulement je ne sais pas a quoi correspondes ces deux valeurs, et par conséquent je ne sais la quel modifier pour le mettre au même niveau.
j'ai également trouver le model de ma RAM seulement je ne sais pas si les timings de la page sont ceux conseillé : http://www.gskill.com/products.php?index=223
voilou j'attends vos directives, merci pour vos conseils et votre patience surtout... à bientôt.
Les valeurs du réglage auto dans l'ordre : 9-9-9-24-4-74-10-7-20
DRAM CAS# Latency = AUTO
DRAM RAS# To CAS# delay = AUTO
DRAM RAS# PRE time = AUTO
DRAM RAS# ACT time = AUTO
DRAM RAS# to RAS# delay = AUTO
DRAM REF Cycle time = AUTO
DRAM WRITE Recovery time = AUTO
DRAM READ to PRE time = AUTO
DRAM FOUR ACT WIN time = AUTO
Les valeurs du réglage auto dans l'ordre : 2N-51-53
DRAM Timing Mode = AUTO
DRAM Round trip latency on channel A = AUTO
DRAM Round trip latency on channel B = AUTO
Les valeurs du réglage auto dans l'ordre : 5-5-16-10-10-10-7-6-4-7-7-4
DRAM WRITE to READ delay(DD) = AUTO
DRAM WRITE to READ delay(DR) = AUTO
DRAM WRITE to READ delay(SR) = AUTO
DRAM READ to WRITE delay(DD) = AUTO
DRAM READ to WRITE delay(DR) = AUTO
DRAM READ to WRITE delay(SR) = AUTO
DRAM READ to READ delay(DD) = AUTO
DRAM READ to READ delay(DR) = AUTO
DRAM READ to READ delay(SR) = AUTO
DRAM WRITE to WRITE delay(DD) = AUTO
DRAM WRITE to WRITE delay(DR) = AUTO
DRAM WRITE to WRITE delay(SR)= AUTO
Dans le menu DRAM Timing Control, va vérifier si tu peux configurer le channel A et B séparément. comme vous pouvez le constater, le channel A et le channel B ont des valeurs différentes, seulement je ne sais pas a quoi correspondes ces deux valeurs, et par conséquent je ne sais la quel modifier pour le mettre au même niveau.
Sinon, va sur le site officiel de G.SKill et trouves les timings/fréquences/voltages et va configurer ça dans ton BIOS.j'ai également trouver le model de ma RAM seulement je ne sais pas si les timings de la page sont ceux conseillé : http://www.gskill.com/products.php?index=223
- ForumImpression pdf très longue
- ForumInitialisation bios long
- ForumAmi bios post codes
- ForumAmi bios post codes download
- ForumAmi bios post beep codes
- ForumBios award post code
- ForumBlocage apres post maj bios impossible
- ForumFlasher un bios avec windows 2000 pas trouve de post
- ForumPress tab to display bios post message
- ForumInitialisation excel
hilibert *:5]
je rebranche ma cg et jte dit ça
