Installation d'une M4A88TD-M EVO/USB3
Salutations à vous ! j'ai besoin d'un petit coup de main :
Voilà j'ai acheté une carte mère M4A88TD-M EVO/USB3 de chez ASUS.
Pour remplacer mon ancienne carte mère, et faire un peu évoluer mon PC. (Qui est celui-ci : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00... )
Or lorsque je commence les branchements, je suis un peu, perdu (surtout avec l'espèce de cable qui vient du boitier, on/off Que je n'arrive à faire correspondre.)
Pourriez vous m'aider ?
Autres pages sur : installation m4a88td evo usb3
alors sa coupe ( vous savez quand ya le petit écran de chargement de Vista) bah ça coupe à ce moment, ensuite ça me propose de faire soit l'outil de réparation, soit lancer normalement. je suppose qu'il faut réinstaller Vista. Vous pensez que ça suffira?
Simont56 a dit :
non, non j'ai changé le processeur aussi.
En fait je pense avoir trouvé comment lancer la machine (quel cable va où à peu près) mais Vista refuse de se lancer, faut il que je réinstale vista ?
ouf! j'ai eu peur. ;)
comme dit Keysersoze, vaut mieux réinstaller le système pour être sur d'avoir un système stable.
merci pour vos renseignements ( si vous avez des renseignments complementaires sur la connectiques, car là... j'ai des cables qui étaient branchés dans l'ancienne config, et qui là... trouvent pas leur place
ces câbles porte un nom ou pas? quels types de connectiques?
eh beh en fait ce sont les cables du paneau avant qui a des prises audios, un firewire ( je crois que c'est comme ça que ça s'apelle, ) et deux prises USBs .
Bon sur le fonctionnement de l'ordi, c'est pas dramatique, j'ai toujours à l'arriere de l'ordi. Mais bon ça m'arrangerais de pouvoir utiliser mes prises audios et USB de panneau avant de mon ordinateur.
(j'ai pris un AMD PHENOM II X4, pour vous rassurer, et j'avais déja changé l'alimentation auparavant pour un truc un poil plus puissant que celle d'origine)
normalement c'est des connectiques de ce type là pour l'usb, l'audio et le firewire :
mais y a des chances que le format des connectique "made in" HP ne soit pas compatible avec les cartes mères du commerce, t'aurais mieux fait de changer aussi de boitier,
arf. mon budget est actuellement limité. peut être qu'à long terme de changerais plus tard.
(déja que là j'ai compris pourquoi ça marchait pas de lancer Vista... je me suis rendu compte que j'avais une version OEM ....)
