installation memoire ram effectuée quel ecran 20 "
IL EST BEAU LE T200!!!!! merci de l 'info
j ai fuji siemens scaleo de 2002 ave c un intel pentium 4
voici les info provenant d EVEREST
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
Nom du module Samsung M3 68L3223DTM-CB3
Type de mémoire DDR SDRAM
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Numéro de série 0809B3EAh (3937601800)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Samsung
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-0816-009999-00101111-040201-SiS645$1SIS645_A6567SF1 V3.1 081602
Nom de la carte mère MSI 645E Max2 (MS-6567)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS645DX
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Information sur le produit http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=170
Télécharger le BIOS http://global.msi.com.tw/index.php?fChamp Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge SiS 645DX
Vitesses FSB supportées FSB400, FSB533
Types de mémoire gérés PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Quantité maximum de mémoire 3 Go
Révision 00
Forme du composant 702 Pin BGA
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 11T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 1T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Sapphire Radeon 9000 Atlantis
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59unc=downloadindex
voici les éléments obtenus via EVEREST
bonsoir
j avais uniquement 256 mo sur mon 2eme ordi
je vais avoir soit 1 ou 2 go si la carte mére accepte
mais a priori il faudrait que je change le microprocesseur intel pentium 4 d apres ce que m a dit un collegue
pour que cela aille plus vite
ou j echange avec l autre pc acheté cette année.....
pour ce qui est de la retouche
le vieux dopé en memoire ram pour internet , de la bureautique et voir des films en streaming pour ma femme
seul hic 30 go de memoire seulement dispo , elle meme l utiliserais sans faire de retouche pour ces propres photos
