installation d'une C.G hd 3870 et plus de son
oui hdmi et hdtv par adaptateur
pour plus Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Nom de la carte mère Asus A8N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (04/07/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 3870 (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI RV670 XT
Moniteur Samsung SyncMaster 245B/245BW (Digital) [24" LCD] (HS1PA14275)
Multimédia:
Carte audio ATI HD 2xxx HDMI @ ATI RV670 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur ST3250824AS (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique OF3425J IFU541O SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 40476 Mo (10499 Mo libre)
D: (NTFS) 188002 Mo (36271 Mo libre)
Taille totale 223.1 Go (45.7 Go libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.30.10
Adresse MAC principale 00-15-F2-7A-F7-EC
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.30.10)
Périphériques:
Imprimante Epson Stylus COLOR 660 ESC/P 2
Imprimante HP Photosmart C3100 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1013
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 00AA7F53-548A0D10-943AEDD1-7C36BBD8
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère A8N-E
Version de la carte mère 2.XX
Numéro de série de la carte mère 123456789000
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis EVAL
Identifiant du châssis 123456789000
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1013
Date de sortie 04/07/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Identifiant unique universel 00AA7F53-548A0D10-943AEDD1-7C36BBD8
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit A8N-E
Version 2.XX
Numéro de série 123456789000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série EVAL
Étiquette 123456789000
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3700 MHz
d'info voila compte rendu deverest:
Il me semble bien qu'il y a une carte audio sur ta carte graphique c'est d'ailleurs, puisque le HDMI transmet la vidéo et le son en HD.
Je ne sais pas comment cela fonctionne niveau logiciel...
Déjà c'est bien un windows XP que tu as ?
dabord merci de t'intérésser ama situation ,je t'en remercie
al ors mon systéme dexploitation est win xp mais lorsque je vais dans Propriétés de Sons et périphérique audio" je n'ai pas la possibilité de changer ,il y a que ATI HD Audio rear output, me faut il réinstaler ac 97 realtek??
merci
Y a t il un point d'interrogation jaune dans le gestionnaire de périphérique ?
Regarde dans les options de la carte graphique si il y à quelque chose sur le son ( comme désactiver le HDMI)
Sinon essaye de réinstaller de driver ac97, mais je doute que sa marche.
lorsque j'essaye de réinstaller le ac 97 il me demande de stopper l'installation car cela risque de mettre en peril mon systéme det d'endommager windows et concernant la carte graphique je ne trouve pas d'option permettant désactiver le hdmi
ps:je suis desespéré ((
ben, il vaut mien installer les dernier driver de ta carte graphique, mais je ne suis pas sure que celui que je t'ai donner soit le bon.
Cependant essaye déjà de désinstaller le " ATI HD 2xxx HDMI @ ATI RV670 - High Definition Audio Controller ".
jai desinstaller tous les driver et jai tenté de réinstaaler suivant le lien que tu mavais donné, voila la réponse du pc:
setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating systém.
setup will now exit
bonjour
ton probleme est tout a fait normal ta carte son a été remplacé par la carte ati (hdmi)
--> gestionaire de peripherique/controleur audio video et jeu /et tu desactive la carte son ati
-->tu reboot , par default windows va te remetre ta carte ac97 par default
moi aussi sa ma surpri lors de l'installation de cette cg mais apres ces quelques reglages c'est + de 11000 pts sous 3d mark 06 :)  et ce pour moins de 200 euros , que demande le peuple!
ps: pour tous les utilisateur de carte ati si vous vous servez de la carte uniquement pour jouer , pas de biecran .... installez uniquement les display driver les ccc sont tres lourd et sujet a des plantages+riva tuner pour l'oc (passage de 777-1150 a 870-1270)et la gestion du ventilo (ati tool ne gere pas encore les serie 3000 :( ).
