pbs installation d'un raid 1 en sata sur p5k-e
Hello everybody
j'essaye d'installer un raid 1 avec deux disque WD 250Go sur ma P5K-e en sata mais helas pas concluant...
Je veux installer l'OS sur un disque Raptor en sata et faire du raid 1 sur deux autres disque WD caviar.
J'ai pourant essayé ceci :
J'ai bien ajouté les drivers (F6) RAID au moment de l'installation de XP pro sp2
D'apres la doc d'asus il faut , dans le bios, activé RAID dans la configue SATA...
Si je fais ca , XP me dit qu'il n'y a pas de disque detecté au moment de l'install
Pourant je ne veux pas installer l'OS sur le Raid 1 mais sur mon raptor...
Si je met ICH9 a la place de RAID dans le bios , pareil, XP ne voit aucun disque pour installation.
LA seul solution c'est de laisser IDE dans le bios pour les disque SATA...
Si j'installe XP pro de cette maniere et que je modifie ensuite la configue dans le bios des disque SATA (en mettant RAID) je peux en effet creer mon raid (F5 et creer mon raid 1, tout marche je peux selectionner les deux disques etc...) mais quand je boot sur XP, celui ci plante..ecran bleu ect...
Pour resumer , seul facon d'installer XP c'est SATA configuration = IDE dans le bios
Si je met RAID dans le Bios, XP ne detecte aucun disque...
Merci de votre aide..j'espere que n'ai pas eté trop brouillon...
Ma configue :
CM: P5K-e wifi
Intel Core 2 duo 6600
1 Raptor 160 Go en sata pour l'os
2 WD Caviar 250Go pour faire du Raid 1
Video : Geforce 8600GTS
2 Go Corsair
Boitier Antex - alim 500 W
Autres pages sur : pbs installation raid sata p5k
D'après les caractéristiques de la carte mère, il y a deux controlleurs SATA. Celui du chipset et un autre additionnel. Je pense donc d'après les photos que tu devrais brancher ton Raptor sur une prise rouge et mettre ton BIOS en IDE. Les deux autres disques devront alors être branchés sur les prises noires. Il doit y avoir après le BIOS une autre page pour configurer le second controlleur SATA, c'est la que tu dois configurer le RAID pour qu'il soit reconnu par Windows.
merci pour ta reponse
j'ai vérifié et j'ai bien connecté mon raptor sur une des prise sata rouge (sata1 je crois)
et les deux autres disques que je veux mettre en raid sur les sata 3 et 4 prises noir...
j'ai bien un page de configue pour le RAID et j'ai bien installé ttout ca , RAID 1 , selectionné les 2 disques ect...mais uniquement si j'ai configuré dans le Bios sata as Raid !
Apres si je laisse dans le Bios Sata as IDE, window marche..ok mais si j'essaye d'installer un soft d'intel pour gerer le raid, il me dit que mon matos n'a pas la configue necessaire...pas possible de l'installer...comprends pas tout...
une idee ?
merci
Hello everybody
Ma configue :
CM: P5K-e wifi
2 Go Corsair
Une soluce a été trouvé ? J'ai le même problème :(
ça fait 2 semaines que j'essaie d'installer 2 disques SATA II samsung en RAID 1 avec une P5KE Wifi/APE et j'ai le même problème.
J'ai un disque de 250 Go Maxtor SATA II sur le port SATA 1 avec windows XP Pro SP2 installé.
J'ai les 2 disques de 400 Go que je tente d'installer sur les ports noirs de la carte, les SATA 3 et SATA 4.
Je suis entré dans le BIOS j'ai mis les disques SATA en mode RAID, puis j'ai rebooté et fait <CTRL-I> pour atterrir dans le menu RAID. J'ai sélectionné mes 2 disques de 400Go pour les passer en RAID 1.
Ils ont été pris en compte et puis mon PC n'a pas arrêté de rebooter après avoir passé la mire de démarrage windows.
Je suis repassé en mode IDE au niveau du réglage SATA du BIOS, mon PC redémarre, mais les 2 disques de 400Go sont totalement inexistant et je dois retourner dans le gestionnaire de disques pour les déclarer et les formater. Mais le RAID ne marche pas.
Que faire?
Je deviens fou!!!
beau up mais ça vaut la peine.
D'abord, oubliez le raid 1, montez un hd de backup sur l'esata avec une alim séparée, ça sera 10 ou 20 fois plus sécurisant.
Sinon, comme dit be-bop c'est un problème récurant lié à la gestion des modes sata sur l'ich. les ports sont liés à un seul mode. chez nvidia c'est bcp plus clair, chaque port possède sont propres paramétrage de fonctionnement. (mais bon, eux, ils ont viré la norme ahci).
Perso je vais aussi monter deux hd raid et un hd simple sur une ich9r, dès que ma mobo revient de sav je veux bien tester le truc, comme ça on saura si c'est une mauvaise manip ou un truc vraiment mal conçu.
>wolff103, je comprends pas trop bien ton explication sauf si t'oublies de nous dire qu'il y a un 3ème hd avec windows dessus.
si c'est le cas, j'ai une idée : monter les deux hd en raid, ghoster windows dessus, booter le raid et demander une réparation xp, puis f6 avec le driver raid, ensuite tu reghost le windows raidé vers le hd single et tu le boot, ensuite et tu reformates ton raid et t'y mets ce que tu veux.
Ou alors y a même pas besoin du ghost, tu mets tes hd en raid et tu répares le windows sur le hd single avec une disquette du raid.
wolff103 a dit :
Si tu es passé de ton HDD en configuration IDE avec ton OS en RAID, il va effectivement planter car Windows n'a pas les drivers ICH9R!
Pour récupérer cela, il faut que tu mettes en RAID dans le BIOS, mettre ton CD de Windows, faire le F6 (donc mettre les drivers), au premier écran, il faut réinstaller et ensuite réparer Windows.
C'est assez dommage de ne pas configurer directement le BIOS en RAID dès son achat (même si on utilise pas de RAID). Le mode IDE est plus lent car c'est une émulation et le NCQ n'est pas activé en IDE
normalement non, normalement le raid bénéficie du ahci. mais j'ai pas testé. de toute façon je le ferais quand asus me renverra ma rampage, un raid 0 de deux ssd et un hd 750go de stockage. je verrais direct ce que ça donne (je vais ghoster mon vista installé en ahci)
Bonsoir à tous,
Comme j'ai vu que certains n'avaient bien compris l'explication sur ma config je me répète :
- 1 disque SATA II maxtor 250 Go sur lequel j'ai installé WIN XP PRO SP2
- 2x1 disqueS (donc 2) SATA II Samsung 400 Go que je veux installer en RAID 1
- Ma carte Mère est une ASUS P5KE-AP/Wifi
- 4 Go (2x2Go) de RAM Corsaire 800Mhz
- Une Carte Vidéo ATI 6800 si je me souviens
- 1 Lecteur/Graveur de DVD SATA
J'ai 6 Ports SATA :
SATA 1 (rouge): DD SATA II Samsung 400 Go
SATA 2 (rouge): DD SATA II Samsung 400 Go
SATA 3 et 4 (fiches noires) : RIEN
SATA 5 (rouge): DD SATA II Maxtor 250 Go (avec Windows XP PRO SP2 pour booter)
SATA 6 (rouge): Lecteur/Graveur de DVD SATA
J'ai donc relancé mon installation Windows sur vos conseils. Dans le BIOS j'ai mis "Configure SATA as" sur "RAID"
Sur le Guide de la carte mère ils demandent de mettre l'item "Onboard Serial-ATA BOOTROM" sur "Enabled", par contre là je ne trouve pas cette option? Qui peut m'aider....
J'ai tout de même continuer en placant sur une disquette le dernier driver Intel ICH8R RAID.
J'ai lancer l'install de windows...; appuyé sur F6... puis je sélectionne le driver Intel ICH8R RAID. Je contine...
Puis 5 secondes après la reprise de l'installe, je me chope un superbe écran bleu... ci-dessous :
Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît eencore, suivez ces étapes :
Recherchez tout virus sur votre ordinateur. Supprimez tout disque dur ou contrôleur de disque dur nouvellement installé; vérifiez votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et terminé.
Executez CHKDSK /F pour vérifier la présence d'un dommage sur votre disque dur puis redémarrez votre ordinateur.
Informations Techniques :
*** STOP : 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
J'ai donc réessayé en ôtant le disque dur Maxtor avec Windows; dans le but d'installer WIN XP sur le RAID dès le départ, mais encore et toujours ce fichu écran bleu...
Dois-je revendre mon ASUS P5K-E AP/Wifi et faire plein de mauvaise pub partout pour cette carte???
Dois-je acheter un contrôleur RAID indépendant en PCI express?
YESSSSSSSSSSSS!!!
Ca y est ça marche!!! En fait c'est simple, mais il ne fait pas râter une seule phase....
1. Aller dans le BIOS mettre Configure SATA as ... RAID
2. Dans le BIOS toujours dans l'onglet ADVANCED cette fois désactivez le RAID J-Micron en passant J-Micron eSATA/PATA Controller à "Disabled"
3. Sortir du BIOS en sauvegardant
4. Rebooter et faire un <CTRL-i> pour tomber sur le menu de configuration BIOS RAID Intel. Former son RAID en choisissant ses disques puis sortir deu BIOS RAID INTEL...
5. Booter sur le CD Win XP Pro SP2
6. Appuyer sur "F6" dès que l'installation de Windows démarre
7. Appuyer sur "S" quand windows demande la disquette contenant le driver SATA RAID INTEL ICH9R...
8. Insérer la disquette avec les derniers drivers RAID INTEL pris sur le net ici : http://www.station-drivers.com/page/intel%20raid.htm prendre la version 7.8.0.1012 pour Chipset ICH6/7R/ICH8R/ICH9 valable pour quasi toutes les versions Windows... (c'est la première ligne du tableau de drivers).
9. La disquette étant insérée appuyer sur entrer et là faire attention....
10. SEULS 3 DRIVERS apparaissent lors de l'install de windows, mais avec la flèche direction "Bas" du clavier descendre pour sélectionner le 4eme driver qui n'apparaissait pas. Il s'agit du "ICH8R/ICH9R RAID SATA DRIVER (Workstation...)" à quelques mots près... c'est la 4eme option celle qui n'apparait pas de suite...
11. Bordel, de Bordel.... ça marche l'installation de windows continue et plus d'écran bleu... mais attention à bien garder la disquette dans le lecteur car windows la redemande. Puis au reboot suivant de windows la ressortir avant que ça boot sur la disquette.
12. L'installe s'est terminée, mon RAID est vu par windows, pas de plantage, ça MARCHE!
13. IL FAUT SAVOIR RESTER PATIENT, CA FAIT 7 JOURS QUE JE ME BALADE SUR TOUT LES FORUMS ANGLAIS, FRANCAIS, ESPAGNOLS pour grapiller de infos et reconstituer ce puzzle... Merci à tous...
et comme j'ai vu que beaucoup de Forum n'ont pas résolu le pb, j'espère que ça aidera pas mal de monde.
Si vous avez 3 disques dur comme moi, dont 1 pas RAID avec windows, placez celui pas RAID sur le Port Sata 1 et les 2 disques RAID sur les ports Sata 3 et Sata 4.
Bonne nuit, il est 1h15 du matin...
je remonte le topic parce qu'il en vaut la peine
(et parce que que depuis j'ai un peu testé le raid 0 + hd stockage sur ich9r)
normal, les ports sata 3 et 4 sont non bootable (c'est écrit dans le manuel). ça facilite les choses, contourner les imperfections du ich9r.
mais j'ai trouvé une solution pour y arriver même quand tous les hd sont sur les sata de boot . Parce que l'ich9r c'est quand même du carton, en mode raid, tu choisis un volume de boot, et ils boot un autre (en plus y avait un windows surtout mes hd, :D  ça bootait à chaque fois sur le mauvais)
A noter que je suis arrivé à comprendre les erreurs du ich9r 6 ports parce que je n'avais pas accès aux sata noirs (data), provisoirement je suis sur une micro atx dont seuls qques ports sont accessibles à cause d'une 9800gx2.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, peu importe les ports sur lesquels ont été installés les hd en raid, en les changeant de ports ils sont reconnus (et leurs données aussi) automatiquement (mais j'ai quand même chaque fois respecté l'ordre, un hd devant l'autre sur les ports sata). Ca va nous servir pour déplacer le raid si on veut le booter.
(ps2 : les sata sont numérotés de 1 à 6 sur le pcb mais le bios les note de 0 à 5)
Donc, quand l'ich9r boot sur le mauvais hd, malgré l'ordre défini dans le bios, je déplace le hd de boot sur le sata 0 (ou 0 et 1 si c'est un raid de deux hd) et je remet les autres hd derrière. en général ça marche. mais parfois ça ne marche pas alors je fais ça : je mets le/s hd de boot sur les premiers sata (les autres sont dépluggés), et je boot avec en passant par le bios pour bien (re)définir le hd/volume de boot (y en a qu'un, mais bon, on va dire que ça force le truc dans la tête du contrôleur :D ). une fois dans windows, j'éteins. je plug tous les hd derrière, je reboot et miracle il boot bien sur le bon hd/volume.
c'est bien de le préciser.
(mais j'ai trouvé ça évident) (...surtout que pour le nvidia tu dois en sélectionner deux, donc la navigation j'y pense direct)
Salut vous tous,
Je relance ce sujet car mon problème n'est pas résolu pour ma part :
1 - Mon matos :
P5K E / Wifi AP
2 Go GSKILL
SSD OCZ Vertex 2 120Go
2 HDD WD Caviar Blue 1To
2 - Mon objectif :
Utiliser le SSD en disque système et les WD 1To en RAID pour stockage de données
3 - Ma démarche :
+ J'ai d'abord branché seul le SSD sur le port SATA 1 et j'ai installé WIN7-64 dessus
+ J'ai ensuite branché les 2 WD sur les ports SATA 3 et 4 et je suis allé dans le BIOS activer le SATA RAID
+ J'ai ensuite démarré et fait CTRL+I et j'ai créé mon RAID (Un RAID 0 en l’occurrence)
4 - Mon problème :
Au démarrage suivant mon SSD n'est plus détecté et windows ne démarre pas ...
Après avoir repassé dans le BIOS le SATA en IDE, WIN7 démarre et j'ai mes 3 disques détectés (sans RAID évidemment ...)
Donc au final, ou bien j'ai mon RAID mais pas de disque système détecté, ou bien j'ai mon disque système détecté mais pas de RAID
Qu'est qui va pas ?
EDIT : J'ai essayé les 2 WD sur les SATA 5 et 6 --> Même résultat :-\
Déjà, tu aurais dû installer ton windows en mode raid.
Que veux-tu dire par là ? Mettre windows sur les disques en raid ? Là ce n'est pas le but puisque j'ai un SSD pour le système !
Ca simplifie.
Qui a dit que j'aimais la simplicité !
mets à jour ton bios carte mère.
J'ai déjà la dernière version du bios.
D'autres idées ?
Le mode raid est appliqué à tous les ports de l'intel. même ton ssd seul sera en mode raid. c'est pour ça que le windows doit intégrer les drivers raid adhoc.
essaye de sélectionner le mode raid, sans mettre tes hd, laisse le ssd, et essaye de lui trouver un port qui le boot correctement. ensuite rajoute tes hd sans monter d'array, si ça marche après un boot windows correcte monte ton raid sous windows dans l'intel matrix storage.
