Installation nelle carte graphique
bonjour!!J'ai commandé une CG "sapphire 5770" pour remplacer ma pauvre "ge-force 220"..je suis sous windos7.
.Faut il,avant tout, desinstaller le/les pilotes de la GE.??..Si oui.voici comme je l'a vois . :whistle:  .correction attendu si necessaire merci
a-désinstaller/ pilote (s) ge220
b-oter la carte ge220(hors tension !!)
c-installer pilote sapphire
d-installer carte sapphire
........y at'il une manip complementaire?,merci
bonne soiree!! :)
La chronologie est presque bonne. En fait il faut :
A -> B -> D -> C comme déjà expliqué par Juju. Un seul va-et-vient dans les entrailles de la bête ;)
Il faut vérifier que ton alimentation puisse prendre en charge cette nouvelle carte graphique. Pas tant en puissance (c'est plus marketing qu'autre chose), mais plutot en qualité et/ou certification 80PLUS...
A & B ok, mais je crois qu'il faut d'abord installer la carte graphique et après installer le pilote.
Donc pour moi l'ordre c'est : a>b>d>c
Qu'elle est votre carte mère ? Etes vous sur que la carte mère et la carte graphique sont compatible ?
Bien.! CG.saphhire 5770 installé ..conseils utiles!!merci!
!mon FSX a l'air d'etre plus détaillé, ça tourne impec!
Par contre ;petite question?dans le kit "ati" il y avait ,une petite rallonge "cross fire"
quelle est sa fonction ?
..merci
