Instabilité sur des applications 3D
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème auquel je n'ai pas trouvé de solution à l'heure actuel.
Je dispose d'une configuration qui, quand le pc démarre à froid, fonctionne très bien sur internet, sur des applications bureautiques, mais se traduit par un ecran figé (le son est également figé, il tourne en boucle)sur une application 3D. (Cinebench, 3DMARK vantage, unreal 3, warcraft 3, etc...)
Une fois l'ordianteur planté, j'effectue un reset "sauvage"; le système redémarre, puis plus aucun problème...jusqu'au prochain shut-down puis redémarrage à frois du PC.
Voici la configuration du l'ordinateur :
OS : Vista 64 - SP1
Carte mère : P6T Asustek
CPU : CoreI7 -965
RAM : 6Go - DDR3 - 1333Mhz (9-9-9-24 / 1.5V) - Corsair XMS3
Cartes video : GTX285 X 3 en mode tri SLI
Alimentation à découpage : Corsair HX1000
Je n'ai pas trouvé d'explication sur internet sur mon problème.
Merci pour votre retour.
Je précise qu'il n'y a aucun "overclocking" de l'ordinateur, le bios est mis en mode par défaut (automatique)
@+ Sillans
Autres pages sur : instabilite applications
Le bios est bien à jour; idem pour les drivers de la partie graphiques.
Avec une seule carte; même problème.
Je vais essayer avec une carte PCI-E d'un autre modèle.
J'ai vérifier les courant des lignes du 12V au démarrage ainsi que leurs ondulations à l'oscilloscope.
Il n'y a aucun défaut, le comportement de l'alimentation HX1000 est parfaite. :??:
