PC insensible à une augmentation de mémoire
J'ai récement augmenté la memoire totale de mon PC, la passant de 512 Mo à 1,24 Go à cause d'une lenteur incroyable. À ma grande surprise, mon PC ne voit que 512 Mo. Au départ, je pensais qu'il y avait un défaut de fabrication avec la nouvelle barrette de mémoire. Instinctivement, j'ai voulu la tester en la laissant seule dans l'ordi. Il n'y a eu aucun problème de détection. Tout fonctionne normalement. Donc 512 Mo. Je l'enlève et remets l'ancienne. Aucun problème non plus. Tout fonctionne à merveille. Je remets les deux barrettes, puisque j'ai maintenant la certitude qu'elles fonctionnent individuellement. Et là, problème! Mon PC ne voit qu'une barrette de 512 Mo. Je permute les barretes... toujours rien. 512 Mo au lieu de 1 Go.
Alors je me tourne vers vous. Auriez-vous une solution à mon problème ? J'ai vraiment besoin d'aide car mon ordi est extrement lent.
Merci de donner suite à ce posting.
Ayité
Autres pages sur : insensible augmentation memoire
Sans doute une barrette simple face et une barrette double-face---------> incompatibles
Pour ce qui est de la lenteur, faut voir le nombre d'applis que tu fais tourner en même temps, si le DD est fragmenté,........etc
Salut tout le monde,
Merci de vous intéresser à mon problème. Je tiens tout de même à préciser à ceux qui s'intéressent particulièrement au côté arithmétique de mon posting, que 512 Mo deux fois font 1024 Mo, ce qui équivaut à 1,24 Go ou familièrement considérer comme 1 Go. Certainement que vous l’auriez déjà constaté.
Quand au problème lui-même, je vais d’abord vérifier, comme le suggère Benoit, si dans le boot.ini, il n’y a pas ligne MAXMEN=512. Si ça marche, tant mieux je vous tiendrai au courant. Si ça ne marche pas, je vais regarder du côté d’incompatibilité de barrette simple face vs double face comme propose 0606. Voilà !
Ayité.
Traditionnels [modifier]
Par convention, de manière erronée selon le SI, et avant la normalisation de 1998, on utilise les unités dérivées que sont le kilooctet, le megaoctet, le gigaoctet pour représenter les valeurs suivantes en puissance de 2 :
* 1 kilooctet (Ko) = 210 octets = 1 024 octets, soit 2 à la puissance 10.
* 1 mégaoctet (Mo) = 220 octets = 1 024 Ko = 1 048 576 octets.
* 1 gigaoctet (Go) = 230 octets = 1 024 Mo = 1 073 741 824 octets.
* 1 téraoctet (To) = 240 octets = 1 024 Go = 1 099 511 627 776 octets.
* 1 pétaoctet (Po) = 250 octets = 1 024 To = 1 125 899 906 842 624 octets.
* 1 exaoctet (Eo) = 260 octets = 1 024 Po = 1 152 921 504 606 846 976 octets.
* 1 zettaoctet (Zo) = 270 octets = 1 024 Eo = 1 180 591 620 717 411 303 424 octets.
* 1 yottaoctet (Yo) = 280 octets = 1 024 Zo = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 octets.
Ces préfixes conventionnels (et symboles) sont les plus couramment utilisés dans les programmes informatique (et dans le grand public), même si c'est en contradiction avec les recommandations SI qui définissent clairement d'autres valeurs de préfixes. L'usage des nouveaux préfixes binaires s'impose encore très lentement, sauf dans la littérature technique avancée.
D'autres usages courants, mais incorrects, suppriment complètement le nom ou le symbole de l'unité pour ne plus garder que le nom ou le symbole du préfixe multiplicateur « K ». Cela entraîne cependant de nombreuses ambiguités quant à la nature de cette unité, notamment quand on l'utilise pour exprimer une vitesse de transfert de fichiers (qui pose une autre ambiguité car cela combine à la fois l'usage informatique conventionnel en terme de volume, qui généralement utilise une unité d'octets en puissance de 2, et l'expression d'un débit binaire sur un réseau, le plus souvent exprimé avec une unité de bits en puissance de 10).
Dixit Wikipédia.... :)
Manestor a dit :
Comprends pas...
Edit : au temps pour moi, c'est des puissances de 2...
Bon d'accord! Pour une histoire de zéro oublié, vous avez raison. Mon calcul est foireux. Je vous l’accorde. Cependant, mon problème n'est pas à ce niveau. Il est bien ailleurs.
Benoit, effectivement dans le boot.ini, MAXMEN=511. Je l’ai augmenté à 1024 et il revient à 511 dès que je valide l’augmentation. Quoi faire ? Merci!
Ayité
Ayité
Vire complètement "MAXMEM=XXXX"
ou alors
Démarrer > Exécuter > msconfig
onglet boot.ini
Options avancées
Décoche la case Maxmem
Enfin, le problème est solutionné. Suite à vos multiples conseils, j’ai testé à nouveau les slots de mémoires, et cette fois avec beaucoup plus d’attention. Finalement, j’ai découvert qu’une barrette pouvait fonctionner dans les deux slots alors que l’autre n’était opérationnelle que dans une slot en particulier. Pourquoi, je n’en sais rien!
Alors pour venir à bout du problème, j’ai placé la barrette qui n’était fonctionnelle que dans sa slot favorite. La barrette restante, je l’ai foutue dans la slot disponible puisqu’elle pouvait opérer dans les deux. Et le tour est joué. La capacité de mémoire de mon ordi est du coup passée au double.
Merci à vous tous qui avez participé à l’élaboration des pistes de solution sur ce posting. Sans votre apport, je n’aurais probablement jamais eu l’idée de tester à nouveau les slots. Un gros merci!
J’ai un autre posting sur ce forum qui fait état de mon lecteur CD/DVD qui n’est plus visible ni reconnu dans une partition alors qu’il l’est dans l’autre. J’ai supprimé et remis le pilote. J’ai même été en téléchargé un nouveau sur le site de Toshiba. Toujours rien. Alors si vous avez un truc ou des suggestions, je les apprécierai grandement. Merci!
Ayité.
