pb instabilité et lenteur xp 64 3500+& carte mèregygabyte
Je viens de faire assembler un pc:
Alim 400w
carte mere gigabyte ga-k8nxp-sli
Processeur athlon 64 3500+ version 13micron
2x 512 ram pqi ddr 400
video pci express gigabyte GV rx60p128d (ati x600 pro 128m)
dd: maxtor 200 go sata
graveur dvd toshiba
XP pro sp2
etc..
La galère.....au bout d'une heure souvent,instabilité de la machine,ecran restant affiché,ralentissement ,programmes qui ne se lancent plus ou qui s'affichent au bout de 2 mns...etc...
Apres avoir testé avec sandra , aida ou everest...;il apparaitrait que le processeur chauffe (70°)...alors que le bios indique une temperature normale 50/55°...
Les vitesses horloge et voltage sont automatiquement reperés par carte mere,et semblent correctes...Cependant , everest m'indique 2211 mz et 1.51 volts , ce qui est au dessus des normes préconisées par AMD.
Quant à la mémoire vive elle est annoncée en temps de latence: 2.5 4 4 8....ce qui semblerait être minable.
Les bench font apparaitre une perf comparable à un athlon xp 2200!
Il est évident que tout cela ne fonctionne pas à son juste rendement...mais pourquoi?
La temperature est également indiquée devant le boitier (fiabilité?°
Elle dmarre vers 24/25°.....et grimpe rapidement (1 heure) vers 37/9°).
Pourtant le matériel choisi au départ demble cohérent....mais je dois faire le bilan auprès de l'assembleur et le convaincre que tout cela n'est pas au point....voire lui donner une piste ou 2 pour trouver une solution.
Avez vous eu des pbs semblables et comment rectifier le tir..sachant que je ne suis pas sur que la temperature soit seule en cause...A mon avis plusieurs facteurs se cumulent...Par exemple , il est surprenant qu'un icône de periphérique USB apparaissent dans la barre active de windows,afin de pouvoir "retirer le periph en toute sécurité"...quand je m'aperçois que le periphérique en question , d'apres XP....EST MON DD SATA Maxtor?
merci de vos explications et de votre aide.
jub
Precisions: la carte gigabyte est en chipset nforce4 et 939....par contre mon processeur xp64 3500+ , est d'une série gravée en 13 et non en 9...cela a t-il un rapport?et pose t-il un pb supplémentaire?
Tous les ventilos semblent tourner,même si leur,efficacité me laisse perplexe (l'air rejeté exterieur très faible)
Le boitier est un GRANDEE (?)Moyen tour
Quant aux tensions (de l'alim?) je n'y connait rien.
Les logiciels comme Everest ou easy tune(gigabyte) m'annoncent souvent:
CPU fan ,x trs/mns
System fan x trs/mns
mais power fan: 0 trs/mns....pourtant, un peu d'air chaud chaud se dégage lentement à l'arrière de l'alimentation.
Le pc ayant 3 jours,quelle demande dois je formuler auprès de l'assembleur?
Achetant aujourd'hui un xp 64 3500+ , dois-je demander une version récente gravée à 9 , ou bien est ce que cela n'a aucune importance?
Que penser de la mémoire de marque PQI?
etc...
cordialement
Excuse moi mais ton Post est très bordélique.
Ensuite 1.51V au lieu de 1.5V préconisé par AMD on s'en tape le coquillard. Si tu aurais fait un peu de phisyque, tu saurais que les tensions ne sont pas stables à 100%.
Déjà ta Ram c'est de la PQI et non de la no-name, donc ça devrait aller. Ensuite vérifie que tous tes ventilos sont bien branchés à leur place sur la carte mère. Ensuite màj du Bios pour les sondes de température, c'est courant. 0.09µ ou 0.13µ tu verras un gain en overclocking mais on en ait pas là. L'alim a un ventilo indépendant. Powerfan 0 tr/mn ça veut simplement dire qu'il n'y a rien de branché sur ton Powerfan.2.5 4 4 8 pour la ram, c'est correct.
Un petit Memtest, un Prime 95, un Super PI, et quelques autres benchs pourraient bien nous aider. Disque dur à voir aussi (Mode DMA, 133/100, mode PIO, etc...).
Tu lui diras à ton assembleur qu'il faut qu'il se reconvertisse. Quand on monte un PC, on teste un minimum avant... :o
au fait , éclaire moi sur "Un petit Memtest, un Prime 95, un Super PI, et quelques autres benchs "
comment me les procurer et au pire effectuer les tests moi même?
au moins je pourrai en cas de panique vous en donner les resultats si le pb persiste.
Merci par avance
je vous tiendrai au courant...
Ma batterie ne te dira peut-être rien car elle est agée (comme moi d'ailleurs)
C'est une Tama Superstar Xstrass , Set: 6 fûts TAMA « Superstar Xstrass »;charley+1crash+1heavy ride+1chinoise Paiste « série 3000 » (serie speciale d'il y a 15 ans environ)+1 splash Paiste 2002+1crash Paiste « Vision série » Baguettes « Wincent 19 R »
Pedales simples charlé et gc serie Iron Cobra....
Voilà
Pour ce qui est de l'appellation Rockstar chez Tama à la date d'aujourd'hui , je ne la connais pas sur le bout des baguettes , mais Tama reste Tama et quoique des mauvaises langues en disent,elles ne sont pas "des batteries de rock ou de hard rock"...elles sonnent profond et c'est le jeu du batteur qui fera la couleur (la preuve je fais bien du "jazz-rock" avec la mienne qui a pourtant des fûts profonds....Ce qui ne l'empêche pas de restituer de la finesse ou de la discrétion si je le lui demande.
De toutes manières la batterie est aussi un instrument mélodique ...du moins c'est ce que je défends depuis un certain nombre d'années.
Que reproches tu à ta Mapex pro? Simple envie de changement ?
Bon il faut faire attention de ne pas abuser , car on est pas sur le forum Tama :-)
alors si tu veux poursuivre la discussion tu peux me mailer directement (voir profil)ou par le biais de mon site .
Si tu es interessé , je te fais parvenit (gratuitement bien sur) mes 2 derniers CD pour me faire pardonner mon 1er post "brouillon"voire "merdique" ;)  ha non c'etait "bordelique" ;)
Si je connais Tama Superstar, j'ai déjà jouer dessus. Je ne reproche rien à ma Mapex, je la garde mais ça ne sera pas la même utilité. Sinon le Jazz que tu fais je veux bien mais je ne sais pas si je vais aimer. Moi mon truc dans le jazz c'est plus Chick Corea. Voilà. Si tu veux me les envoyer pas de problème mais c'est par PM et on est un peu HS je crois là.
Et puis un truc, c'est qui ton assembleur ?
mon assembleur c'est ABC micro ( une boite sur Bourges ,des jeunes , sympas et je crois compétents , mais qui n'ont pas eu de bol sur ce coup là) ...on verra ce qu'ils disent et trouvent puisque je leur ai ramené le pc..à suivre.
Pour les cd pas de probleme , mais excuses mon manque de connaissances ;;mais qu'entends tu par "PM"?
Quant à chick Corea ...c'est vrai que c'est un plaisir ,surtout pour moi l'époque "return to forever" ..Mets y une goutte de Pat Metheny group , quelques Billy Cobham,un jus de Coltrane,coupé avec un peu d'Uzeb et de ..."Yes" (si si ) tu assaisonnes le tout avec Mahavishnu Orchestra (et pourquoi pas du vieux Emerson Lake and Palmer) ...il y en a tant d'autres à citer...
"Sinon le Jazz que tu fais je veux bien mais je ne sais pas si je vais aimer"...ça c'est certain et c'est le propre de la musique...Tu apprecieras beaucoup ou n'aimeras pas du tout...En tout cas cela ne laisse parait il pas indifferent (dans le bon ou le mauvais sens)
J'ai grosso-modo le même problème que jub.
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz 0.09 micron
MSI K8N Neo4 Platinum-54G nForce4 Ultra
Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
Point of View GeForce 6800 Ultra 256 PCI Express
Fortron Blue Storm 400W ATX12V v2.0
Tous les drivers sont à jour, le bios de la carte mère aussi. J'ai vu qu'on pouvait flasher le bios d'une carte graphique mais je ne pense pas que le problème en soit issu, et puis j'vais pas flasher da weurld non plus!
Plusieurs problèmes sont arrivés:
- freeze sous des jeux dont un freeze sous Counter Strike Source soit à la création de la liste des serveurs sur le net, soit tout simplement à l'apparition sur une carte;
- écran bleu classique paraît-il de rams à problème donc je dois essayer memtest dès que j'aurai installé un lecteur de disquette mais bon superpi ou prime95 n'ont décelé aucun problème;
- et aussi une lenteur générale de tout le système, un démarrage assez long par rapport à mon ex-céléron, lenteur à l'exécution de plusieurs tâches mais vraiment bordélique le bestio, pas foutu de faire deux tâches en même temps en fait;
- enfin, peut-être, ce fameux truc du ntune qui affiche une erreur du genre horloge pci et bus HT" déjà bien connue il me semble: en passant mon fsb (bus HT) à 201 MHz l'erreur n'est plus mais les jeux plantorZ aussitôt! voici un jpeg que j'ai pu voir ailleurs et il illustre ce problème!
Je ne suis pas un pro ='( je sais juste mettre à jour et je ne touche pas à l'overclockingolaule ='(
Merci d'avance (euh... bonne chance!)
PETITES CORRECTIONS APPORTEES, JE SUIS DESOLE CA FAIT PAS BEAU MAIS BON ='(
Corsair Value 2*512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
- enfin, peut-être, ce fameux truc du ntune qui affiche une erreur du "genre horloge pci et bus HT" déjà bien connue il me semble: en passant mon fsb (bus HT) à 201 MHz l'erreur n'est plus mais les jeux plantorZ aussitôt! voici un jpeg que j'ai pu voir ailleurs http://www.hot.ee/discworld/untitled.jpg et il illustre ce problème!
salut
malheureusement je ne peux t'aider pour l'instant car j'attends les resultats des recherches (s'il en fait) de mon assembleur.
Dès qu'il aura resolu le ou les pbs , je ne manquerai pas de t'en faire part.
salut
moi mon probleme est un peu different vu que je n'ai encore rien acheté.
Je pense pouvoir faire une config assez cihérente mais je ne serais pas dire si ca peut engendrer pleins de divers problemes apres que j'aurai tout assemblé.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider a me decider?
AMD Athlon 64 3200+ mais je ne sais pas entre box ou oem
ASSUS A8N-SLI
Kington PC3200 512Mo DDR
MAXTOR 160Go 7200T UDMA133(diamondMax 10)
en carte graphique je sais pas trop
graveur LG GSA-4163B BOX ou nec 3520 oem
lecteur dvd LG 16x/52x
boitier heden B9725CA 400W
en ce qui conserne la carte graphique, je ne suis pas une grande fana des jeux.
merci de me conseiller
bye
Bonjour Gaelle,
-Pour ta CG, tu peux prendre une leadtek 9600GT en PCI Express (sachant que ta mobo a son chipset en nForce 4)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025500.html
-Pour la mémoire ok
-Le processeur, prends le en version box si tu ne fais pas d'overclocking, en plus il est garantie 3 ans.
Si tu n'est pas une "gameuse" pourquoi prends tu le SLI? Personnellement ma mobo, Gigabyte K8NF 9 en nforce 4 est très stable et a un bon rapport qualité/prix.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026320.html
Comme cela tu pourrais ajouter une 2ème mémoire Kingston 512Mo avec la différence.
-Perso, en graveur DVD, j'ai le Nec 3520, nickel.
-Lecteur DVD ok.
-Pour le boitier, prend un boitier de marque avec une alim de qualité... éviter le noname.
le socket 754 n'évoluera plus tandis que le socket 939 a encore de beaux jours devant lui...
au niveau des perfs, le socket 754 est plus performants que le 939, un 3000 en 754 équivaut à un 3200 en 939... et aussi le prix 754<939...
ENFIN! ENFIN!
Problème résolu mais c'est inadmissible!
Oui donc mon problèle de freeze, de plantage écran bleu et lenteur semble résolu, je dis bien "semble", après l'installation du driver Version 75.90 beta. Je ne sais pas si on peut poster un lien ici, enfin je pense que oui, et donc le voici: http://www.station-drivers.com/page/nvidia%20forceware....
Bref vendre une carte graphique qui fait nimp c'est évidemment inadmissible mais en l'occurence le problème semble bel et bien résolu... je me manifeste tout de même avec véhémence auprès du constructeur et dans une mesure bien moindre auprès de mon revendeur.
Bon jeu et bonne continuation à tous... au revoir.
bonjour tardif
mon pb est réglé....comment:ça reste un mystère.
Mais l'assembleur ayant retesté les différents éléments de mon pc (en les remplaçant par d'autres provisoirement) je pense qu'il a du réeffectuer les nappages et corriger sans le savoir un pb de départ , puisqu'il m'a annoncé n'avoir rien trouvé......mais que le comportement et les perfs du pc n'ont plus rien à voir.(plus de chauffe,vitesse très satisfaisante,plus de plantage aléatoire etc...)
merci
a plus
