Je viens d'acheter une carte graphique : XFX GeForce 7300 GT 256Mo DDR2 -
PCI-E dvi TV SLI read
Le problème, c'est que je ne parviens pas à l'installer sur mon PC, j'ai l'impression que la prise
AGP ne correspond pas, et les prises PCI n'ont pas l'air adéquates non plus, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer, me dire si je peux installer cette carte ou s'il faut que j'en achète une autre, et laquelle ??
Je vous donne les caractéristiques de ma carte mère si ça peut vous aider :
Quasar2 (MS6786) KM400A ver 2.0
Facteur de forme : Facteur de forme µATX 24,4 cm x 22,4 cm
Prise en charge de l'UC
Interface de connexion -A (Socket 462) pour processeurs AMD PGA Athlon à 3200 MHz et plus.
Vitesse de bus d'hôte 133/166 & 200 MHz (utilise un double taux d'horloge pour obtenir 266, 333 & 400 MHz FSB)
Mémoire système
Deux interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches
Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 266, DDR333 et DDR400)
Prise en charge de jusqu'à 2 Go de mémoire système
Puce KM400A : Contrôleur système VT8378 et puce VT8235 V-Link south bridge consistant en
SMA North Bridge hautes performances : Accélérateur graphique et VIA Apollo KT400 intégré en une seule puce
Contrôleur mémoire avancé 64-bit prenant en charge la DDR333, 266 et 200 SDRAM
Bus externe AGP 8x (des broches peuvent être utilisées pour un écran plat et des interfaces de moniteurs à écran plat)
La puce V-Link south bridge inclut UltraDMA-133/100/66/33 EIDE, 6 Ports USB 2.0, un lien AC97 /MC97 (pour la prise en charge audio et modem), LPC, SMBus, Gestion d'énergie et des interfaces clavier et souris
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE!!!
cali
