CG instable qui crash
Je viens d'acheter une config avec pour cg une gtx 480 soc.
Dans certains jeux ça ne plante pas mais sur d'autres j'ai des plantages aléatoires. Le jeu crash après 2 - 10 minutes et l'image reste figée avec le son qui loop sur la dernière demi seconde. J'ai testé d'enlever la carte son et désinstaller les drivers et c'est pareil.
Sur les events, j'ai toujours "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered." et des fois "Unable to produce a minidump file from the full dump file."
J'avais pensé à un problème de chaleur mais la carte reste vers les 60 degrés.
Et la j'essaye des logiciels de burn GPU style MSI Kombustor et à chaque fois mon système crash apres 10 - 30 secondes.
Quelqu'un sait comment je pourrais régler ce problème ?
Autres pages sur : instable crash
salut
Gigabyte GTX-480 SOC 1.5GB DDR5, PCI-E 2.0 x16
Asus P8P67 PRO (B3), Intel P67 B3, LGA1155, CFX/SLI
Intel Core i5 2500K BOX, 3.3GHz, LGA 1155, 4C/4T, unlocked
8 GB DDR3-RAM - 1600MHz - (F3-12800CL9D-8GBXL) G.Skill RipjawsX Kit CL9, 2 x 4GB Kit
Silverstone SST-ST75F-P Strider Plus - 750 Watt - ATX12V 2.3
Microsoft Windows 7 Professional 64bit, OEM, SP1 -E-
Crucial RealSSD C300 64GB
Ta CG est un modèle très overclocké.
Avec MSI Afterburner, essaie de sous-cadencer la CG et refait tes tests. Mets ta CG aux fréquences constructeur : GPU 700MHz, Mémoire 1848MHz (3696 MHz)
Si cela devient plus stable c'est que ta CG ne supporte plus l'OC appliqué par Gigabyte -> retour SAV
Quelque soit l'issue ce sera retour SAV, la GTX 480 chauffe énormément et des composants ont pu en pâtir avec cet overclocking assez extrême.
