Pb d'installation d'un HDD SATA en slave
Voilà je viens d’acheter un HDD Maxtor Diamondplus 200Gb SATA et je n’arrive pas à le faire fonctionner. J’ai déjà un HDD de 40 Gb en IDE qui contient l’OS et qui lui fonctionne toujours. Mon bvut est de mettre le disque SATA en slave… ce que je n’ariive pas à faire …snif snif
Mon matériel :
- Carte mère ASUS P4P800e Deluxe
- Processeur P4
Quelques informations :
En fait, le BIOS détecte ce HDD (200Gb), comme troisième IDE.
Quand j’arrive dans Windows ( XP SP2), si je vais dans le panneau de configuration , puis Système, puis Gestion des périphériques, dans lecteur de disque, je le vois aussi…
BIOS : Enhanced mode, puis SATA, Raid : NO
HDD mis sur le port sata1 au niveau de la carte mère.
Au démarrage de Windows, il me met un message à propos d’un canal IDE pour lequel le pilote n’est pas compatible avec ma plate-forme, je comprends pas ce qu’il me veut... Que signifie ce canal IDE ?
Comme vous pouvez lire je suis pas un expert de l’informatique …
Le problème c’est qu’il n‘apparaît pas dans le poste de travail.
Y-a-t-il une histoire de formatage ? Dois-je aller installer un driver particulier ? Y-a-t-il un réglage particulier à effectuer dans le BIOS ?
Merci d’avance de vos réponses… Ce serait super que quelqu’un puisse m’aider, tout seul je crois que je suis pas sorti de l’auberge…
Mon matériel :
- Processeur P4
Autres pages sur : installation hdd sata slave
Oulala il vient de se passer quelque chose de très bizarre! Maintenant mon DD n'est plus détecté ni par Windows ni par le BIOS. J'ai formaté mon DD en type de base (NTFS), j'ai redémarré puis maintenant plus rien, plus de DD.... Y-a-t-il quelqu'un qui ait la moindre idée du problème!??? svp
Merci d'avance
Merci d'avance
hellfire_lz a écritflash ton bios, ca peut ptet aider http://www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName...
au contraire : pas touche !!
le flash de bios n'est utile que si il corrige explicitement un probleme qu'on rencontre... sinon ca ne sert strictement a rien a part aller mettre la merde ou elle est pas..
Willmore a écritJ'di peut-être une connerie mais est-ce ke je DD est sur un port S-ATA standards, en effet g aussi la P4P800 E-Deluxe et elle comporte 2 groupe de connecteurs S-ATA, un pour le RAID et l'autre pour l'utilisation normale
a savoir que le raid peut etre utilise en normal..
cela dit, effectivement dans le cas d'un seul disque, pour pas se faire ch***, il est beaucoup plus pratique de les mettre sur le controlleur natif, c'est clair
Merci de vos réponses :-) En fait, je viens de déconnecter puis reconnecter le DD et il refonctionne! A ne rien comprendre, néanmoins chaque fois que je redémarre le pc, l'assistant détection de nouveau matériel se lance et détecte un canal IDE primaire ainsi qu'un secondaire où pas de problème (hormis qu'il le fait à chaque fois),par contre pour le "canal ide" là il y a un problème : "une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique. Le pilote n'est pas conçu pour cette plate-forme " Je ne sais pas comment résoudre cela, j'imagine que je dois installer un driver mais lequel..??
Merci de vos réponses... :-)
Pedronator a écritMerci de vos réponses :-) En fait, je viens de déconnecter puis reconnecter le DD et il refonctionne! A ne rien comprendre, néanmoins chaque fois que je redémarre le pc, l'assistant détection de nouveau matériel se lance et détecte un canal IDE primaire ainsi qu'un secondaire où pas de problème (hormis qu'il le fait à chaque fois),par contre pour le "canal ide" là il y a un problème : "une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique. Le pilote n'est pas conçu pour cette plate-forme " Je ne sais pas comment résoudre cela, j'imagine que je dois installer un driver mais lequel..??
Si tu as installé un lecteur virtuel de cdrom désinstalle le comme dit ici :http://www.hotline-pc.org/WHISTLER/peripheriques.htm
ciao
Bonjour à tous! en fait moi j'ai la meme config sauf que j'ai installer les drivers de ma carte ou est relié mon HDD SATA et lorsque je lance mon pc il bloque avant de lancer windows et je vois que le HDD SATA est bien reconnu!
Comment faire pour passe ce stade? Help me ...
(mon SATA marché tres bien avant et il est plein! je ne veux rien perdre.)
Bin moi aussi G le problem......
- Processeur P4 3Go
DD maxtor SATA 250 GO 16mo
BIO 1004
je le retrouve pas dans le BIOS alors.....
il est pourtant bien sur le connecteur SATA 1
et mon bios sur sata.......
et sur le site ASUS pas d infos
je l ai vu 1 fois sur le BIOS puis hop disparu.....PIJ plu rien
SOS les gars.......
- Processeur P4 3Go
BIO 1004
SOS les gars.......
Et bien titof77, bien venu au club.
J'ai exactement le même soucis que toi.
Depuis 2 mois que j'ai monté ma nouvelle config, j'ai déjà changé 3 fois de disque dur sata et 1 fois la carte mère et je ne sais toujours pas pourquoi ce P***** de disque Maxtor Sata n'est pas reconnu dans le bios.
Du coup j'ai repris mon ancien disque maxtor en Ata pour mon système, mis en raid 1+0 et mis mon SATA en disque de stockage en le branchant sur le port raid sata 1.
C'était pas mon but mais je n'ai pas encore trouvé de solution. Faut s'entraider et peut être qu'on va y arrivé.
Faut que je renvois un mail à Asus avec la réf du disque pour voir si c'est pas imcompatible....
Voilà.
Voilà.
Ayé ca marche........
G flaché le bios pi maintenent.....mon disque est visible dans le bios et XP c'est installé tranquille !!!!Depuis RAS........enfin
Pour le BIOS, il FO utiliser le prog. sous windows fourni avec la carte mere....car le bios sur le site ASUS n'est pas le dernier, et ne règle pas le problem. de disque SATA
TITOF 77
TITOF 77Lassé par la pub ? Créez un compte
- Foruminstallation HDD Sata Maxtor 6L300S0 sur K7S8XE+
- Foruminstaller xp sur hdd SATA2 mode ide ou sata? (résolu)
- Forumn'arrive pa a installer windows sur un hdd sata
- Forumprobleme install xp sur hdd sata
- ForumInstaller un HDD SATA sans disquette
- Forum2 HDD sata3 et 1 SSD sata 2
- ForumVelociraptor sata 2 VS hdd en sata 3
- ForumInstallation W7 impossible sur HDD en RAID 0
- ForumHDD ne peut être reconnue en Sata 2
