Installation CM ds Boitier
je viens de recevoir les pièces de la config que j'ai trouvé sur ce site (http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-6.html).
CM : ASUS P5LD2 Deluxe
Boitier : Antec Sonata II
Il y a 2 prises d'alimentation sur la CM (24pin EATXPWR, 8pin EATX12V), je voulais donc savoir comment choisir laquelle brancher svp ?
Par ailleurs sur le boitier il y a une prise audio (Un connecteur standard 10 broches Intel) et je voulais savoir s'il était compatible avec la prise de la CM (Standard HD Audio ou AC'97).
Doc CM : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2%20Deluxe/f2099_p5ld2_deluxe.pdf
Doc boitier :
http://www.antec.com/pdf/manuals/SonataII_Fr.pdf
D'avance merci pour votre aide
Autres pages sur : installation boitier
je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu as comme souci(envoies des photos si tu peux)
En tous cas tu as un connecteur pour l'alimentation du processeur en haut à gauche qui est un connecteur 4 broches
ainsi que le connecteur 24 broches au milieu à droite(qd tu regardes ta cm ds sa position finale)sur lequel vient ta fiche 24 broches de ton alimentation.
testcall a dit :
Pas possible d'envoyer de photo.
J'ignorais simplement qu'il y avait un connecteur dédié à l'alimentation du processeur.
Tu parles bien du connecteur appelé EATX12V qui peut etre utilisé en 4 broches ou 8 broches ? (qui se trouve chapitre 2-33 (p57) du PDF de la CM)
Donc j'ai regardé ta doc(plutôt bien ta CM!!) et en fait tu n'as pas de connecteur 4broches (sur le site d'asus la photo n'est pas la bonne) pour l'alim du proco mais un 8 broches sur lequel tu brancheras ta fiche pin EATX12V et sur le connecteur 24 broches tu brancheras ta fiche 24pin EATXPWR
Ton connecteur EZ_PLUG sert quant à lui pour l'alim du SLI il me semble. :)
