Installation de 2 disques durs internes de 300 Go
Bonjour, j'ai installé Windows XP sur un DD 300 Go, découpé en 2 partitions (30 et 250 Go). J'ai acheté ensuite un deuxième DD identique au 1er (Maxtor DiamondMax 10 model 6l00r0), je veux m'en servir comme DD de sauvegarde (en slave). Les deux DD marchent bien individuellement (installation de windows xp sur le 2eme pour tester) mais dès que je met les 2 (sur des nappes IDE) windows xp s'amorce bien à partir du 1er (logo windows xp avec cadran bleu à la k2000) puis écran bleu avec message d'erreur. J'enlève ensuite ce 2eme DD et commence une série de redémarrage (mode sans échec) jusqu'à temps que la situation redevienne normale et que je vous contacte pour exprimer ma détresse.
Je possède pourtant du matériel récent. Merci de m'aider.
Autres pages sur : installation disques durs internes 300
Salut
Quelques pistes :
Tes deux partitions sur le premier disque sont C & D ?
Le fait de rajouter un disque peut décaller D en E et mettre ton second disque en D
Le nouveau disque est-il formatté, contient-il des données ?
Je suppose qu'ils sont tous les deux en PATA ?
Quel est le type de système de fichiers : Fat ou Ntfs ?
Tu as mis quoi comme nappe ide ? Si tu as mis une nappe ide 80 fils, il faut que tu configures tes deux disques durs avec les cavaliers en mode CS, c'est à dire Cable Select.
Ta nappe ide est à brancher du coté bleu sur la carte mère, le connecteur gris sur le second disque, c'est à dire l'esclave et le connecteur noir à brancher sur le premier disque c'est à dire le maître.
Si tu n'as pas mis de nappe ide 80 fils, cours en mettre une
ps : j'ai 9 disques dur sur mon serveur et tout se passe très bien
SATA et PATA mélangés !
Quelques pistes :
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, je vais répondre aux principales questions, je ne vois tjrs pas d'où viens le pb. Pour les cavaliers ils sont correctement placés en master sur le premier et pas de cavalier pour le 2eme (et donc en slave). Je ne peux pas mettre le nveau DD sur une autre nappe .Mon processeur est 1 AMD Sempron 3000+. Oui mes 2 partitions sur le 1er DD sont C et D mais je ne sais pas si ça pose pb car quand je met un DD externe il se met en G. Le nouveau DD (le slave) est partitionné en NTFS et il contient des données (WIndows XP pour le tester). Ce sont tous les 2 des disques IDE. Je ne sais pas si ma nappe est une nappe 80 fils, c 1 nappe classique avec des boûts noir, gris et bleu. Le master est bien branché sur le boût noir, le slave sur celui gris et le bleu à la carte mère. A+.
- ForumQuels sont les meilleurs disques durs gaming ?
- ForumMise en veille personnalisée de disques durs
- ForumTempérature des disques durs
- Foruminstall disque dur maxtor en ide 300go avec carte asrock 775v88+
- ForumDisques durs pas détectés correctement (?), mais fonctionnants
- ForumDisques durs morts en série. Hannibal Lecter dans mon PC?
- ForumDes disques durs qui fonctionnent à la chaleur
- ForumSeagate prévoit une pénurie de disques durs jusqu'à la fin de l'année.
- ForumBoitier pour disques durs
